    Falcon x7
    33 Posts 5 Posters 3.6k Views 5 Watching
      smiley007
      salut
      je trouve mon fuselage un peu bizarre j aimerai savoir si quelque peu aider
      j ai deja suivi 2 tutorial voici une photo
      http://data.imagup.com/5/1111311532.jpg
      voici le fichier skp "Google SketchUp 8"
      http://www.mediafire.com/download.php?fie52993w9ms7p6
      merci et bonne journee
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @smiley007 said:
        salut
        Oui c'est assez bizarre, 😒
        il faudrait refaire le cockpit plus précisément.
        Je te conseille de créer une sorte de boîte avec la vue de dessus à plat dans le fond, la vue de face sur une coté, et l'élévation de l'autre. ensuite tu peux te faire de lignes de construction ( en pointillés) régulièrement réparties et t'en servir pour être plus cohérent dans tes extrusions.
        Il y a qq'un ici ( régis je crois) qui a fait un superbe tuto pour ça.
        Sergio
          smiley007
          salut
          j ai essayé de suivre la video
          bye
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            @smiley007 said:
            salut
            bye
            C'est déjà pas mal!!! 👍
            Mais si tu regardes mieux la vidéo , tu vois que le dessinateur suit plus prêt le tracé et fait plus d'étapes
            Sergio
              smiley007
              salut
              voila un autre fuselage
              http://data.imagup.com/5/1111343168.2jpg
              je le trouve encore bizarre
              j aimerai bien votre avis
              je trouve que le bout du cote gauche est le plus bizarre
              merci
                REGIS
                Salut
                J'ai regardé la vidéo et bon, il est pas super précis, il te fait le cockpit à l'emporte pièce ( à mon goût ) mais c'est pas grave.
                Soit dit en passant, SU ne possède pas de super outils pour ce genre de modélisation.
                Pour ce genre de modélisation, tu as les 3 vues, déjà c'est bien, mais c'est intéressant aussi de pouvoir se référer à des images sous différents angles pour mieux apprécier certains détails, mais comme tu es dans SU alors autant s'en tenir au "Low poly" pour se compliquer l'existence le moins possible et sortir quelque chose de propre.
                D'après ton fichier, en reprenant ce que tu avais fait, ça donne ça
                En gros, on ne modélise que la moitié du fuselage, vue de face, une fois l'avion fini c'est qu'une copie et un scale-1 pour obtenir la symétrie.
                Tu peux commencer par la vue de côté et faire les pousser tirer et mise à l'échelle pour faire correspondre le profil à l'image.
                Une fois la vue de côté terminée, tu fais une copie de ton mesh ( oui oui, on sait jamais, ça peut servir ), tu lui fait faire une rotation de 90 degré et tu fais une copie de ton image aussi car la vue de dessus et de côté ne semblent pas être à la même échelle sur cette image et tu agrandit ton image pour qu'elle corresponde à la longueur du fuselage que tu as construit.
                Une fois que tu as positionné la copie de ton mesh, il n'y a plus qu'à faire une mise à l'échelle de chaque tronçon pour faire correspondre à la vue de côté.
                Le fichier ci-joint pour que tu puisse jeter un coup d'oeil sur les étapes
                falcon x7 forum.skp
                Bien entendu c'est pas super précis, normalement, quand on modélise le fuselage, il faudrait ne pas tenir compte du renflement situé au niveau des ailes, sous le fuselage, cela devrait être modélisé à part et raccordé le plus précisément possible au fuselage, cette partie permet de raccorder les ailes à l'avion, c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelques images de référence pour bien apprécier l'étendue de la question.
                  smiley007
                  merci
                  pour les conseils merci beaucoup
                    smiley007
                    salut
                    comment tu fait pour construire le fuselage tu as pas de traits de construction
                    merci
                      REGIS
                      Quel trait de construction ? 😄
                        smiley007
                        salut
                        les trait des cercles
                        merci
                        • DVERGERD Offline
                          DVERGER
                          Je pense que tu parles des styles (Fenetres/Styles - modifier/paramètres d'aretes/extremités)
                            smiley007
                            salut
                            je parle de ca
                            http://data.imagup.com/5/1111430144.jpg
                            merci
                              REGIS
                              Ah, je vois de quoi tu parles !
                              En fait une fois que tu as fini le processus, tu lisses les arêtes pour adoucir le tout donc pour voir ces fameux traits de construction ( en pointillés ) faut afficher la géométrie cachée.
                                smiley007
                                salut
                                j ai fait edit ==> unide==>all
                                j ai rien
                                bye
                                  REGIS
                                  Le menu après Edit (je ne me rappelle plus son nom mais quelque chose comme Display ? ) tu coches hidden geometry
                                  • DVERGERD Offline
                                    DVERGER
                                    Gomme + CTRL pour lisser
                                      smiley007
                                      merci pour exemple
                                        smiley007
                                        salut
                                        j ai choisi un avion plus facile a dessiner c-47
                                        je trouve aussi super bizarre
                                        http://data.imagup.com/4/1112797676.jpg
                                        bye
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          Salut, met ton fichier pour voir ce qui est bizarre. 😉 😉
                                          @ ++ Eddy
                                            smiley007
                                            salut
                                            voici le fichier
                                            http://www.mediafire.com/download.php?n5c860rglqvrljn
                                            merci
