    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 155.4k Views 5 Watching
    • L
      local
      Minden fájlt beraktam a plugins mappába de csak a Window menüben látom a LibFredo6 Settings-t és ott bármire kattintgatok nem jön elő a szerkesztő ablak. A Plugins menüben viszont nincs a Fredo.
      Pro verzióm van igen.
      • GaieusG
        A LibFredo önmagában nem csinál semmit - inkább csak amolyan "háttérplugin" egyéb Fredo-termékekhez. Milyen, tőle származó plugined van még? (Pl. FredoScale - ha van, ez múködik rendesen?)
        • L
          local
          Igen ez van nekem: LibFredo6 4.5a - 08 May 12
          Más nincs Fredotól.
          Innen a fórumról szedtem le.
          Azt hittem hogy ezt fogja csinálni : http://www.youtube.com/watch?v=bPbb8PPGtVg , mert ez a videó is mellékelve volt.
          • L
            local
            Ennyit látok belőle:
            • GaieusG
              Az ez a plugin: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=17948 de a LibFredo, amelyet letöltöttél már, szintén kell hozzá. Ha telepítetted, aktiváld a Window > Preferences > Extensions alatt, majd indítsd újra a SketchUp-ot. Ezután aktiválhatod az eszköztárát (ha automatikusan nem jelenik meg) a View > Toolbars alatt.
              Itt van még egy csomó plugin tőle: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782#Fredo6
              A "komolyabbakhoz" mind kell a LibFredo.
              • L
                local
                Nagyon köszi a segítséget, így már működik.
                Hihetetlen milyen jó ez a plugin. Gyorsabb a méretváltoztatás mint gondoltam. Csak be kell nyomni a Stretching gombot, majd egérrel tengelyt választani, nyomni egy TAB-ot és már írhatod is a méretet. A Component Attributesben pedig mértékegységet is meg kell adni és lassabban változtat méretet is. Érdekes hiába van nekem a milliméter megadva mint mértékegység, ott a col az alap.
                • GaieusG
                  Igen, erről nagy vita volt, mikor fejlesztették. Igazából a SU "belső" mértékegysége mindig is az inch/zoll volt, és ennél a dinamikus komponens pluginnál (mert hát ez is az), ezt vették alapul.
                  • L
                    local
                    Ennek mi nem örülünk, de ez még változhat.
                    Viszont azt továbbra sem értem hogy ha én készítek egy több komponensből álló komponenst, és nekem milliméter van beállítva akkor a CA-ban például a szekrényoldal méretei cm-ben, míg maga szekrény méretei colban vannak feltüntetve. Teljes az összevisszaság e téren.
                    • GaieusG
                      A centiméter úgy jött be a képbe, hogy csak egy féle metrikus mértékegységet lehetett (azt is csak nagy győzködések árán) berakni. És hát ez van a milliméter és a méter között (na meg én centiméterben dolgozom) 😳
                      • L
                        local
                        Nem azért emeltem ki a millimétert mert az az elfogadott. (Ha várakat terveznék én is cm-ben tenném 😉 )
                        Hanem ha én készítem az objektumot, az én beállításaim szerint várnám el a mértékegységeket, de ezt sajnos nem figyeli a program.
                        Nem gond, most már boldogulok a Fredoval és egy akadály leküzdve 😄
                        • GaieusG
                          Értem én, mit mondasz - csak az volt a helyzet, hogy összesen 1 db metrikus mértékegységet tudtak "bezsúfolni" a dinamikus komponensekbe. Ez lehetett volna a méter is, milliméter is, de végül "középúton" maradtak. (Én sem nagyon használom amúgy)
                          • T
                            trikaa2000
                            Nézegetem az okatao videokat és nem tudom az eszköztár testreszabását alkalmazni. A videoban ugy látszik hogy nézet View menü alatt kéne lennie egy ilyen lehetöségnek, vagy a menüsor üress területére katintva kéne megjelenjen egy ablaknak. Nállam ezek nincsenek meg. Mi a megoldás, hol keresem ezt a lehetöséget?
                            • GaieusG
                              A Windows rendszeren a View menü alatt csak egy listát találsz a Toolbars menüpont alatt. Ezeket az eszköztárakat aktiválhatod vagy sem - de kifejezetten "testreszabni" csak a Macintosh alatt lehet.
                              Van viszont egy plugin, amelyik ezt lehetővé teszi Windows-on (néhány eszköz nincs benne ugyan):
                              http://sketchuptips.blogspot.com/2008/06/custom-toolbars-release-08-06-01.html
                              • T
                                trikaa2000
                                Megnéztem a plugint, nem nyujtja azta lehetöségeket mint Mac-ban, ugy döntöttem nem használom, lényegében aki intenziven használja a parogramot annak segithet az ilyen beállitás
                                • T
                                  trikaa2000
                                  Egy kis segitséget kérek. Nem tudom a csatolt fájban az ajtoráma szinet visszaállitani. Nem én szineztem ki 😄
                                  PS-374.skp
                                  • GaieusG
                                    Az ajtó egy komponens. Ezt szerkesztened kell előbb, hogy hozzáférj a keret egyes komponenseihez. Ezek is komponensek. Némelyik így "kívülről" van befestve - ezeket át tudod festeni ugyanígy, "kívülről". Másoknak a belső felületei vannak színezve: ehhez ezeket is szerkesztened kell (dupla kattintás "bevisz", tripla kattintás ki is jelöli az összes felületet).
                                    Némelyik (az oldalsó) darabok felülete fordítva van. Ezeket jelöld ki, majd jobb kattintás > "reverse faces". Igazából érdemes mindegyiknél eljátszani ezt, mert a hátsó felülete is festve van némelyiknek.
                                    Én az "Entity info" ablakot mindig nyitva tartom. Ezen rögtön látni, ha egy komponenst kiválasztasz, hogy az "kívülről" ilyen színű, azaz a szín "belül" van-e alkalmazva.
                                    Egyszerűbb és gyorsabb megoldás: a Material böngészőben menj az "in model" (kis ház) mappába, jobb klikk a textúrára és "delete". Válaszolj igennel a kérdésre és a probléma megoldódott. Két textúránál kell ezt eljátszani.
                                    • T
                                      trikaa2000
                                      nem kapom hogy hol kell hozzástolni na
                                      • T
                                        trikaa2000
                                        Ok. megvan. Az a kérdésem hogy létezike ojan cuttlist plugin amelyik miliméterbe adja meg az adatokat, és egy olyasmi ami az entity infoban megjeleniti hosszuság szélesség magasság
                                        • L
                                          local
                                          Úgy látom sokakat foglalkoztat ez a téma
                                          TIG - nek van egy próbálkozása: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=1524
                                          Bár nekem ez a plugin ömlesztve adta meg az adatokat, nem külön oszlopba. Így számomra hasztalan.
                                          • GaieusG
                                            Ha csv-ben adja meg, akkor azt át lehet lakítani excel formátumra. Van olyan fájlod, amely ezzel a pluginnal készült?
                                            • 6 / 9
