    Problème Mise à niveau Round Corner (v 2.3)-Users MAC
    20 Posts 5 Posters 1.6k Views 5 Watching
      seizeneufratio
      Cher Patrick,
      J'avais parcouru ce "topic" et je te confirme le bon chemin de mon installation !
      C'est c.. car j'vais une version antérieure qui fonctionnait parfaitement ! Evidemment, c'est à la poubelle, donc pas moyen de vérifier si il y avait une différence !
      Et pour la seconde question, aurais-tu une réponse ?
      A +
      • PatrickP
        Patrick
        Au bureau sur un PC je vois ceci :
        La bibliothèque de Frédo6 est dans C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\LIBFREDO6_Dir_42
        Les fichiers roundCorner que tu montres sont dans C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\ROUNDCORNER_Dir_23
        et le fichier ZLoader__RoundCorner est dans C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins
        Chez moi donc (à vérifier sur mon mac à la maison) cela fonctionne.
        Cordialement
        Patrick
          seizeneufratio
          Il semblerait donc que le script "ZLoader..." devrait se trouver au niveau supérieur, c.à.d. dans le répertoire "plugin".
          Dans mon image jointe, il devrait glisser dans la colonne se trouvant sur sa gauche...
          J'ai déjà essayé, mais je vais tenter une nouvelle fois ....
          • PatrickP
            Patrick
            @seizeneufratio said:
            Il semblerait donc que le script "ZLoader..." devrait se trouver au niveau supérieur, c.à.d. dans le répertoire "plugin" (...)
            Oui il devrait être dans le dossier Plugins ....
            Patrick
              seizeneufratio
              Et bien NON, toujours rien...
              J'ai même "redémarrer" l'ordi !
              Rien, ni dans les préférences "extensions", ni dans "affichage" ...
              Bref, je perds patience
              • PatrickP
                Patrick
                Allez sois pas
                http://t0.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcQHJlSqaLUg_7acm2ZWC_T24Uq-80TisOo11x6HlWlt8TgPSS4u
                Tiens compte de l'avertissement de Fredo6 (traduction automatique) :
                ATTENTION: NE JAMAIS renommer ou déplacer des fichiers à partir de leurs dossiers. Si vous êtes incertain de votre opération décompresser, faire dans un dossier neutre, et vérifiez que vous reconstruire l'empreinte droite. Puis transférer les dossiers et fichiers dans le répertoire Plugin SU.
                (CAUTION: NEVER rename or move files from their folders. If you are unsure of your unzip operation, do it in a neutral folder and check that you reconstruct the right footprint. Then transfer the folders and files to the SU Plugin Directory.)
                Je regarderais à la maison ce que cela donne ...
                Cordialement
                Patrick
                  seizeneufratio
                  Allez, le "Stroumph Grognon" va se calmer et abandonner l'ordi pour laisser les neurones se calmer !
                  J'ai quand même tenté de désinstaller ce plugin !
                  Recharger sur le topic dans la rubrique "plugin" http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20485#p171721
                  Dézippé DANS le dossier "Bibliotheque applications / Sketchup 8 / Plugin .
                  Et là j'ai tenté les 2 dispositions
                  1 Avec le script "Zloader" DANS le sous-dossier "RoundCorner"
                  2 Avec le script "Zloader" DANS le répertoire "plugin" donc, sorti du sous dossier "RoundCorner"
                  RIEN de rien ....
                    seizeneufratio
                    Et pourtant, AVANT (ancienne version) cela marchait bien !
                    La preuve ...
                    • gillesG
                      gilles
                      En general je procède comme suit:
                      télécharger, décompresser. j'obtiens un dossier, je l'ouvre.
                      Je copie son contenu et le colle dans le dossier Plugin et ça roule( je ne copie pas ce dossier dans Plugin).
                      verifier que la version de lib fredo est à jour :
                      Oui,
                      "LIBFREDO6_Dir_37"
                      est installée ....
                      chez moi LIBFREDO6_Dir_42
                      • fredo6F
                        @seizeneufratio
                        1. Dans la directory Plugins du Mac, il faut avoir
                          • LibFredo6.rb
                          • LIBFREDO6_Dir_37
                          • ZLoader__RoundCorner.rb
                          • ROUNDCORNER_Dir_23
                            et aucun autre fichier de cette famille
                        Je te conseille d'installer la derniere version de LibFredo6, la 42, surtout sur Mac (elle corrige des problemes lies a OSX Lion et Safari 5.1). Dans ce cas, la configuration est un peu plus simple car il n'y a plus besoin du fichier ZLoader_RoundCorner.rb:
                        - LibFredo6.rb
                        - LIBFREDO6_Dir_42
                        - ROUNDCORNER_Dir_23
                          seizeneufratio
                          Cher Fredo,
                          Avant tout, un grand merci pour ces outils précieux et donc votre collaboration à ces développements !
                          Concernant mon problème.
                          Vérification faite; j'ai bien, dans le répertoire plugin:
                          - ZLoader__RoundCorner.rb
                          **- LIBFREDO6_Dir_37
                          • LibFredo6.rb**
                          Malheureusement, rien de nouveau... Doens't Work !
                          Je n'ai pas installé "LION" (OSX), je suis toujours avec la version 10.6.6 !
                          Et si le problème venait de cette dernière version (la 42) de "LibFredo6" ?
                          Je ne parviens pas à voir si le script utilisé "LibFredo6" est la version "46" ou antérieure ? (voir ci-dessous)
                          Pas d'info sur la version !
                          Serais-ce l'origine de mon problème ?
                          Voilà ou j'en suis ce samedi matin....
                          Une fois encore, merci de se pencher sur mes difficultés !
                          Je reviendrai en fin de journée pour consulter cette rubrique.
                          Bonne journée !
                          • PatrickP
                            Patrick
                            Bonjour,
                            sur le Mac (OS X 10.6.8) et SU 8 free je viens d'installer la dernière bibliothèque de Fredo6 (42) et roundcorner ...
                            Tout fonctionne bien à priori ...
                            Donc je commence à soupçonner un conflit, chez toi, avec un autre plug... Mais lequel ?... au boulot je suis assez fournis en plug et je n'ai pas de problème.
                            J'ai suivi les instructions de Fredo6 dans ce fl de discussion et cela fonctionne, donc je suis désolé mais là je sèche.
                            Cordialement
                            Patrick
                              seizeneufratio
                              Bon, finalement, une fois les neurones calmés, j'ai désinstallé les différents dossiers (scripts & dossiers) de Round Corner.
                              J'ai downloadé cette version et une fois installée, cela fonctionne ....
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=20485
                              Après tout, c'est le principal.
                              Je ne comprends pas pourquoi la dernière mise à nouveau a posé problème.
                              Merci aux personnes qui ont pris le temps de m'aider.
                              J'en profite pour vous signaler que j'explore Maxwell Render "StandAlone", si parmi vous certains pratiquent...Je suis preneur d'informations !
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Bonsoir,
                                Je pense que la mise à jour n'efface pas tous les fichiers précédents, d'où ton problème.
                                alors si tu estimes que ton problème est résolu ce serait bien que tu donnes ton avis ans un dernier message et ajoute [Résolu] dans le sujet de ton fil de discussion (subject).
                                Nous avons été ravis de participer à la résolution de ton problème.
                                Cordialement
                                Patrick
                                • Jean-FrancoJ
                                  Jean-Franco
                                  Bonsoir,
                                  avec la dernière version de la librairie Libfredo6 4.2; Fredo a mis à disposition une fonctionnalité qui permet de nettoyer les anciennes versions de ses plugins.
                                  Fenêtre> Libfredo6 - configuration > Purger les fichiers obsolètes
                                  Jean-Franco
                                  • fredo6F
                                    En fait, il faut toujours bien ecraser les fichiers en dezippant (repondre Oui a la question).
