    Utilisation des scenes et calques
    15 Posts 9 Posters 5.9k Views 9 Watching
      george.abitbol
      Bonjour,
      Je suis en train de dessiner une maison ossature bois.
      Je précise que je débute sur sketchup. J'utilise les scènes pour les différentes étapes de la maison, c'est à dire j'ai une scène avec le RDC (dessin d'une dalle et des murs de séparation des pièces avec ouverture pour les portes), une scène 1er étage avec les mêmes caractéristique, une scène où l'on aperçoit uniquement l'ossature bois, une scène où l'on voir toute la maison (avec tous les éléments) ...
      Quant aux calques, il y a un calque pour les éléments de l'ossature (morceaux de bois de 45x120 avec une texture de sapin), un calque pour les murs de base (dalle, mur intérieur brut), un calque avec les panneaux d'osb ...
      Mon soucis c'est que j'ai beaux décocher l'option visible de certains calques pour une scène donnée, de valider la mise à jour de la scène, ensuite je change de scène et lorsque je reviens dessus, certains éléments réapparaissent.
      Je ne sais pas si je me suis très bien expliqué, mais si quelqu'un a une idée je suis preneur.
        Il faut faire cela dans cet ordre
        Créer le nombre de calques souhaités en plus du calque0
        Les rendre non visibles
        Calque 0 actif
        Dessiner quelque chose dans le calque0
        Clic Droit / Info Entité/ L'envoyer dans le calque souhaité
        Il doit disparaître du calque 0
        Comme cela on est sûr qu'il n'y a pas d'éléments appartenant à plusieurs calques en même temps! 😉
        cela fait
        Créer ses "Scènes"
        Pour chaque scène Cocher / décocher chaque calque voulu
        Valider la scène
        ça doit le faire 😉
          delestaque
          Ca me rappelle des souvenirs, tout ça, ce qui démontre bien que c'est un truc inbitable, complexe, alors que tous les systèmes de calques sur les logiciels sont là pour simplifier la vie.
          on obtient exactement le contraire; entre les calques et les scènes, celui qui ne peut pas se faire expliquer ça sur un forum risque d'y passer un certain temps
          Ricco
          Ricco
            Il n'y a rien de dur ni de compliqué la-dedans 😄
            Il faut bien comprendre qu'il y a deux systèmes qui marchent de concert!
            C'est normal de mettre un peu d'ordre 😄
              delestaque
              Ben si, justement, deux systèmes qui marchent de concert, c'est compliqué
              Mais si tu veux que ce soit simple, bon, je veux bien, mais il est quand même assez fréquent que l'on lise des posts d'utilisateurs qui se mélangent les crayons, à commencer par moi, tiens regarde le principe du calque zéro que tu expliques, ça ne coule pas de source, quand même ?
              ricco
              Ricco
                Et qu'est-ce qui empêche de lire la doc 😒
                Tout est écrit noir sur blanc 😉
                Le Gestionnaire de calques affiche tous les calques avec le niveau de visibilité qui leur est associé dans le modèle. Chaque modèle possède un calque appelé Calque0, qui sera visible la première fois que vous activerez la boîte de dialogue Calques.
                Remarque : Il est impossible de supprimer le Calque0. Si vous utilisez un autre calque comme calque de dessin, toutes les entités créées sur ce calque deviendront invisibles lorsque vous masquerez ce calque. Cela n'est pas le cas si vous utilisez le calque 0. Toute entité qui se trouve sur ce calque, mais à l'intérieur d'un groupe ou d'un composant situé sur un autre calque, demeurera visible même si vous masquez le calque 0.
                Attention : Rappelez-vous que les calques utilisés dans SketchUp ne fonctionnent pas exactement comme les calques que l'on trouve dans les applications de dessin en 2D. Dans SketchUp, les entités dessinées sur un calque apparaissent sur tous les calques.
                  philippequimper
                  Bonjour,
                  Je dessine moi aussi une MOB sur sketchup. J'ai laissé tombé depuis longtemps les scènes, c'est justement trop compliqué à combiner avec les calques, surtout quand ceux ci sont trop nombreux.
                  Par contre pour les noms de calques, je les ai numeroté à peu près dans l'ordre du montage de la maison.On voit la structure de calques
                  Ceci me permet de travailler sur le modèle comme si c'était le chantier.
                  Quand c'est un peu mélangé avec certains calques, j'utilise un plugin "put on layer?"(je ne sais plus ou je l'ai eu) qui force tous les éléments d'un groupe ou d'un composant à aller sur le même calque.
                  De même pour organiser les composants, j'utilise régulièrement la fenêtre "structure", qui est très pratique sur des gros modèles comme celui ci (30 000 Ko env.)
                  Bon courage!
                    delestaque
                    Bien sûr qu'on peut lire la doc, il faut le faire, c'est pas pour ça qu'on comprend tout sinon, plus besoin de forums, ni de vidéos ?
                    N'étant pas particulièrement doué, c'est ici que j'ai vraiment appris comment me servir du logiciel, sinon, la doc c'est bien, mais....
                    Maintenant il y a aussi la formation de Laurent Brixius, qui peut aider pas mal, mais qui est récente.
                    La liaison calques/scènes n'est pas de la plus grande clarté, pourquoi dire le contraire, il y a des trucs qui ne vont pas sous SU, tout le monde le sait, ça n'empêche pas de s'en servir et de faire des truc très chouettes, il faut parfois une quantité de plugs pas banale en revanche.
                    Une utilisation par exemple que je commence à utiliser pas mal, en liaison avec Illustrator, je dessine un modèle en 3D, ou je vais me chercher ça sur Warehouse, je l'enregistre en Jpeg et peut en faire ce que je veux après ; gros avantage, si le point de vue ou la perspective ne vont pas, pas besoin de redessiner, je reviens dans SU.
                    mais je suis d'accord qu'il faille s'efforcer de bien comprendre le système des calques et scènes, sinon, il sera vraiment difficile de gérer des modélisations complexes.
                    Ricco
                    Ricco
                      Si vous êtes fans de Calques ne ratez pas ce Plug de Didier Bur
                      Layer Manager 😉 (en français)
                      PS Il ne faut pas oublier que les scènes font aussi de l'animation, donc c'est un peu normal que ce ne soit pas hyper limpide!
                      Et pour peu qu'on veuille faire des murs qui "montent à l'oeil" c'est encore une couche d'animation, par divers bricolage, de plus 💚
                      Et pis on peut regarder aussi du coté de Outliner (Struture)
                      C'est bien plus puissant que les calques quand on est bien organisé et que tout est bien nommé! ☀
                        REGIS
                        Le problème de sketchup est assez simple à la base, il ne déclare pas l'entité en tant qu'objet au départ.
                        • chaours1C Offline
                          chaours1
                          les calques et les scènes sont très pratique et avec le temps on arrive à bien les maitriser.
                          J'ai justement une question d'après vous peut on décocher une série de calques sur plusieurs scène dans une même opération ?
                            Il y a une case à cocher "Calques visibles" dans le Menu Scène.
                            On peut sélectionner des calques classés par ordre alphabétique avec MAJ et CTRL.
                            Mais mixer les deux en une seule opération...peut-être un plugin spécialisé...
                            Faut demander à un scripteur Ruby...TIG, Sdmitch...
                            • LAUFERONL Offline
                              LAUFERON
                              Bonjour à tous
                              Pour ma part, j'ai pris l'option d'utiliser le moins possible de calques.
                              Les calques ne servent qu'a créer des ensembles de structures :
                              -un calque mur 1,
                              -Mur 2,
                              • Plancher,
                              • etc...
                                Pour donner un nom à chaque élément qui constitue les structures, j'ai modifié l'utilisation des matières en créant un dossier "épicéa" dans lequel se trouve une liste de fichiers, avec la même texture photo de résineux, et dont les noms correspondent aux éléments que j'utilisent dans une structure bois.
                              Mes scènes sont ainsi réglées avec le cochage d'un seul calque, voire même avec avec l'option "masquer".
                              Mes infos d'entités, sur la feuille de débit, apparaissent alors dans la colonne matière.
                                loran
                                au sujet de la gestion des calques par groupe qui mes emble indispensable pour la gestion des modeles complexes, je teste ce plugin; copie du fameux "layers panel" apparemment améliorée...on verra bien s'il plante autant que le plugin "layers panel"
                                LawArchitects: Layers Organizer v1.x
                                https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Layers_Organizer
                                a+ 😎
                                  CAADM45
                                  bonjour
                                  il y a le plug in de D.Bur sur extension warehouse : scenes tools
                                  permer de gérer une multitude de choses : ombres/layers/caméra.....
                                  salutations
