    Problème texture sur formes complexes..(preuve en image)
    30 Posts 5 Posters 4.9k Views 5 Watching
      Ricco
      Salut et bienvenu
      Pourrais tu joindre plutôt le vrai fichier, parce que c'est vraiment difficile de se rendre compte sur une capture, avec "upload attachments " fais simplement attention à ne pas dépasser la définition maxi, sinon, ça ne passera pas.
      a+
      ricco
        rom13
        le fichier SKP? mais il fait plus de 10 Mo, ca va pas le faire non?
          rom13
          Bon , j'essaye....
          voilà!
            rom13
            non ça n'a pas l'air de marcher.....
            mais rapidement, en faisant apparaitre la géométrie cachée , ca donne ca.
            Le maillage va correspondre au decoupage de ma texture , je vais avoir plein de morceaux de texture du coup ca ressemble a rien.
            De toute facon meme à l'endroit où la texture sera absente on voit le maillage ..... bof bof koi !
              REGIS
              Salut
              Si tu ne veux pas avoir plein de morceaux dans le désordre, il faut projeter la texture.
                rom13
                Merci pour ta réponse. Par contre "projeter la texture", en quoi ça consiste ? je connais pas du tout...
                  REGIS
                  Projeter une texture consiste à afficher la géométrie cachée, peindre un triangle avec la texture souhaitée, sélectionner le triangle qui vient d'être peint/ clic droit/texture/projeter, avec l'outil pipette, piquer la texture qui a été appliquée sur le triangle puis masquer la géométrie cachée et peindre toute la surface souhaitée.
                  Normalement la texture doit s'appliquer de façon cohérente sur tes surfaces courbes.
                    rom13
                    Ahhh merci ! super ! un grand merci à toi Régis, j'ignorais l'existence de cet outil! c'est parfait!
                    Je continue de pomper tes réserves, mais est-ce-que tu aurrais une solution pour mon maillage tres marqué sur la structure rouge (et la blanche aussi d'ailleurs,on le voit bien au niveau de la pointe), quand je fais le rendu je n'ai pas du tout quelque chose de lisse, j'ai toute la géométrie qui apparait... Logiquement (et malheureusement) au moment du rendu les reflets se forment en "accord avec" la géometrie et pas de façon lisse, comme si c'était une courbe koi!
                      REGIS
                      ☀ cool
                      Si ta géométrie n'est pas assez lisse au rendu, il faut la refaire en définissant les courbes avec un nombre de segments plus élevé.
                        Tony.3ds
                        A utiliser avec modération quand même si ton fichier fait déjà 10Mo...
                        Sinon je suis curieux, en quoi consiste ton travail? Tes images me font penser à un truc d'expo temporaire...
                        Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                        iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                          rom13
                          Le problème c'est qu'avec SoapSkinBubbleTool je ne peux pas aller au delà de 100 dans la division... et là je suis déja à 100... j'ai utiliser l'outil "ajouter des détails,la division fonctionne, mais au moment ou je lisse, ca ne fait rien du tout... ca conserve le maillage de base à 100 ...
                          Personne a une solution, là j'essaye de reprendre ç avec photoshop mais c'est "mediocre" en plus je perds les reflets....
                          Salut tony! je suis encore étudiant, en design plus précisement, voilà !
                          Si vous avez des solutions, merci d'avance en tout cas
                            REGIS
                            SSB, y a longtemps qu'il est parti à la poubelle, en revanche tu peux utiliser des plugins comme ExtrudeEdgesByRails et SketchyFFD pour faire de superbe formes moelleuses à souhait sans limitation dans le maillage.
                              rom13
                              Ah.... bon ben tant pis pour moi cette fois-ci, je pense pas avoir le temps de recommencer...
                              D'ailleurs en parlant de extrudeEdgesbyRails , a aucun moment on peut définir le maillage non? on peut le parametrer pour qu'il réalise un maillage etroit?
                              SketchyFFD, je connais pas, je verrai ça quand j'aurrai un petit moment..
                              thanks en tt cas!
                                rom13
                                Je possède Subdivide & Smooth, mais ca fonctionne pas, ou alors j'ai fait une mauvaise manipulation... avec subdivide and smooth ca devrait marcher ou pas du tout?
                                  REGIS
                                  Salut
                                  Avec subdivide and Smooth cela devrait marcher et justement tu devrais avoir un bon résultat.
                                  Par contre je n'ai jamais utilisé ce plugin donc j'ai pas d'infos sur la méthode d'utilisation.
                                    Ricco
                                    @rom13
                                    salut,
                                    pas tout à fait juste ce que tu dis avec " extrude by rails ( traduit récemment par Didier Bur ) si tu regarde le simplissime modèle que je joins, tu peux compter les subdivisions, pour ce faire quand tu fais un rail ou un profil, il faut régler ça dans les infos du modèle, le nombre de segments, tu obtiens exactement les divisions que tu veux, léger, lourd, donc détaillé ou pas trop, moi, si je peuis me permettre, SSP , je ne m'en sors pas, trop difficile à paramétrer justement
                                    As tu réellement besoin de tant de détail ?
                                    J'avais cette tendance au début à trop détailler pour des éléments qui finalement ne se verraient pas, j'entends par là, un plan d'urbanisme n'a pas besoin d'un extrême^me détail comme une poignée de porte, bon, c'est exagéré volontairement
                                    jpg[/attachment]SU 7.1 proextrude par chemins.skp
                                    ricco
                                      Et pourquoi ne pas utiliser ce plug fait pour cela UVTOOLS pro béta 😒
                                        rom13
                                        Ok! thanks, par contre quand tu ecris ça :
                                        .... j'ai cherché je trouve pas du tout... Dans "infos du modèle" à aucun momment je peux rentrer le nombre de division que je veux... ou alors j'ai pas compris 😞 😞 😞
                                          REGIS
                                          Regardes plutôt du côté de info sur l'entité, tu dois aussi pouvoir régler ça dans la zone des valeurs en bas à droite de la fenêtre sketchup.
                                            rom13
                                            oui j'avais regardé aussi... rien non plus, dans info sur l'entité, j'ai calque, nom du caLque, caché, verrouillé, projeter les ombres, recevoir les ombres c'est tout...
                                            Le plugin, c'est la version v2-4, c'est peut etre pas la dernière version, ca vient peut etre de ça, d'ailleurs je n'ai pas les "boutons icones non plus...
