    Les rendeurs ....
    36 Posts 8 Posters 3.5k Views 8 Watching
      Sans réglage pour les deux?
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Conformément à ma règle de base : ne rien faire ! ou presque :
        Twilight : choisir le mode (Low) et la taille de l'image (800x600)
        Render-in : le mode (médium), cocher le fond (mer) et les nuages puis la taille de l'image (800x600)
        Patrick
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Et kerkythéa et là je n'ai strictement rien fait !
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Salut Pat!
            J'ai un faible pour Render[in] même si ça a tendance à faire planter grave Su
            Si dessous une image Render[in] et la vraie réalisation la semaine dernière dans la vraie vie normale en chair et en osVue angle Bard Congrès 2011.jpg
            Qq lumières en plus et 2 zéros de moins que pour le budget de ta passerelle Patrick 😄
            Sergio
              Cool le virtuel au réel ☀
              Où l'on voit que les tablette ont été grandement améliorées 😎
                REGIS
                💚 Où est passée la charmante demoiselle...
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Salut Pat!
                  J'ai un faible pour Render[in] même si ça a tendance à faire planter grave Su(....)
                  Salut Sergio 😛
                  oui, je ne sais pas trop (objectivement) pourquoi mais Render-in attire mes faveurs.
                  Merci pour ton retour d'info et bravo pour le coté "je montre, je fais " de ton travail. C'est exactement dans le sens de mon travail dans un autre domaine pourtant.
                  Je vais tâcher de montrer quelques réalisations SU/Chantier pour montrer que SU s'intègre très bien dans un flux de travail où de plus en plus on doit apporter une touche "communication" aux documents que l'on produit.
                  Cordialement
                  Patrick
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    @regis said:
                    :mrgreen: Où est passée la charmante demoiselle...
                    La voici Régis;
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Suffit de demander 😄
                      Houi !!! nettement plus sympathique (jolie) que son avatar ..... 😉
                      La 3D c'est vraiment de la daube comparé à la réalité !!! 😛
                      fais gaffe ! vu son "buzz" elle va te demander un augmentation (bien justifiée ! un sourire n'a pas de prix !!!!)
                      Patrick
                        REGIS
                        La voici Régis;
                        Suffit de demander 😄[attachment=0:ak31xi5k]<!-- ia0 -->P1000723.JPG<!-- ia0 -->[/attachment:ak31xi5k]
                        Arf ! elle se cachait derrière ... 💚
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          (..)J'ai un faible pour Render[in] même si ça a tendance à faire planter grave Su
                          Vérifie comme moi si une résolution de rendu 800x600 maxi diminue les plantages .....
                          Patrick
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Oui trop modeste en plus !!!!
                            Patrick
                              REGIS
                              @patrick said:
                              .... pour montrer que SU s'intègre très bien dans un flux de travail où de plus en plus on doit apporter une touche "communication" aux documents que l'on produit.
                              Cordialement
                              Patrick
                              Il me semblait que ce n'était plus à démontrer.
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Petite piqure de rappel pour les nouveaux venus ... ceci dit il y a encore des entreprises qui estiment qu'un plan 2D suffit !
                                Patrick
                                • SERGIOS Offline
                                  SERGIO
                                  Patrick
                                  Salut Pat,
                                  Ce n'est pas la taille qui plante ( les images font souvent 1600 X 900 sans soucis)
                                  C'est SU qu iprend un temsp fou à s'ouvrir. et Chaque fois que je ferme le fichier après avoir enregistré, le Google Splash apparait.
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Bonsoir Sergio,
                                    dans le cas de la passerelle, j'ai cru, car j'avais même des messages sur la mémoire (64bits 6GO !!!). Par contre en baissant la résolution il n'y avait pas de plantage et le calcul de l'image allait au bout ! alors peut-être était-ce plutôt une question de contexte.
                                    A bien y réfléchir, je crois qu'il vaut mieux finaliser son travail dans SU y compris le point de vue, puis ne lancer Render-in qu'au moment de lancer son rendu. Il doit y avoir un encombrement de la mémoire si on laisse Render-in faire son boulot de rendu à la volée durant son travail dans SU.
                                    C'est SU qui prend un temps fou à s'ouvrir. et Chaque fois que je ferme le fichier après avoir enregistré, le Google Splash apparait.
                                    Oui j'ai eu aussi ce problème. La seule parade trouvée dans la foulée de mon travail, a été de faire une sauvegarde avant de fermer et même régulièrement (ctrl+s).
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                      Oui,
                                      Et quand on sait que render[in] c'est Artlantis, et Artlantis c'est Abvent, on se demande ce qu'ils foutent pour assainir la chose!!
                                      a suivre
                                      Bonne journée Pat
                                      Bonne journée à tous!
                                      Sergio
                                        REGIS
                                        Salut
                                        Ils sont probablement trop occupés avec Artlantis4 😄
                                          cinegraphe
                                          Impressionnant la différence entre les deux!
                                            cinegraphe
                                            Bonjour!
                                            Que pensez-vous de Artlantis et de Light Up? Je ne sais pas trop vers quel render me tourner!
                                            J'aimerais bien avoir votre avis
                                            Cinegraphe
