    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 155.4k Views 5 Watching
    • GaieusG
      Értem én, mit mondasz - csak az volt a helyzet, hogy összesen 1 db metrikus mértékegységet tudtak "bezsúfolni" a dinamikus komponensekbe. Ez lehetett volna a méter is, milliméter is, de végül "középúton" maradtak. (Én sem nagyon használom amúgy)
      • T
        trikaa2000
        Nézegetem az okatao videokat és nem tudom az eszköztár testreszabását alkalmazni. A videoban ugy látszik hogy nézet View menü alatt kéne lennie egy ilyen lehetöségnek, vagy a menüsor üress területére katintva kéne megjelenjen egy ablaknak. Nállam ezek nincsenek meg. Mi a megoldás, hol keresem ezt a lehetöséget?
        • GaieusG
          A Windows rendszeren a View menü alatt csak egy listát találsz a Toolbars menüpont alatt. Ezeket az eszköztárakat aktiválhatod vagy sem - de kifejezetten "testreszabni" csak a Macintosh alatt lehet.
          Van viszont egy plugin, amelyik ezt lehetővé teszi Windows-on (néhány eszköz nincs benne ugyan):
          http://sketchuptips.blogspot.com/2008/06/custom-toolbars-release-08-06-01.html
          • T
            trikaa2000
            Megnéztem a plugint, nem nyujtja azta lehetöségeket mint Mac-ban, ugy döntöttem nem használom, lényegében aki intenziven használja a parogramot annak segithet az ilyen beállitás
            • T
              trikaa2000
              Egy kis segitséget kérek. Nem tudom a csatolt fájban az ajtoráma szinet visszaállitani. Nem én szineztem ki 😄
              PS-374.skp
              • GaieusG
                Az ajtó egy komponens. Ezt szerkesztened kell előbb, hogy hozzáférj a keret egyes komponenseihez. Ezek is komponensek. Némelyik így "kívülről" van befestve - ezeket át tudod festeni ugyanígy, "kívülről". Másoknak a belső felületei vannak színezve: ehhez ezeket is szerkesztened kell (dupla kattintás "bevisz", tripla kattintás ki is jelöli az összes felületet).
                Némelyik (az oldalsó) darabok felülete fordítva van. Ezeket jelöld ki, majd jobb kattintás > "reverse faces". Igazából érdemes mindegyiknél eljátszani ezt, mert a hátsó felülete is festve van némelyiknek.
                Én az "Entity info" ablakot mindig nyitva tartom. Ezen rögtön látni, ha egy komponenst kiválasztasz, hogy az "kívülről" ilyen színű, azaz a szín "belül" van-e alkalmazva.
                Egyszerűbb és gyorsabb megoldás: a Material böngészőben menj az "in model" (kis ház) mappába, jobb klikk a textúrára és "delete". Válaszolj igennel a kérdésre és a probléma megoldódott. Két textúránál kell ezt eljátszani.
                • T
                  trikaa2000
                  nem kapom hogy hol kell hozzástolni na
                  • T
                    trikaa2000
                    Ok. megvan. Az a kérdésem hogy létezike ojan cuttlist plugin amelyik miliméterbe adja meg az adatokat, és egy olyasmi ami az entity infoban megjeleniti hosszuság szélesség magasság
                    • L
                      local
                      Úgy látom sokakat foglalkoztat ez a téma
                      TIG - nek van egy próbálkozása: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=1524
                      Bár nekem ez a plugin ömlesztve adta meg az adatokat, nem külön oszlopba. Így számomra hasztalan.
                      • GaieusG
                        Ha csv-ben adja meg, akkor azt át lehet lakítani excel formátumra. Van olyan fájlod, amely ezzel a pluginnal készült?
                        • L
                          local
                          Itt van
                          • L
                            local
                            The extension csv is not allowed. 😞
                            • GaieusG
                              Most már igen (hacsak el nem baltáztam valamit), de amúgy ha zip fájlba tömöríti az ember, akkor mindent lehet. Vagy nevezd át a kiterjesztést txt-re (a csv amúgy is text fájl)
                              • L
                                local
                                Mellesleg engem érdekelne egy olyan is hogy ne csak a méreteket listázza ki a plugin, hanem bármit a komponens és a group attribútumaiból.
                                Valahol láttam ilyet ezen a fórumon csak nem találom már.
                                TIG írt valami olyasmit - már amennyire megértettem, ugyanis angolul nem tudok - hogy amit az attribútumba két ' felső vessző ' közé írunk az megjelenik a listánkban.
                                Akkor ezt kipróbáltam de nem jött össze és már a plugint sem tudom hogy melyik sajnos...
                                • L
                                  local
                                  jó lett
                                  prĂłba3-Instances+Report.csv
                                  • L
                                    local
                                    Majd el felejtettem. Boldog névnapot druszám! 😉
                                    • GaieusG
                                      Viszont!
                                      http://users.atw.hu/swb/smile/sor.gif
                                      Ezt meg így gondoltad?
                                      Report.xls
                                      • L
                                        local
                                        Mindkettőt eltaláltad.
                                        Épp sört iszok az egészségünkre, és a táblázat is jó! 👍
                                        Bár még ki kell valahogy pucolni néhány felesleges karaktert.
                                        Hogy csináltad?
                                        Elárulod? 😄
                                        • L
                                          local
                                          Egyáltalán szerkeszthető hogy a táblázatban mi szerepeljen és hogy hogyan jelenjen meg?
                                          • GaieusG
                                            Fogalmam sincs. Én nem használok ilyen pluginokat...
                                            Nos, én nem MS Office-t használok, hanem OpenOffice-t. Itt, ha meg akarok nyitni egy csv file-t, rákérdez, hogyan konvertálja. Előtte megnéztem egy sima text editor-ban, hogy a mezőket mivel választja el. Vesszővel. Így az importálásnál ezt állítottam be, és ezután nem csináltam semmit, csak elmentettem MS Excel formátumban.
                                            De ezt valójában a Google Dokumentumok is megcsinálja neked. Kezdj el egy új dokumentumot (nálam angolul működik, itt "spreadsheet"-et kell választani),majd import...
                                            Page Not Found
                                            Web word processing, presentations and spreadsheets
                                            (docs.google.com)
                                            • 7 / 9
