    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 297.0k Views 25 Watching
      Oh je n'ai rien inventé, c'est tonton Desproges qui a lancé le truc! 😎
      Peut-être un peu violent pour les enfants là ! 😉
      [flash=480,390:x30g2dhk]http://www.youtube.com/v/SBRospPh4JA?fs=[/flash:x30g2dhk]
      • PatrickP Offline
        Patrick
        (...) Peut-être un peu violent pour les enfants là ! 😉
        En tout cas Psychédélique en ce qui te concerne !
        Ch'tite question : Avec quoi tu fais tes vidéos et l'enregistrement vocal ?
        Cordialement
        Patrick
          Ah, oui, je vous le recommande, je n'ai jamais vu quelque chose qui donne des trucs d'aussi bon, d'aussi petits fichiers et sans aucun réglage! (je suis hyper fainéant! 💚
          Et c'est gratuit, et ça marche sur des machines de 10 ans d'âge! 👍
          BBFlashBack Express, il suffit de s'inscrire et ils te renvoient un n° de licence, nécessaire si tu es satisfait après 30 jours de test d'utilisation 😎
          Un must! ☀
          Quant au son, j'ai juste un casque micro à 15 $ 💚
          Branché direct, aucun réglage, s'il y a quelques crachouillis, c'est de ma faute, je dois causer un peu trop fort de temps en temps dans le micro 😳
          C'est évidemment le BBFlashback Express qui gère tout en même temps, je ne fais aucun montage! 😳
          C'est que du direct! 😎
          Amusez-vous bien! ☀
          PS Et surtout, je ne sais comment il se débrouille, mais il n'y a aucun ralentissement ou gêne de l'application utilisée, ce qui n'était pas le cas pour d'autres enregistreurs que je ne citerais pas 💚
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Ah, oui, je vous le recommande, je n'ai jamais vu quelque chose qui donne des trucs d'aussi bon, d'aussi petits fichiers et sans aucun réglage! (je suis hyper fainéant! 💚 (...)
            Ben oui, c'est bien utile car pour l'instant je n'ai vu que des vidéos correctes dans des fichiers énormes et du son cracra ou des vidéos pixellisées dans des fichiers trop gros et du son toujours cracra ...
            +1 pour les fainéants !!!!!
            Cordialement
            Patrick
              Le Tubage un rail
              Sujets abordés : fonction bouge, lignes d'aide, Tubage un Rail Libre, Fixé
                Tubage 2 rails
                Le rail de mesure, fonction Ligne à Ligne, Booléen Coupe
                La vidéo 😉
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Vidéos de notre ami Pilou plus exercice dans le magazine, moi enfin pouvoir maitriser Moi. 😄
                    Les Booléens Volumiques
                    Sujets abordés : Les Opérations Booléennes de Différence, d'Union, d'Intersection, de Découpe Mutuelle
                    La vidéo 😉
                      Les Booléens 2D
                      Sujets abordés : Nommer des Objets, Sélecteur d'Objets, Différence, Union, Intersection, Découpe, Explosion
                        Tendre et Joint
                        Sujets abordés : Sélection Droite Gauche, Tendre, Joint, Booléen Union, Sélecteur
                        La Vidéo 😉
                          LineWeb (la toile d'araignée) Flip, trame Ronde, Rotation etc...
                          La vidéo 😉
                            Trame Circulaire
                            Sujets abordés : Extrusion, Trame circulaire, Sélection, Nommage, Découpe Booléenne...
                              Sujet abordés : Fonction Texte, Intersection Booléenne
                              • DVERGERD Offline
                                DVERGER
                                Oui, de belles choses faites aussi avec SU. Celui-ci par exemple (surtout reconnaissable en bas de page)
                                http://johnpickensboyd.carbonmade.com/projects/2454918
                                  Un petit script 😉 La video demain 😒
                                    La vidéo
                                    Le Sélecteur
                                    Sujets abordés: Le Sélecteur, Trame Ronde, Trame Droite 😉
                                      Je suis tombé sur cela: carbonmade 😄
                                      Des Portfolios pour les pros ou amateurs! 😄
                                      Y a des mégas pointures 36 pages de folie! 😲
                                      Gratoche pour 35 images! 😒
                                      Le mien à Moi 💚
                                        Video : MoveSliceToPoint 😉
                                        Plugin très malin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace! 😎
                                        Faire des coques de bateaux par exemple 💚
                                        Sujets abordés : MoveSliceToPoint, dessin de courbe à partir d'une image de plan, Miroir, Fonction Tendre, fonction Trame sur Courbe...
                                        • SERGIOS Offline
                                          SERGIO
                                          Ze mamuse!
                                          ( mais en fait c'est du boulot)
                                          Work flow :
                                          • Je commence à dessiner une abeille sur Moi
                                          • J'importe dans SU
                                          • Je texture
                                          • Je fais les poils avec le plug in Make fur (l'abeille est poilue qu'on se le dise)
                                            Zé bon? Pilou?
                                          Et si au lieu de faire des cercles intermédiaires comme dans l'inutilitaire de ta vidéo, je veux faire des patatoides abdominales consécutives?
                                          Sergio
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            On peut évidement donner n'importe quelles formes et n'importe quelles orientations aux "Profilés"! 🤓
                                            Soit on les dessine à la volée, soit on edite les points d'un cercle par exemple 😄
                                            On pourra utiliser à la fin plusieurs méthodes
                                            Soit la fonction Tendre
                                            Soit la fonction Tubage
                                            Et si on trace des courbes qui s'accrochent entre ces profilés, on pourra utiliser la fonction Gordon
                                            bref, il y a l'embarras du choix 💚
                                            Par contre s'il y a des sélections nommées, il faudra faire un export en format 3DS, si on veut que ceux-ci restent des groupes, car pour l'instant l'export SKP est un peu rustique! 😉
                                            [attachment=0:2hv43mth]<!-- ia0 -->vert.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2hv43mth]
                                            Merci Pilou, ☀
                                            Je vais tester tout ça ce we 👍
                                            Sergio
                                            • 50
                                            • 51
                                            • 52
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 52 / 54
