    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 137.6k Views 5 Watching
      Az ez a plugin: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=17948 de a LibFredo, amelyet letöltöttél már, szintén kell hozzá. Ha telepítetted, aktiváld a Window > Preferences > Extensions alatt, majd indítsd újra a SketchUp-ot. Ezután aktiválhatod az eszköztárát (ha automatikusan nem jelenik meg) a View > Toolbars alatt.
      Itt van még egy csomó plugin tőle: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782#Fredo6
      A "komolyabbakhoz" mind kell a LibFredo.
        local
        Nagyon köszi a segítséget, így már működik.
        Hihetetlen milyen jó ez a plugin. Gyorsabb a méretváltoztatás mint gondoltam. Csak be kell nyomni a Stretching gombot, majd egérrel tengelyt választani, nyomni egy TAB-ot és már írhatod is a méretet. A Component Attributesben pedig mértékegységet is meg kell adni és lassabban változtat méretet is. Érdekes hiába van nekem a milliméter megadva mint mértékegység, ott a col az alap.
          Igen, erről nagy vita volt, mikor fejlesztették. Igazából a SU "belső" mértékegysége mindig is az inch/zoll volt, és ennél a dinamikus komponens pluginnál (mert hát ez is az), ezt vették alapul.
            local
            Ennek mi nem örülünk, de ez még változhat.
            Viszont azt továbbra sem értem hogy ha én készítek egy több komponensből álló komponenst, és nekem milliméter van beállítva akkor a CA-ban például a szekrényoldal méretei cm-ben, míg maga szekrény méretei colban vannak feltüntetve. Teljes az összevisszaság e téren.
              A centiméter úgy jött be a képbe, hogy csak egy féle metrikus mértékegységet lehetett (azt is csak nagy győzködések árán) berakni. És hát ez van a milliméter és a méter között (na meg én centiméterben dolgozom) 😳
                local
                Nem azért emeltem ki a millimétert mert az az elfogadott. (Ha várakat terveznék én is cm-ben tenném 😉 )
                Hanem ha én készítem az objektumot, az én beállításaim szerint várnám el a mértékegységeket, de ezt sajnos nem figyeli a program.
                Nem gond, most már boldogulok a Fredoval és egy akadály leküzdve 😄
                  Értem én, mit mondasz - csak az volt a helyzet, hogy összesen 1 db metrikus mértékegységet tudtak "bezsúfolni" a dinamikus komponensekbe. Ez lehetett volna a méter is, milliméter is, de végül "középúton" maradtak. (Én sem nagyon használom amúgy)
                    trikaa2000
                    Nézegetem az okatao videokat és nem tudom az eszköztár testreszabását alkalmazni. A videoban ugy látszik hogy nézet View menü alatt kéne lennie egy ilyen lehetöségnek, vagy a menüsor üress területére katintva kéne megjelenjen egy ablaknak. Nállam ezek nincsenek meg. Mi a megoldás, hol keresem ezt a lehetöséget?
                      A Windows rendszeren a View menü alatt csak egy listát találsz a Toolbars menüpont alatt. Ezeket az eszköztárakat aktiválhatod vagy sem - de kifejezetten "testreszabni" csak a Macintosh alatt lehet.
                      Van viszont egy plugin, amelyik ezt lehetővé teszi Windows-on (néhány eszköz nincs benne ugyan):
                      http://sketchuptips.blogspot.com/2008/06/custom-toolbars-release-08-06-01.html
                        trikaa2000
                        Megnéztem a plugint, nem nyujtja azta lehetöségeket mint Mac-ban, ugy döntöttem nem használom, lényegében aki intenziven használja a parogramot annak segithet az ilyen beállitás
                          trikaa2000
                          Egy kis segitséget kérek. Nem tudom a csatolt fájban az ajtoráma szinet visszaállitani. Nem én szineztem ki 😄
                          PS-374.skp
                            Az ajtó egy komponens. Ezt szerkesztened kell előbb, hogy hozzáférj a keret egyes komponenseihez. Ezek is komponensek. Némelyik így "kívülről" van befestve - ezeket át tudod festeni ugyanígy, "kívülről". Másoknak a belső felületei vannak színezve: ehhez ezeket is szerkesztened kell (dupla kattintás "bevisz", tripla kattintás ki is jelöli az összes felületet).
                            Némelyik (az oldalsó) darabok felülete fordítva van. Ezeket jelöld ki, majd jobb kattintás > "reverse faces". Igazából érdemes mindegyiknél eljátszani ezt, mert a hátsó felülete is festve van némelyiknek.
                            Én az "Entity info" ablakot mindig nyitva tartom. Ezen rögtön látni, ha egy komponenst kiválasztasz, hogy az "kívülről" ilyen színű, azaz a szín "belül" van-e alkalmazva.
                            Egyszerűbb és gyorsabb megoldás: a Material böngészőben menj az "in model" (kis ház) mappába, jobb klikk a textúrára és "delete". Válaszolj igennel a kérdésre és a probléma megoldódott. Két textúránál kell ezt eljátszani.
                              trikaa2000
                              nem kapom hogy hol kell hozzástolni na
                                trikaa2000
                                Ok. megvan. Az a kérdésem hogy létezike ojan cuttlist plugin amelyik miliméterbe adja meg az adatokat, és egy olyasmi ami az entity infoban megjeleniti hosszuság szélesség magasság
                                  local
                                  Úgy látom sokakat foglalkoztat ez a téma
                                  TIG - nek van egy próbálkozása: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=1524
                                  Bár nekem ez a plugin ömlesztve adta meg az adatokat, nem külön oszlopba. Így számomra hasztalan.
                                    Ha csv-ben adja meg, akkor azt át lehet lakítani excel formátumra. Van olyan fájlod, amely ezzel a pluginnal készült?
                                      local
                                      Itt van
                                        local
                                        The extension csv is not allowed. 😞
                                          Most már igen (hacsak el nem baltáztam valamit), de amúgy ha zip fájlba tömöríti az ember, akkor mindent lehet. Vagy nevezd át a kiterjesztést txt-re (a csv amúgy is text fájl)
                                            local
                                            Mellesleg engem érdekelne egy olyan is hogy ne csak a méreteket listázza ki a plugin, hanem bármit a komponens és a group attribútumaiból.
                                            Valahol láttam ilyet ezen a fórumon csak nem találom már.
                                            TIG írt valami olyasmit - már amennyire megértettem, ugyanis angolul nem tudok - hogy amit az attribútumba két ' felső vessző ' közé írunk az megjelenik a listánkban.
                                            Akkor ezt kipróbáltam de nem jött össze és már a plugint sem tudom hogy melyik sajnos...
                                            • 6 / 9
