    Problème Mise à niveau Round Corner (v 2.3)-Users MAC
    20 Posts 5 Posters 1.6k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Allez sois pas
      http://t0.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcQHJlSqaLUg_7acm2ZWC_T24Uq-80TisOo11x6HlWlt8TgPSS4u
      Tiens compte de l'avertissement de Fredo6 (traduction automatique) :
      ATTENTION: NE JAMAIS renommer ou déplacer des fichiers à partir de leurs dossiers. Si vous êtes incertain de votre opération décompresser, faire dans un dossier neutre, et vérifiez que vous reconstruire l'empreinte droite. Puis transférer les dossiers et fichiers dans le répertoire Plugin SU.
      (CAUTION: NEVER rename or move files from their folders. If you are unsure of your unzip operation, do it in a neutral folder and check that you reconstruct the right footprint. Then transfer the folders and files to the SU Plugin Directory.)
      Je regarderais à la maison ce que cela donne ...
      Cordialement
      Patrick
        seizeneufratio
        Allez, le "Stroumph Grognon" va se calmer et abandonner l'ordi pour laisser les neurones se calmer !
        J'ai quand même tenté de désinstaller ce plugin !
        Recharger sur le topic dans la rubrique "plugin" http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=20485#p171721
        Dézippé DANS le dossier "Bibliotheque applications / Sketchup 8 / Plugin .
        Et là j'ai tenté les 2 dispositions
        1 Avec le script "Zloader" DANS le sous-dossier "RoundCorner"
        2 Avec le script "Zloader" DANS le répertoire "plugin" donc, sorti du sous dossier "RoundCorner"
        RIEN de rien ....
          seizeneufratio
          Et pourtant, AVANT (ancienne version) cela marchait bien !
          La preuve ...
          • gillesG
            gilles
            En general je procède comme suit:
            télécharger, décompresser. j'obtiens un dossier, je l'ouvre.
            Je copie son contenu et le colle dans le dossier Plugin et ça roule( je ne copie pas ce dossier dans Plugin).
            verifier que la version de lib fredo est à jour :
            Oui,
            "LIBFREDO6_Dir_37"
            est installée ....
            chez moi LIBFREDO6_Dir_42
            • fredo6F
              @seizeneufratio
              1. Dans la directory Plugins du Mac, il faut avoir
                • LibFredo6.rb
                • LIBFREDO6_Dir_37
                • ZLoader__RoundCorner.rb
                • ROUNDCORNER_Dir_23
                  et aucun autre fichier de cette famille
              Je te conseille d'installer la derniere version de LibFredo6, la 42, surtout sur Mac (elle corrige des problemes lies a OSX Lion et Safari 5.1). Dans ce cas, la configuration est un peu plus simple car il n'y a plus besoin du fichier ZLoader_RoundCorner.rb:
              - LibFredo6.rb
              - LIBFREDO6_Dir_42
              - ROUNDCORNER_Dir_23
                seizeneufratio
                Cher Fredo,
                Avant tout, un grand merci pour ces outils précieux et donc votre collaboration à ces développements !
                Concernant mon problème.
                Vérification faite; j'ai bien, dans le répertoire plugin:
                - ZLoader__RoundCorner.rb
                **- LIBFREDO6_Dir_37
                • LibFredo6.rb**
                Malheureusement, rien de nouveau... Doens't Work !
                Je n'ai pas installé "LION" (OSX), je suis toujours avec la version 10.6.6 !
                Et si le problème venait de cette dernière version (la 42) de "LibFredo6" ?
                Je ne parviens pas à voir si le script utilisé "LibFredo6" est la version "46" ou antérieure ? (voir ci-dessous)
                Pas d'info sur la version !
                Serais-ce l'origine de mon problème ?
                Voilà ou j'en suis ce samedi matin....
                Une fois encore, merci de se pencher sur mes difficultés !
                Je reviendrai en fin de journée pour consulter cette rubrique.
                Bonne journée !
                • PatrickP
                  Patrick
                  Bonjour,
                  sur le Mac (OS X 10.6.8) et SU 8 free je viens d'installer la dernière bibliothèque de Fredo6 (42) et roundcorner ...
                  Tout fonctionne bien à priori ...
                  Donc je commence à soupçonner un conflit, chez toi, avec un autre plug... Mais lequel ?... au boulot je suis assez fournis en plug et je n'ai pas de problème.
                  J'ai suivi les instructions de Fredo6 dans ce fl de discussion et cela fonctionne, donc je suis désolé mais là je sèche.
                  Cordialement
                  Patrick
                    seizeneufratio
                    Bon, finalement, une fois les neurones calmés, j'ai désinstallé les différents dossiers (scripts & dossiers) de Round Corner.
                    J'ai downloadé cette version et une fois installée, cela fonctionne ....
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=20485
                    Après tout, c'est le principal.
                    Je ne comprends pas pourquoi la dernière mise à nouveau a posé problème.
                    Merci aux personnes qui ont pris le temps de m'aider.
                    J'en profite pour vous signaler que j'explore Maxwell Render "StandAlone", si parmi vous certains pratiquent...Je suis preneur d'informations !
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Bonsoir,
                      Je pense que la mise à jour n'efface pas tous les fichiers précédents, d'où ton problème.
                      alors si tu estimes que ton problème est résolu ce serait bien que tu donnes ton avis ans un dernier message et ajoute [Résolu] dans le sujet de ton fil de discussion (subject).
                      Nous avons été ravis de participer à la résolution de ton problème.
                      Cordialement
                      Patrick
                      • Jean-FrancoJ
                        Jean-Franco
                        Bonsoir,
                        avec la dernière version de la librairie Libfredo6 4.2; Fredo a mis à disposition une fonctionnalité qui permet de nettoyer les anciennes versions de ses plugins.
                        Fenêtre> Libfredo6 - configuration > Purger les fichiers obsolètes
                        Jean-Franco
                        • fredo6F
                          En fait, il faut toujours bien ecraser les fichiers en dezippant (repondre Oui a la question).
