    Sketchup et les nurbs
    19 Posts 4 Posters 4.1k Views 4 Watching
      les nurbs étant la représentation d'une surface, d'une courbe,... par des formules mathématiques on en est encore loin 😄
      C'est un tout autre paradigme que celui de SU !
      Un tout petit début timide 😄
      • T
        Tony.3ds
        Oui un tout petit début.
        Tu crois qu’un jour, quand l’heure de Sketchup v13 aura sonné, les nurbs seront intégrés ?
        Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
        iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
          Aucune idée,il faudrait une refonte complète! 😉
          • C
            catmountain
            Merci à tous pour vos éclaircissements ! J'apprécie.
            Malgré tout il me manque un "maillon" pour finir d'éclairer ma lanterne.
            Si je veux des nurbs > m'orienter vers MOI (pas cher et efficace)
            Ensuite si je veux faire du rendering, quelle passerelle utiliser ?
            Pilou parle d'une passerelle possible entre MOI et SU (mais SU ne gère pas les nurbs 😞 )
            Les nurbs sont-ils alors transformés en polygones dans SU et est-ce acceptable ?
            Faut-il passer par cette solution MOI-SU et utiliser des outils de rendu type plugin (Podium, Thearender...) ou utiliser MOI avec un outil de rendu hors SU (lequel ?)
            Merci par avance 🎉
              REGIS
              Le problème des nurbs, c'est qu'il ne tient aucunement compte du maillage polygonal car c'est une fonction polynomiale donc si tu travailles à grand coup d'opération booléennes tu as toutes les chances de te retrouver avec un maillage en vrac.
              Étant donné que tous les moteurs de rendu actuels se basent sur un maillage polygonal, si c'est pas "carré" au niveau du maillage il peut y avoir des surprises.
              Allez !
              Un peu de lecture pour le week-end
              http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-153931-decouverte-des-nurbs.html
              http://pagesperso-orange.fr/avb.mooky.blender.fr/glossaire_3d.htm
              http://fourmirouge.org/index.html?http://www.fourmirouge.org/FP/px/PX66_4.html
              ça sent la bataille rangée 🤣
              Alors polygones lissés ou NURBS ?
                Oui il sort directement en format SKP
                Oui il transforme les nurbs en Polygones ! (Quadrangles + triangles, Ngones, ou triangles seuls)
                Oui cet outil s'appelle un "mailleur" et Moi a un des meilleurs mailleurs nurbs du marché! 😉
                (certains d'ailleurs ne l'achètent que pour ça 😉
                Il y a des paramètres de sorties pour justement essayer d'obtenir le maillage le plus satisfaisant ☀
                Même celui de Rhino peine à côté 😄
                Oui on peut transformer des nurbs en polygones mais comme le dit Regis c'est pas de la tarte aux fraises!
                Mais le Michael il s'est creusé pour que cela marche le mieux possible: )
                Quant à l'inverse passer de Polygones aux Nurbs c'est hélas quasi impossible!
                D'un autre côté, si c'est que pour faire du rendu de design, pas besoin de repasser par SU, aller directement dans un programme de rendu! (sauf évidemment si on possède déjà Podium ou Twilight)
                Prendre dans ce cas là, TheaRender ou Octane ou ce qu'on veut 😄
                • C
                  catmountain
                  Ok, merci pour ces compléments. Je commence à comprendre un peu mieux vers quoi m'orienter.
                  Par contre, si j'ai bien lu, MOI est fait pour être utilisé avec une tablette graphique et éviter de "toucher" au clavier 👍
                  Quelles sont les marques de tablettes vers lesquelles il faut s'orienter ❓
                    Oui c'est ce qui permet de l'utiliser les doigts de pieds en éventail dans sur chaise longue au bord de la piscine le portable sur les genoux 💚
                    N'importe quelles Wacom ! (dépend du prix 😉
                    Ps Moi peut évidemment aussi s'utiliser aussi avec la souris, il est pas sectaire 😉
                    Il marche aussi avec les "Space Navigator"
                    Pss Avant de passer au rendu, l'affichage de travail direct de Moi
                    donne déjà quand même cela, c'est déjà propre non? 😉 By by PAQ
                    faire clic sur image pour le zoom 😉
                    • C
                      catmountain
                      Effectivement, très bon rendu... ça doit déjà suffire pour "qualifier" un projet !
                      Allez c'est parti, je vais tester la version 30 jours de MOI 🤓
                      Je te remercie pour toutes ces infos
                        Attention, la version Demo 30 jours est la version 1!
                        Qui est bien sûr bien moins puissante que la "version 2 béta" que tous les possesseurs de la V1 peuvent utiliser! 😄
                        Par contre la V2 ne va pas tarder dès que le Michael a terminé la documentation 😉
                        Pâques ?
                        ps Il existe aussi une version V1 demo infinie dans le temps mais sans sauvegarde!
                        • C
                          catmountain
                          comme je disais, pas mal le rendu... mais je viens d'installer la version 1 de MOI (30 jours) et je ne vois pas comment on génère de la couleur ou même du format jpg comme l'image que tu montres 😕 . Il doit passer par un autre soft non ❓
                            la V1 n'a pas de couleur! 😉
