    Falcon x7
    33 Posts 5 Posters 4.5k Views 5 Watching
      smiley007
      salut
      les trait des cercles
      merci
      • DVERGERD
        DVERGER
        Je pense que tu parles des styles (Fenetres/Styles - modifier/paramètres d'aretes/extremités)
          smiley007
          salut
          je parle de ca
          http://data.imagup.com/5/1111430144.jpg
          merci
            REGIS
            Ah, je vois de quoi tu parles !
            En fait une fois que tu as fini le processus, tu lisses les arêtes pour adoucir le tout donc pour voir ces fameux traits de construction ( en pointillés ) faut afficher la géométrie cachée.
              smiley007
              salut
              j ai fait edit ==> unide==>all
              j ai rien
              bye
                REGIS
                Le menu après Edit (je ne me rappelle plus son nom mais quelque chose comme Display ? ) tu coches hidden geometry
                • DVERGERD
                  DVERGER
                  Gomme + CTRL pour lisser
                    smiley007
                    merci pour exemple
                      smiley007
                      salut
                      j ai choisi un avion plus facile a dessiner c-47
                      je trouve aussi super bizarre
                      http://data.imagup.com/4/1112797676.jpg
                      bye
                      • E
                        eddy
                        Salut, met ton fichier pour voir ce qui est bizarre. 😉 😉
                        @ ++ Eddy
                          smiley007
                          salut
                          voici le fichier
                          http://www.mediafire.com/download.php?n5c860rglqvrljn
                          merci
                          • E
                            eddy
                            Re, il y a rien de bizarre à ton fichier, il faut juste changer de style éviter l'architectural, et lisser tes arêtes voilà.joint le fichier modifier.douglas c-47-22.skp 😉 😉 😄
                            @ ++ Eddy
                              REGIS
                              😄 Penses à supprimer le faces à l'intérieur du fuselage pour avoir un résultat plus propre au niveau du lissage.
                              • E
                                eddy
                                Re, ta le fichier modèle pour le refaire le douglas. 😄
                                @ ++ Eddy
                                  smiley007
                                  • E
                                    eddy
                                    Salut smiley007,je parler de l'image avec laquelle tu as fais ton douglas.
                                    @ ++ Eddy
                                      smiley007
                                      salut
                                      voici le plan
                                      http://www.imagup.com/data/1112981459.html
                                      • E
                                        eddy
                                        Salut, merci 👍 👍 😉
                                        @ ++ Eddy
                                          smiley007
                                          salut
                                          j ai dessiner hier un autre avion
                                          http://data.imagup.com/5/1113394327.jpg
                                          j aimerai bien dessine me 262b-2a j aimerai savoir comment réaliser le Canopy
                                          Regis a parle d un autre méthode pour réaliser le Canopy
                                          http://data.imagup.com/6/1113394391.jpg
                                          merci
                                          • E
                                            eddy
                                            Salut smiley007, c'est quoi le Canopy 😳 😳
                                            @ ++ Eddy
