    Sufni és egyebek...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    95 Posts 6 Posters 106.4k Views 6 Watching
    • DugovicTitusD
      DugovicTitus
      @gaieus said:
      Teljesen fölösleges, és egy idő után nagyon lelassítja majd a modellt.
      Ez valóban fontos!
      Már használom is. Mekkora a maximális poligon szám? Mekkorát érdemes használni?
      Most ismét egy hasonló problémával találtam magam szemben, mint az andrás-kereszt esetében. Van rá lehetőség, hogy felismertessem azokat a vonalakat, melyek nem a tengelyekkel párhuzamosak?
      Az ember a földön, lehet király, vagy szolga, mégis mindkettő visszatér a porba!
      • DugovicTitusD
        DugovicTitus
        Azt hiszem, hogy most lefekszem aludni. Közben újragondolom az egész koncepciót. Szerintem a házat is külön komponensekre kellene bontani, mert pillanatnyilag már eléggé belebonyolódtam...
        Az utcafront környéki (még nincsenek rajtuk ablakok) helységek falai mindig eltűnnek.
        Esetleg a layer-eknek is szerep jut?
        sufni_2_2.skp
        • GaieusG
          Ez csupán attól függ, hogy mennyire lesz szem előtt a dolog. Ha jól emlékszem, a "maximális" poligonszám valami több száz (talán 999?) de sosem próbáltam. Érdemes valamilyen módon a 12/24 (ív/kör alapbeállításai) többszörösét vagy törtjeit használni. Ezek számos számmal oszthatók ha pl. felezni kell a dolgot, meg ilyenek. Én a duplájánál még nem használtam többet igazi projektben sosem.
          Window > Styles > "In model" (a kis ház) > Edit fül > Edge settings (az első kis ikon fölül) és legalul, az "Edge color"-t állítsd úgy, hogy tengelyek szerint színezzen ("By axis").
          Még jobb erre külön "style"-t elmenteni és aztán egy "Scene"-t hozzárendelni (mert amúgy elég erőforrás igényes és idegesítő). Ímhol egy példa: most az ablakod tetején látsz egy "normál" és egy "tengely szerint" fület.
          sufni_2_2.skp
          Hát mindenesetre legalább az alapot/padlót külön kéne venni a falaktól.
          A SketchUp-ban azok csak a láthatóságot szabályozzák, sosem választják el a geometriát egymástól, úgyhogy vigyázni kell. Itt egy kis videó erről:
          [flash=640,500:36najoks]http://www.youtube.com/v/fBdP499iw0Y[/flash:36najoks]
          • DugovicTitusD
            DugovicTitus
            Délelőtt átrajzoltam házat komponensekbe.
            A tetőnél rájöttem a szögmérő használatára.
            sufni_3_0.skp
            • GaieusG
              Megfordíthatnád a felületeket, hogy ne legyenek kék "back face"-ek.
              • DugovicTitusD
                DugovicTitus
                Na ezt már akartam kérdezni...
                • DugovicTitusD
                  DugovicTitus
                  Halló Csaba!
                  Ha egy komponenst gyártok, akkor van arra esély, hogy ezt a komponenst egy másik fájl megnyitása után le tudjam hívni?
                  Üdv,
                  Titus
                  • DugovicTitusD
                    DugovicTitus
                    Halló Csaba!
                    Még egy kérdés; találtam a WH-ban egy gömbszeletet, de a leírást nem értem.
                    Error 404 (Not Found)!!1
                    (sketchup.google.com)
                    Elmagyaráznád?
                    Próbáltam a translate.google.com-on lefordítani, de a szlenggel nem tud mit kezdeni...
                    Szintén a sufni projektbe kellene betennem 😒
                    Üdv,
                    Péter
                    sufni_4_2.skp
                    • GaieusG
                      Először is, itt vannak a komponenseid, amelyeket a komponens böngészővel megtalálhatsz a számítógépeden.
                      C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Components
                      Csinálj itt annyi alkönyvtárat, amennyit gondolsz, hogy jól elrendezhesd a dolgaidat.
                      Aztán nyisd meg a komponens böngésződet (Window > Components) és ott egy másodlagos ablakot is megnyithatsz. Onnantól simán húzkodd át a megfelelő könyvtárakba a modellben lévő komponenseidet.
                      Azt a gömbszeletet egy fórum bejegyzéshez csináltam.
                      http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=3f58fac513e28219&hl=en
                      Valójában úgy készül, hogy egy félgömböt egy kissé lelapítottam (vagy eleve laposra készült?) és elmetszettem a hasábbal, amelynek a tetején volt.
                      Mire kéne a sufninál? Kupolát akarsz föléje építeni? 😆
                      • DugovicTitusD
                        DugovicTitus
                        Valóban!
                        Köszönöm!
                        Nem is olyan rossz ötlet... Amúgy, ha megnézed a sufni.4.2 verziót, akkor látod, hogy az egy köbös tartály sarkait próbáltam modellezni. Valószínűleg letöltöm a WH-ból és odaillesztem. Ez a legegyszerűbb. Bár tanulás szempontjából nem lenne rossz, ha én csinálnám meg. 😲 (oolyan határozott vagyok...vagy nem?)
                        • GaieusG
                          Valóban. Ha nem túl nagy gond az angol, itt van egy jó kis oktató fájl a menetéről (töltsd le a fájlt, és találsz benne utasításokat lépésről lépésre):
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=3631
                          Ha sikerül, akkor mutatok egy plugint, amelyik automatikusan megcsinálja neked. De előbb meg kell tanulni kézzel is!
                          • DugovicTitusD
                            DugovicTitus
                            Rendben.
                            Mindenféleképpen meg akarom tanulni, mert a sufni projekt mellett be akarom indítani a gitár projektet. Na és a gitáron elég kevés a derékszög!
                            • GaieusG
                              Kétségtelen. A lényeg itt a "Follow me tool"
                              Itt egy fájl. Ha megvagy az első lépssel benne, ki kell törölnöd egy fölösleges, belső felületet. Akkor rajzold újra valamelyik felső élét és betesz oda egy felületet. Ezt a PushPullal felhúzhatod fele magasságig.
                              Csinálj az egészből egy "group"-ot, majd másold le (Ctrl+C). Most válaszd a "Scale" eszközt és alulról fölfelé méretezd át az egészet -1 szeresére (vagyis tükrözd.
                              Most menj az Edit menübe és válaszd a "Paste in place" parancsot. Ez visszarakja azt, amit a vágólapra másoltál (nekem be van rá állítva a Shift+Ctrl+V gyorsgombnak).
                              Most válaszd mindkét group-ot, jobb katt > Explode. Ha minden jól megy, akkor kitörölheted a középső, elválasztó felületet és éleket.
                              FollowMe.skp
                              • DugovicTitusD
                                DugovicTitus
                                FollowMe.skp
                                • GaieusG
                                  Klassz. Egy valamit elfelejtettél azonban.
                                  És a "jutalomfalat": itt a plugin.
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20485
                                  figyelem, ez is kell hozzá:
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=17947
                                  Plugint úgy telepítünk, hogy a kibontott fájlokat ide másoljuk, majd újraindítjuk a SU-ot.
                                  C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
                                  Némely plugin aktiválást is igényel a Window > Preferences > Extensions alatt. Ha van hozzá eszköztár, az a View > Toolbars alatt érhető el.
                                  • DugovicTitusD
                                    DugovicTitus
                                    Köszi! Este megnézem.
                                    • DugovicTitusD
                                      DugovicTitus
                                      Közbenső kérdés.
                                      A group és a komponens között mi a lényegi különbség?
                                      • GaieusG
                                        Praktikusan annyi, hogy
                                        • a komponens újra felhasználható (külön skp fájlként elmenthető, újratölthető stb.)
                                        • egy komponenst a SU csak egyszer tart nyilván, ezért
                                        • ha egyet példányt (másolatot) változtatsz, az összes többi változik
                                        • sok példány esetén alig nő a fájlméret...
                                        • DugovicTitusD
                                          DugovicTitus
                                          ööööööö.... ezzel tisztában voltam... Máshogy teszem fel a kérdést.
                                          A group mire való?
                                          (..ilyenek a tanarak, mindíg másról beszélnek, nem arról, amit kérdeztek... 💚
                                          • DugovicTitusD
                                            DugovicTitus
                                            Kipróbáltam a plugint! A pergola díszítése lett volna.
                                            Lett egy kis tér-idő kontinuum.
                                            • 3 / 5
