Falcon x7
salut
comment tu fait pour construire le fuselage tu as pas de traits de construction
merci
Quel trait de construction ?
salut
les trait des cercles
merci
Je pense que tu parles des styles (Fenetres/Styles - modifier/paramètres d'aretes/extremités)
Ah, je vois de quoi tu parles !
En fait une fois que tu as fini le processus, tu lisses les arêtes pour adoucir le tout donc pour voir ces fameux traits de construction ( en pointillés ) faut afficher la géométrie cachée.
salut
j ai fait edit ==> unide==>all
j ai rien
bye
Le menu après Edit (je ne me rappelle plus son nom mais quelque chose comme Display ? ) tu coches hidden geometry
Gomme + CTRL pour lisser
merci pour exemple
Salut, met ton fichier pour voir ce qui est bizarre.
Re, il y a rien de bizarre à ton fichier, il faut juste changer de style éviter l'architectural, et lisser tes arêtes voilà.joint le fichier modifier.douglas c-47-22.skp
Penses à supprimer le faces à l'intérieur du fuselage pour avoir un résultat plus propre au niveau du lissage.@+
Re, ta le fichier modèle pour le refaire le douglas.
Salut smiley007,je parler de l'image avec laquelle tu as fais ton douglas.
Salut, merci
