    Calcul de surface
    24 Posts 9 Posters 10.6k Views 9 Watching
    • O Offline
      Oliver7
      A la suite du Post un fichier test de Châssis de Benne à Copeaux.
      J'ai éssayé en créant un composant, puis un éssai en éléments différents, toujours pas d'info sur la surface.
      CHASSIS TEST COULEUR.skp
      • vickV Offline
        vick
        C'est peut être bete mais,tu fais bien le clic droit sur la couleur de la palette "couleur dans le projet" et non pas dans le catalogue general des couleurs.
        J'ai testé ton projet et c'est OK
        • O Offline
          Oliver7
          Oui, on est bien dans la même fenêtre.... si on sélectionne un composant son information est dans "info sur l'entité" (logique). De là, je peux selectionner la couleur et obtenir l'info sur sa surface (qui n'apparait pas) ou alors, je fais une immense et grosse boulette et qu'il y a une chose sous mes yeux que je ne vois pas 😳
          On est d'accord que la fenêtre "matière" ne gère que la mise en couleur (habillage) des structures. 😳
          • chriC Offline
            chri
            %(#00BF40)[bonj
            Trouve ci-joint une copie d'écran si c'a peut aider
            Jean a raison , si tu appelle le menu contextuel ( clic Droit ) sur la couleur , normalement , le menu tel que l'image ci-joint devrait apparaître.
            chri]
            • O Offline
              Oliver7
              Je suis...... d'une confusion totale 😳 Dans mon incommensurable ignorance je n'ai pas vu que je n'étais pas dans la bonne case (j'étais dans l'option "couleur" et non pas "dans le modèle") ni au bon endroit 😳
              Vick et Chri, vous avez ma reconnaissance et mon respect éternel. Que dire, Je m'en vais de ce pas m'enterrer au plus profond des mines de Lorraine et vivre le reste de mes jours en Ermite, rongé par la honte et l'ignorance.
              C'te honte..... non mais!
              Je copierai 100 fois ce soir "je ne dois pas cliquer n'importe ou"
                La première des leçons à retenir surtout, c'est de toujours poster un fichier! 😉
                ça vaut tous les textes d'explications! 💚
                • O Offline
                  Oliver7
                  Merci Pilou, je retiens la leçon.
                  • fredo6F Offline
                    @dverger said:
                    J'utilise de plugin de Fredo6 "Report Label Area" qui fait parti des des "FredoTools".
                    Le seul truc c'est qu'il est fait pour le système anglais avec un "." à la place de la ",". Quelques manip supplémentaires sur Excel pour rattrapper tout ça (export direct depuis le plugin).
                    En principe, Report Area genere le CSV avec des virgules comme separateurs decimal sur les environnements francais (c'est a dire si SU est en Francais)
                    • DVERGERD Offline
                      DVERGER
                      Pourtant mon SU est bien en français et voici ce que j'obtiens :
                      On peut voir que la "," sert de séparateur entre les différentes infos et que le "." sert pour les chiffres.
                      J'ai une version à jour grace au petit rappel Update.
                      • O Offline
                        Oliver7
                        j'ai installé le Plugin. Je n'arrive pas exporter en CSV, il me met "erreur dans la génération du fichier CSV" 😕
                        Y a t-il un PDF utilisateur de disponible.
                        • fredo6F Offline
                          En fait, dans le fichier CSV, les separateur de cellules sont des virgules et les separateur decimaux sont des points, mais ma version d'Excel convertit bien les champs en important le CSV.
                          Je peux bien sur offrir une option pour choisir, ce que je ferai peut-etre pour couvrir tous les cas
                          • fredo6F Offline
                            Ca peut venir d'un probleme de securite sur Windows 7 qui empeche de creer un fichier a partir d'un programme. Est ce que le fichier CSV est créé?
                            • O Offline
                              Oliver7
                              Apparemment oui, il est dans le "nom du fichier" prêt à être enregistré (Nom du Plan, Date et Heure de création) c'est bien celà?
                              • O Offline
                                Oliver7
                                Comment peut-on enlever cette sécurité, ou du moins accéder aux autorisations et créer un fichier CSV?
                                • fredo6F Offline
                                  Ma question est plutot de savoir si le fichier a ete cree sur le disque dur, pour distinguer entre une erreur due a la securite de Windows 7 et une possible erreur du script lors de l'encodage des donnees.
                                  PS: pour les droits d'acces sur Windows 7, il faut aller dans les proprietes du ou des repertoires et donner full access au 'proprietaire'.
                                  • O Offline
                                    Oliver7
                                    J'ai "contôle total" sur tous les fichiers et répertoires (après vérif).
                                    Le fichier est près à être enregistré et c'est là que ça coince. Il marque erreur.
