    Problème avec extrude edges by rails to lattice
    30 Posts 4 Posters 3.7k Views 4 Watching
      Pilou, you are my rock...
      Pilou, tu es mon rocher...
        @ Tig : In this case you must say : Vous êtes mon rocher...because you can't be on "familiar terms" with a Legend, an Hero, a Star... 💚
        I can say: TIG vous êtes mon Script Héros! 😄 (you are my Script hero)
          saturne45
          Salut Pilou,merci de ta réponse, je te joins un example (fichier) et un screenshot,je n'ai toujours pas la solution.
          FICHIER
            :lol:
            We are not 'friends' ???
            I am desolated... 😉
            Nous ne sommes pas des "amis"???
            Je suis désolé... 😉
              Did you give the pane an 'insert' ?
              Avez-vous donné de l'année-volet insertion »?
                Of course yes but French language has some subtle rules 😄
                  Luckily we [the English] abolished all of that thee/thou complexity and just have the 'unfriendly' "you"!
                  Heureusement, nous [les Anglais] a supprimé toute la complexité qui 'tu' et 'vous', et ont juste le inamicale 'vous'!
                    saturne45
                    hello, voici un autre example: (pofils/rails- 3d - reverse face - width0,07m -deph0,05m -pane insert ~0,03m - red - glass - erase originals curves. OK (joint le fichier)
                    EXAMPLE EXTR;EDGE BY RAIL TO LATTICE.skp
                      Et ce qui ne va pas, c'est que ce n'est pas creusé?
                      C'est cela le souci ?
                        There is something very strange about your model.
                        Some faces won't select - although they are there.
                        Can you publish the original curves before processing ?
                        Il ya quelque chose très étrange au sujet de votre modèle. Certains faces ne choisit pas - même si elles sont là. Pouvez-vous publier les courbes d'origine avant le traitement?
                          saturne45
                          Oui, c'est cela: je n'arrive pas a creusé les triangles.
                            Effectivement il semble qu'il y ait un petit problème 😮
                            Le 3ème paramètre ne joue pas son rôle! 😲
                              At last I have a solution - I think that you do not have the latest version of RickW's offset.rb installed [it came with the zipped set].
                              Please put this new one into your Plugins folder to overwrite the old one that is putting the panes outside of the group, so they are not getting processed.
                              Because you have 'Vista' also check that it is really overwriting the file and not saving to a 'compatibility folder' !
                              Enfin je des coupes a la solution - je pense que vous n'avez pas la dernière version de offset.rb de RickW installé [c'est venu avec l'ensemble zippé].
                              S'il vous plaît mettre cette nouvelle une dans votre dossier 'Plugins' pour recouvrir le vieil, qui met les 'panes' extérieure du groupe, afin qu'ils ne reçoivent pas transformés.
                              Parce que vous avez 'Vista' vérifiez également qu'il est vraiment écraser le fichier et non pas l'enregistrement dans 'un dossier compatibilité' !
                              offset.rb
                                No because for me it's the Offset inside the EE Zip !!!
                                There is a little glitch somewhere 😉
                                glitch.skp
                                  That SKP works fine for me !
                                  You are on v6 Vista ?
                                  I'm going to include y own version of 'offset' into the file directly and replace RickW's parent... with self.parent... type code... I'll also fix a glitch I have discovered about rear face material for the panes...
                                  Watch out for an update later today...
                                    I am on XP for Su V6 and Su V7 😄
                                      Get the new version here
                                      Obtenez la nouvelle version ici
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=217663#p217663Capture.PNG
                                        That's rocking now ☀
                                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47483
                                          saturne45
                                          En fait je suis comme vous, ça fonctionne parfaitement avec XP home SKP 6 et 7( j'ai sortis mon vieil ordi. du grenier ) et SKP 6 ( réinstallé ) sur Vista mais pas SKP 7 sur lequel je travaille uniquement. MERCI à vous deux pour votre aide, en attendant l' update de TIG, je vous tiens au courant....
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Salut à tous j'avais le même problème qui c'est résolue avec la dernière version du plugin. Un grand merci à TIG .
                                            Hello with all I had the same problem which it is solved with the last version of the plugin. thank you very much with TIG 👍 👍 👍
                                            @ ++ Eddy
