    Sufni és egyebek...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    95 Posts 6 Posters 96.2k Views 6 Watching
      @dugovictitus said:
      Mekkora a maximális poligon szám? Mekkorát érdemes használni?
      Ez csupán attól függ, hogy mennyire lesz szem előtt a dolog. Ha jól emlékszem, a "maximális" poligonszám valami több száz (talán 999?) de sosem próbáltam. Érdemes valamilyen módon a 12/24 (ív/kör alapbeállításai) többszörösét vagy törtjeit használni. Ezek számos számmal oszthatók ha pl. felezni kell a dolgot, meg ilyenek. Én a duplájánál még nem használtam többet igazi projektben sosem.
      @dugovictitus said:
      Most ismét egy hasonló problémával találtam magam szemben, mint az andrás-kereszt esetében. Van rá lehetőség, hogy felismertessem azokat a vonalakat, melyek nem a tengelyekkel párhuzamosak?
      Window > Styles > "In model" (a kis ház) > Edit fül > Edge settings (az első kis ikon fölül) és legalul, az "Edge color"-t állítsd úgy, hogy tengelyek szerint színezzen ("By axis").
      Még jobb erre külön "style"-t elmenteni és aztán egy "Scene"-t hozzárendelni (mert amúgy elég erőforrás igényes és idegesítő). Ímhol egy példa: most az ablakod tetején látsz egy "normál" és egy "tengely szerint" fület.
      sufni_2_2.skp
      @dugovictitus said:
      Szerintem a házat is külön komponensekre kellene bontani, mert pillanatnyilag már eléggé belebonyolódtam...
      Az utcafront környéki (még nincsenek rajtuk ablakok) helységek falai mindig eltűnnek.
      Hát mindenesetre legalább az alapot/padlót külön kéne venni a falaktól.
      @dugovictitus said:
      Esetleg a layer-eknek is szerep jut?
      A SketchUp-ban azok csak a láthatóságot szabályozzák, sosem választják el a geometriát egymástól, úgyhogy vigyázni kell. Itt egy kis videó erről:
      [flash=640,500:36najoks]http://www.youtube.com/v/fBdP499iw0Y[/flash:36najoks]
      • DugovicTitusD Offline
        DugovicTitus
        Délelőtt átrajzoltam házat komponensekbe.
        A tetőnél rájöttem a szögmérő használatára.
        sufni_3_0.skp
        Az ember a földön, lehet király, vagy szolga, mégis mindkettő visszatér a porba!
          Megfordíthatnád a felületeket, hogy ne legyenek kék "back face"-ek.
            DugovicTitus
            Na ezt már akartam kérdezni...
              DugovicTitus
              Halló Csaba!
              Ha egy komponenst gyártok, akkor van arra esély, hogy ezt a komponenst egy másik fájl megnyitása után le tudjam hívni?
              Üdv,
              Titus
                DugovicTitus
                Halló Csaba!
                Még egy kérdés; találtam a WH-ban egy gömbszeletet, de a leírást nem értem.
                Error 404 (Not Found)!!1
                (sketchup.google.com)
                Elmagyaráznád?
                Próbáltam a translate.google.com-on lefordítani, de a szlenggel nem tud mit kezdeni...
                Szintén a sufni projektbe kellene betennem 😒
                Üdv,
                Péter
                sufni_4_2.skp
                  Először is, itt vannak a komponenseid, amelyeket a komponens böngészővel megtalálhatsz a számítógépeden.
                  C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Components
                  Csinálj itt annyi alkönyvtárat, amennyit gondolsz, hogy jól elrendezhesd a dolgaidat.
                  Aztán nyisd meg a komponens böngésződet (Window > Components) és ott egy másodlagos ablakot is megnyithatsz. Onnantól simán húzkodd át a megfelelő könyvtárakba a modellben lévő komponenseidet.
                  Azt a gömbszeletet egy fórum bejegyzéshez csináltam.
                  http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=3f58fac513e28219&hl=en
                  Valójában úgy készül, hogy egy félgömböt egy kissé lelapítottam (vagy eleve laposra készült?) és elmetszettem a hasábbal, amelynek a tetején volt.
                  Mire kéne a sufninál? Kupolát akarsz föléje építeni? 😆
                    DugovicTitus
                    Valóban!
                    Köszönöm!
                    Nem is olyan rossz ötlet... Amúgy, ha megnézed a sufni.4.2 verziót, akkor látod, hogy az egy köbös tartály sarkait próbáltam modellezni. Valószínűleg letöltöm a WH-ból és odaillesztem. Ez a legegyszerűbb. Bár tanulás szempontjából nem lenne rossz, ha én csinálnám meg. 😲 (oolyan határozott vagyok...vagy nem?)
                      Valóban. Ha nem túl nagy gond az angol, itt van egy jó kis oktató fájl a menetéről (töltsd le a fájlt, és találsz benne utasításokat lépésről lépésre):
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=3631
                      Ha sikerül, akkor mutatok egy plugint, amelyik automatikusan megcsinálja neked. De előbb meg kell tanulni kézzel is!
                        DugovicTitus
                        Rendben.
                        Mindenféleképpen meg akarom tanulni, mert a sufni projekt mellett be akarom indítani a gitár projektet. Na és a gitáron elég kevés a derékszög!
                          Kétségtelen. A lényeg itt a "Follow me tool"
                          Itt egy fájl. Ha megvagy az első lépssel benne, ki kell törölnöd egy fölösleges, belső felületet. Akkor rajzold újra valamelyik felső élét és betesz oda egy felületet. Ezt a PushPullal felhúzhatod fele magasságig.
                          Csinálj az egészből egy "group"-ot, majd másold le (Ctrl+C). Most válaszd a "Scale" eszközt és alulról fölfelé méretezd át az egészet -1 szeresére (vagyis tükrözd.
                          Most menj az Edit menübe és válaszd a "Paste in place" parancsot. Ez visszarakja azt, amit a vágólapra másoltál (nekem be van rá állítva a Shift+Ctrl+V gyorsgombnak).
                          Most válaszd mindkét group-ot, jobb katt > Explode. Ha minden jól megy, akkor kitörölheted a középső, elválasztó felületet és éleket.
                          FollowMe.skp
                            DugovicTitus
                            FollowMe.skp
                              Klassz. Egy valamit elfelejtettél azonban.
                              És a "jutalomfalat": itt a plugin.
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20485
                              figyelem, ez is kell hozzá:
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=17947
                              Plugint úgy telepítünk, hogy a kibontott fájlokat ide másoljuk, majd újraindítjuk a SU-ot.
                              C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
                              Némely plugin aktiválást is igényel a Window > Preferences > Extensions alatt. Ha van hozzá eszköztár, az a View > Toolbars alatt érhető el.
                                DugovicTitus
                                Köszi! Este megnézem.
                                  DugovicTitus
                                  Közbenső kérdés.
                                  A group és a komponens között mi a lényegi különbség?
                                    Praktikusan annyi, hogy
                                    • a komponens újra felhasználható (külön skp fájlként elmenthető, újratölthető stb.)
                                    • egy komponenst a SU csak egyszer tart nyilván, ezért
                                    • ha egyet példányt (másolatot) változtatsz, az összes többi változik
                                    • sok példány esetén alig nő a fájlméret...
                                      DugovicTitus
                                      ööööööö.... ezzel tisztában voltam... Máshogy teszem fel a kérdést.
                                      A group mire való?
                                      (..ilyenek a tanarak, mindíg másról beszélnek, nem arról, amit kérdeztek... 💚
                                        DugovicTitus
                                        Kipróbáltam a plugint! A pergola díszítése lett volna.
                                        Lett egy kis tér-idő kontinuum.
                                          DugovicTitus
                                          Nnnnnnaaaaa.....
                                          Szóval! Ezt akartam!
                                            medvegy
                                            [/quote] A group mire való? [/quote]
                                            Üdv!
                                            Gyakorlatilag az egymástól szabott távolságra vagy arányra lévő komponensek egy közös csoportba való szervezésére, de akár egyetlen, megrajzolt elem - pl. egy henger - önálló de mégsem komponensként való különválasztására. Így az egyes rajzolt, valamely okból külön szerkesztendő alkotórészek egymásra helyezve nem "ragadnak" össze, viszont a csoportba szervezve önállóan szerkeszthetők maradnak. Komponens esetén az egyes szerkesztések minden, azonos komponensen megjelennek. Van mód az eredetivel azonos, de másképp szerkesztett komponens létrehozására, felhasználva egy már létezőt.
                                            Ehhez válaszd ki a már meglévő komponenst, jobb gomb -> "Unique" parancs után az alkatrész már nyugodtan átalakítható, a többire nem lesz hatással. Bocs, most látom, hogy ezt a következő óra anyaga ... 😄 😄 😄
                                            Hasonló csoport szervezés általában a nagyobb rajzoló-szerkesztő programokban ld. Corel, Photoshop is megjelenik, hasonló tartalommal.
                                            Röviden, tömören, a Tanár Úr majd kiegészít. 😄 😄
                                            Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                                            • 3 / 5
