    Assemblage de 2 composants
    77 Posts 5 Posters 5.6k Views 5 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      pour continuer un peu le propos , saches que quelques fois , si ton profil est symétrique , tu peut alors avoir à couper selon le croquis ci-aprés .
      j'avais fait le tuto ci-joint
      J'avais du le faire pour le travail , c'a m'avait bien occupé !
      Salutations
      christian
      raccordement avec coupe d_onglets en triedre.skp
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Cliquer en séquence sur les onglets de scènes du fichier SU ci-joint pour quelques idées.
        Test.zip
          killerjo
          ENORME !!!! Merci !!! Sans deconner, pourquoi n'y ais je pas pensé ? (peut etre parce que je ne le savais pas !!!)
          Tant qu'a faire, tu as la reponse pour mon profil INpoussable ?
            killerjo
            Sinon, j'ai vu chez toi ton SU ne met pas en "surbrillance" les angle. Moi c'est la premiere fois qu'il me fait ca, et je ne sais pas comment y remedier ...
              Oui à 45° plus évident 😉
              Pour le Push , c'est parce qu'il y a rencontre de volumes, que les lignes ne sont pas forcemment // etc...
              • chriC Offline
                chri
                %(#008000)[Bonj
                Peut-tu s'il te plait ne m'envoyer que le profil qui te pose problème en virant les autres .
                Ce sera plus simple pour voir le pb
                merci]
                • chriC Offline
                  chri
                  j'ai changé le paramètre d’extrémités, c'est peut-être ca .
                    Pourquoi le Push bloque ?
                    C'est parce qu'il y imbrication dans les volumes 😉
                    Tout se chevauche, donc le Push ne peut plus avancer! 😉
                    Il y a plusieurs niveaux, couches de volumes, faces, plans!
                    Les volumes en eux-mêmes ont des facettes communes!
                    Bref un beau bazar 😄
                    Cela est dû au dessin de l'original!
                    PS le fichier de Jean est en V8, je ne peux le voir! 😉
                    Il suffit de l'isoler, mais ce n'est pas hyper facile
                    Cela veut dire tout flinguer autour!
                    • chriC Offline
                      chri
                      le voila
                      Test vers7.rar
                      • chriC Offline
                        chri
                        Cela veut dire tout flinguer autour![/quote]
                        %(#FF4000)[laisses , PILOU viens de trouver
                        Christian]
                          Cool j'ai pu tout voir 😉
                          @Jean
                          Y a t-il un intérêt particulier à prendre un cercle (disque) comme plan de coupe?
                            Où l'on voit en fait que l'importation de fichier CAd est sujet à de petits tracas, et que bien souvent on a intérêt
                            à redessiner carrément à partir de forme de base, que s'embêter à un nettoyage, qui risque de laisser dans l'ombre
                            des facettes cachées qui vont tout bloquer dans certaines situations 😄
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonjour killerjo
                              Trouves ci-joint les 4 ensembles de base nettoyés .
                              a+
                              christian
                              4 ensembles de base.skp
                                Un Lego d'allu! ☀
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Un Lego d'allu! ☀
                                  C'EST PAS FAUX
                                  (KAAMELOTT)
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour.
                                    Pilou, je prend un cercle pour les raisons suivantes:
                                    1 - Il est rapide a tracer: un clic pour le centre et un autre pour un point sur la circonférence.
                                    2 - Il est possible de l'orienter facilement en utilisant une face du modèle. Ce n'est pas aussi évident avec un rectangle.
                                    3 - Il est facile à supprimer après usage: un clic sur la face et un SHIFT clic sur la circonférence puis Supprimer.
                                    4 - En plus ça ressemble à une lame de scie circulaire, après tout, qu'est-ce qu'on fait avec, si ce n'est scier le modèle.
                                    Le point 4 est un peu à la blague.
                                    Salutations.
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour.
                                      Voir le fichier SU ci-joint pour une explication sur les limites de l'outil Pousser/Tirer ou des blocages parfois rencontrés avec une solution.
                                      Salutations.
                                      'outil Pousser-Tirer.skp
                                        killerjo
                                        En tous cas un grand merci. D'ici demain je te mettrais un visu du résultat final !
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour
                                          c'a nous fera plaisir .
                                          salut
                                          christian
                                            Même manipe que le cerle mais avec hexagone, car en plus on a des angles et des côtés de fournis 😉
                                            Ah pas de V6, je vois que le reflexe du plus bas niveau n'est pas encore entré dans les moeurs 😄
                                            • 1 / 4
