    Perçages des volumes
    55 Posts 6 Posters 7.5k Views 6 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      Peut etre peux tu simplifier ton fichier pour nous envoyer juste la surface ou ça coince.
        Sinon oui un cercle est "posé" sur une surface, la preuve c'est qu'il suffit de cliquer sur l'intérieur et on on peut le déplacer sans problème avec 😄
        Comme une décalcomanie 😄
        Par contre dès que l'un a pénétré dans le volume, là évidemment ça fait bouger toute la structure interne du découpage 😄
          La méthode boucher dirait d'en faire un de plus et de virer le dernier 💚
          Mais bon y a du louche!
          La surface est-elle vraiment plane sur toute la longueur?
          C'est vite arrivé un petit dévers 😄
          Et il n'y a pas quelque chose derrière?
          • Jean LemireJ Offline
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
            Plusieurs trous - Méthode rapide.zip
            Il y a des fois où penser en 2D avant de faire la 3D peut s'avérer payant.
            Salutations.
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              V8!
                Pourquoi ne pas sauvegarder en v6 pour être rechargeable sur toute version que l'on a sous la main? 😄
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @jean lemire said:
                  Bonjour.
                  Bonjour,
                  et merci pour vos efforts.
                  Cette méthode (2D) je le fais aussi mais là aussi je rencontre des échecs lors des copies multiples !
                  Pas à la création du cercle, mais dans le nombre de copies, oui !
                  Cordialement
                  Patrick
                    on peut avoir un petit fichier exemple skp (en V6) ou cette recopie ne fonctionne pas?
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      😆 question de faire sa sauce !
                      Dés fois c'est ce que fais quand cette histoire m'énerve trop !!!!
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        ci-joint Module 6m.skp
                        Patrick
                          bé ma foi ça marche ☀
                          je dessine un cercle plein sur une planche latérale non explosée, je la copie colle multiple
                          on voit bien que c'est collé à la surface car il y a scintillement de chevauchement
                          mais je crois avoir trouvé ce qui te fais rater 💚
                          C'est que tu ne recopies pas la "surface" du cercle mais juste sa circonférence 😄
                          Ceux qui ne le sont pas c'est ceux dont je n'ai recopié que la circonférence !
                          A suivre...
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            A suivre...
                            (A la maison avec Su8 Free sur Vista, au boulot je suis sur Seven avec SU7 pro)
                            Bon alors sur la planche de garde grève je fais deux cercles et je recopie multiple x10, l'un avec la surface intérieure l'autre sans la surface en prenant soin d'avoir l'info "sur la face"....
                            La subdivision s'est bien faite (j'ai déjà vu que cela se fasse pas sur toutes, mais bon ...)
                            Je recommence avec des perçages, en haut tout sélectionné (deux cercles et surfaces intermédiaires) puis dessous seulement les deux cercles ....
                            Et là tout n'est pas "intersecté" .... J'en conclu que l'intersection de la surface principale ne se fait bien (en principe) qu'avec des cercles mais pas avec la surface résultant d'une extrusion (surface secondaire).
                            Il y bien un truc, non !???
                            Patrick
                              Je crois me souvenir que l'on peut déplacer des percements multiples mais pas les multiplier sans en faire l'intersection 😄
                              Et encore il faudra supprimer les faces avants et arrières 😒
                              C'est pour cela que les script du TIG sont bien pratiques puisqu'ils font cela automatiquement ☀
                              Par contre j'ai un autre Plug "opener" by Didier Bur qui perce jusqu'au bout à partir juste d'une surface(s) 😄 ("Hole" dans le menu Outil)
                              Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
                              Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                (...) Et un autre Drill by Lunkwill qui fait un percement de diamètre donné traversant à chaque clic de souris 😮 (une perceuse quoi) 💚 Mais pas sur un groupe ou un composant! 😒
                                Bon alors, faisons le tour de nos outils ....
                                DRILL: Pratique car on peut changer le diamètre en cours d'utilisation et percer à tout va ....
                                Son inconvénient : Le curseur ne reconnait pas les accroches, donc on troue à vue de nez, il faut positionner les trous après.
                                A suivre
                                  AH c'est dommage çà! 😮
                                  Je vais demander une rustine 😄
                                    menfin
                                    Bonjour,
                                    J'avais bricolé un plugin pour percer-fraiser des planches.
                                    La vidéo est visible avec le lien suivant(je ne sais pas comment intégrer la vidéo)
                                    http://www.youtube.com/watch?v=KwehT4_aM1M.
                                    Autant de trous que de croisements de lignes guide.
                                    Si elle peut te rendre service, fais le moi savoir.
                                    • vickV Offline
                                      vick
                                      Super la perceuse mais on la trouve ou?
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        @menfin said:
                                        Bonjour,
                                        Bonjour, pas de vidéo au boulot ... sauf entre midi et deux .... 😞
                                        Merci pour l'info, pourrait-tu me le passer ?....
                                        Ce qui correspond plus à mes procédures de travail, forcément ...
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                          Bestial 😲 Et c'est gratuit?
                                          y a pas moyen de le bricoler encore un peu pour avoir une entrée "tronconique"?
                                          Ou encore mieux que le "trou" soit un composant comme cela on pourra mettre n'importe quoi à la place! 😎
                                          Pour intégrer une vidéo c'est aussi de la bricole
                                          on utilise la balise Flash qui est en icône, on met les x,y de l'écran
                                          et une portion du code donné par le site (en general sous embeded)
                                          [flash=640,385]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash]
                                          [flash=640,385:13hmj3dk]http://www.youtube.com/v/KwehT4_aM1M?fs=1&amp[/flash:13hmj3dk]
                                            menfin
                                            Je vais la remettre en ligne sur mon site, le temps de retrouver le code.... 😒 😳
                                            Il y avait aussi une version anglo-saxonne.
                                            Le nombre de segments qui définissent la circonférence est paramétrable.
                                            C'est gratuit.
                                            Dès que je l'ai retrouvé, je vous le signale.
                                            @Pilou.
                                            Désolé, il me semble que tu m'avais déjà dit comment faire pour la vidéo!
                                            La commande est "perçage-fraisage"... Que veux-tu dire par "tronconique" ?
                                            Mettre un composant à la place est possible.
                                            • 1 / 3
