    Assemblage de 2 composants
    77 Posts 5 Posters 7.3k Views 5 Watching
    • K
      killerjo
      Merci pour la rapidité de ta reponse, mais j'avais deja pensé a cette solution, mais malheureusement j'ai besoin d'un assemblage a 45° comme expliqué dans mon 1er post.
      Concernant la piece que je ne peux ni tirer ni pousser, je suis en fait partit d'un DWG, que j'ai extrudé, d'ou mon etonnement du fait de ne pourvoir pousser ...
        Ai vu le modèle 😄
        Tout ce que j'ai dit dans les posts précédents reste valable
        Si un des 2 composants doit resté "entier"
        Sélectionner celui qui doit être modifié et faire "Intersection avec le modèle" et exploser le composant
        pour virer ce qui ne doit pas rester, boucher les trous et refaire le composant après modification
        Il vaut mieux Doubler celui qui doit rester entier le déplacer, tout exploser,
        tout sélectionner / intersecter la sélection, virer les inutiles, pas besoin de reboucher les trous
        refaire le composant, ramener l'entier.
        Suis pas sûr que l'opération Booléenne va s'y retrouver avec l'enchevêtrement des profils 😄
        Dans ce genre d'assemblage, la coupe ne se fait pas à 45 ° ?
        Ce qui serait beaucoup plus facile 😄
        • K
          killerjo
          Oups, je viens de lire la derniere phrase de ton opst, et tu semble dire que l'assemblage a 45 se fait facilement ???
            Renvoie une partie de ce qui ne peut pas se pousser 😉
            En colorant la face non poussable 😉 (v6 toujours)
            Pour le reste si on garde les volumes en l'état il semble que cela sera un peu le bazar non ?
            Et je ne parle pas de l'intérieur 😄
            (pour faire une opération booléenne)
            • K
              killerjo
              Non, comme ca c'est pas terrible. Ce que je veux c'est ca (mais a la palce du carré rapporté, je veux mes 2 profils a 45)
              Pour ce qui ne se pousse pas, il suffit de prendre ton modele actuel et d'essayer de pousser les coté opposés de l'angle que l'ou cherche a "accoupler"
              • chriC
                chri
                Bonjour killerjo
                et PILOU
                trouves ci-joint un ton fichier bricolé
                et quelques images qui expliquent sommairement le procédé
                le détail du procédé
                tu dessines un plan
                tu le tournes de 45 degrés
                tu positionnes ton plan au mieux
                tu sélectionnes tes composants à couper
                tu fais un clic contextuel pour sélectionner INTERSECTION AVEC LE MODÈLE
                après calcul
                tu sélectionnes les entités en trop en les entourant d'un rectangle de sélection inverse.
                tu effaces les composants en trop
                Je t'ai aussi joint un 2eme fichier SKECTCHUP avec 2 coupes d'onglets .
                Tu pourra utiliser ce profil en sélectionnant les entités de chaque bout pour l'adapter à tes dimensions .
                Il me semble que tu aura aussi a réaliser les coupes d'onglets inverses .
                à ta dispo
                Salutations
                christian
                'ONGLET A 45 DEG VERS6.skp
                'ONGLET A 45 DEG x2 VERS6.skp
                • chriC
                  chri
                  Bonjour
                  pour continuer un peu le propos , saches que quelques fois , si ton profil est symétrique , tu peut alors avoir à couper selon le croquis ci-aprés .
                  j'avais fait le tuto ci-joint
                  J'avais du le faire pour le travail , c'a m'avait bien occupé !
                  Salutations
                  christian
                  raccordement avec coupe d_onglets en triedre.skp
                  • Jean LemireJ
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Cliquer en séquence sur les onglets de scènes du fichier SU ci-joint pour quelques idées.
                    Test.zip
                    • K
                      killerjo
                      ENORME !!!! Merci !!! Sans deconner, pourquoi n'y ais je pas pensé ? (peut etre parce que je ne le savais pas !!!)
                      Tant qu'a faire, tu as la reponse pour mon profil INpoussable ?
                      • K
                        killerjo
                        Sinon, j'ai vu chez toi ton SU ne met pas en "surbrillance" les angle. Moi c'est la premiere fois qu'il me fait ca, et je ne sais pas comment y remedier ...
                          Oui à 45° plus évident 😉
                          Pour le Push , c'est parce qu'il y a rencontre de volumes, que les lignes ne sont pas forcemment // etc...
                          • chriC
                            chri
                            %(#008000)[Bonj
                            Peut-tu s'il te plait ne m'envoyer que le profil qui te pose problème en virant les autres .
                            Ce sera plus simple pour voir le pb
                            merci]
                            • chriC
                              chri
                              j'ai changé le paramètre d’extrémités, c'est peut-être ca .
                                Pourquoi le Push bloque ?
                                C'est parce qu'il y imbrication dans les volumes 😉
                                Tout se chevauche, donc le Push ne peut plus avancer! 😉
                                Il y a plusieurs niveaux, couches de volumes, faces, plans!
                                Les volumes en eux-mêmes ont des facettes communes!
                                Bref un beau bazar 😄
                                Cela est dû au dessin de l'original!
                                PS le fichier de Jean est en V8, je ne peux le voir! 😉
                                Il suffit de l'isoler, mais ce n'est pas hyper facile
                                Cela veut dire tout flinguer autour!
                                • chriC
                                  chri
                                  le voila
                                  Test vers7.rar
                                  • chriC
                                    chri
                                    Cela veut dire tout flinguer autour![/quote]
                                    %(#FF4000)[laisses , PILOU viens de trouver
                                    Christian]
                                      Cool j'ai pu tout voir 😉
                                      @Jean
                                      Y a t-il un intérêt particulier à prendre un cercle (disque) comme plan de coupe?
                                        Où l'on voit en fait que l'importation de fichier CAd est sujet à de petits tracas, et que bien souvent on a intérêt
                                        à redessiner carrément à partir de forme de base, que s'embêter à un nettoyage, qui risque de laisser dans l'ombre
                                        des facettes cachées qui vont tout bloquer dans certaines situations 😄
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonjour killerjo
                                          Trouves ci-joint les 4 ensembles de base nettoyés .
                                          a+
                                          christian
                                          4 ensembles de base.skp
                                            Un Lego d'allu! ☀
                                            • 1 / 4
