    Problème texture sur formes complexes..(preuve en image)
    30 Posts 5 Posters 4.1k Views 5 Watching
      Tony.3ds
      A utiliser avec modération quand même si ton fichier fait déjà 10Mo...
      Sinon je suis curieux, en quoi consiste ton travail? Tes images me font penser à un truc d'expo temporaire...
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
        rom13
        @regis said:
        Si ta géométrie n'est pas assez lisse au rendu, il faut la refaire en définissant les courbes avec un nombre de segments plus élevé.
        Le problème c'est qu'avec SoapSkinBubbleTool je ne peux pas aller au delà de 100 dans la division... et là je suis déja à 100... j'ai utiliser l'outil "ajouter des détails,la division fonctionne, mais au moment ou je lisse, ca ne fait rien du tout... ca conserve le maillage de base à 100 ...
        Personne a une solution, là j'essaye de reprendre ç avec photoshop mais c'est "mediocre" en plus je perds les reflets....
        Salut tony! je suis encore étudiant, en design plus précisement, voilà !
        Si vous avez des solutions, merci d'avance en tout cas
          REGIS
          SSB, y a longtemps qu'il est parti à la poubelle, en revanche tu peux utiliser des plugins comme ExtrudeEdgesByRails et SketchyFFD pour faire de superbe formes moelleuses à souhait sans limitation dans le maillage.
            rom13
            Ah.... bon ben tant pis pour moi cette fois-ci, je pense pas avoir le temps de recommencer...
            D'ailleurs en parlant de extrudeEdgesbyRails , a aucun moment on peut définir le maillage non? on peut le parametrer pour qu'il réalise un maillage etroit?
            SketchyFFD, je connais pas, je verrai ça quand j'aurrai un petit moment..
            thanks en tt cas!
              rom13
              Je possède Subdivide & Smooth, mais ca fonctionne pas, ou alors j'ai fait une mauvaise manipulation... avec subdivide and smooth ca devrait marcher ou pas du tout?
                REGIS
                Salut
                Avec subdivide and Smooth cela devrait marcher et justement tu devrais avoir un bon résultat.
                Par contre je n'ai jamais utilisé ce plugin donc j'ai pas d'infos sur la méthode d'utilisation.
                  Ricco
                  @rom13
                  salut,
                  pas tout à fait juste ce que tu dis avec " extrude by rails ( traduit récemment par Didier Bur ) si tu regarde le simplissime modèle que je joins, tu peux compter les subdivisions, pour ce faire quand tu fais un rail ou un profil, il faut régler ça dans les infos du modèle, le nombre de segments, tu obtiens exactement les divisions que tu veux, léger, lourd, donc détaillé ou pas trop, moi, si je peuis me permettre, SSP , je ne m'en sors pas, trop difficile à paramétrer justement
                  As tu réellement besoin de tant de détail ?
                  J'avais cette tendance au début à trop détailler pour des éléments qui finalement ne se verraient pas, j'entends par là, un plan d'urbanisme n'a pas besoin d'un extrême^me détail comme une poignée de porte, bon, c'est exagéré volontairement
                  jpg[/attachment]SU 7.1 proextrude par chemins.skp
                  ricco
                    Et pourquoi ne pas utiliser ce plug fait pour cela UVTOOLS pro béta 😒
                      rom13
                      Ok! thanks, par contre quand tu ecris ça :
                      .... j'ai cherché je trouve pas du tout... Dans "infos du modèle" à aucun momment je peux rentrer le nombre de division que je veux... ou alors j'ai pas compris 😞 😞 😞
                        REGIS
                        Regardes plutôt du côté de info sur l'entité, tu dois aussi pouvoir régler ça dans la zone des valeurs en bas à droite de la fenêtre sketchup.
                          rom13
                          oui j'avais regardé aussi... rien non plus, dans info sur l'entité, j'ai calque, nom du caLque, caché, verrouillé, projeter les ombres, recevoir les ombres c'est tout...
                          Le plugin, c'est la version v2-4, c'est peut etre pas la dernière version, ca vient peut etre de ça, d'ailleurs je n'ai pas les "boutons icones non plus...
                            REGIS
                            Tu parles du plugin TIG tools ?
                            Changer le nombre de segments par le biais de la fenêtre infos sur l'entité, c'est valable pour l'arc de cercle ou le cercle, quand tu le sélectionnes.
                            Une fois que ta forme est générée, tu peux plus la modifier sauf avec subdivide and smooth, tu pourras la subdiviser plus.
                            Juste à titre d'exemple du résultat qu'on peut obtenir avec TIGtools
                            test EEBR.skp
                              rom13
                              Je parlais de "extrude by rails" je trouve pas le moyen choisir la division que je veux pour mon maillage,
                              "tigtools"? = UVTOOLS? dsl,c'est encore un truc que je ne connais pas... je me sers de sketchup depuis 2ans mais niveau lacune, c'est pas ce qui manque! 😆
                                REGIS
                                OK ExtrudeEdhesByRails est contenu Dans TIGTools.
                                C'est normal que tu trouves pas comment choisir la division de ton maillage, c'est pas comme cela qu'il faut procéder.
                                C'est au moment ou tu déssine tes chemins et tes profils que tu choisis le nombres de segments pour chacun.
                                Si ton premier chemin est de 50 segments, il vaut vaut mieux que le second ait le même nombre de segments.
                                Idem pour les profils mais indépendamment des chemins.
                                  Ricco
                                  Désolé pour "info du modèle " au lieu d'entité, j'ai d'ailleurs toujours trouvé que ces dénominations sont pas claires
                                  comme d'autres trucs, tu masque avec un clic droit contextuel et tu réouvres dans " édition " c'est vraiment étrange ces commandes qui se baladent.
                                  Et bien sûr, il faut cliquer comme le rappelle Pilou sur les éléments du dessin.
                                  ricco
                                    rom13
                                    😍 whaouuu!
                                    Ah oui en effet, j'avais pas compris, j'étais resté dans la logique de SoapSkinBubble où l'on regle la taille du maillage au milieu de l'opération, une fois que les arretes sont selectionées et après avoir cliquer sur le bouton... Là affectivement pour "extrude by rails", c'est le nombre de segment qui va determiner le maillage.
                                    Ca marche parfaitement!
                                    merci ricco & regis 😉
                                      REGIS
                                      Y a plus qu'à faire joujou avec, n'oublies pas SketchyFFD qui peut te permettre quelques jolies déformations de l'objet obtenu avec EEBR
                                      @ Ricco
                                      ctrl E pour masquer, ctrl shift E pour révéler le dernier, comme ça c'est moins prise de tête que de se ballader sans cesse dans les menus et sous menus.
                                        Ricco
                                        Régis Disait :
                                        Tu as bien raison, j'utilise pourtant pas mal le clavier et les raccourcis, ce qui fait que j'affiche maintenant avec " petits boutons " je n'étais pas allé chercher celui ci, " E " comme erase avec une variante, bien vu, merci.
                                        ric.
                                          Non pas du tout! 😄
                                          UVTOOLS c'est un plug de Whaat extrêmement utile pour qui veut mettre des "textures" sur des objets alambiqués!
                                          Vu l'intitulé du post c'est ce qui semblait le plus indiqué 💚
                                          On prend la "surface" de l'objet dans Sketchup, on l'exporte dans son éditeur d'UV préféré 😄
                                          (UV (W) étant le pendant des coordonnées XY (Z), mais pour les coordonnées de "mappages" de la texture)
                                          Appellé aussi "Dépliage d'UV" les fameuses écorces d'oranges qui refuse de se mettre sur une surface plate 😉
                                          On les bricole et hop tout revient dans Sketchup bien appliquées (enfin normalement 😄
                                            REGIS
                                            Je l'avais vu passer il y a quelque temps et j'avais zappé depuis...
                                            Après quelques essais assez fastidieux, j'entrevois le bout du tunnel mais faut trouver une bonne appli pour faire l'unwrap et là c'est pas gagné.
                                            UV mapper classic fonctionne mais c'est trop limité ou alors il faut penser l'objet dans sketchup en plusieurs morceaux distincts... délicat.
                                            Faut creuser, comme d'hab..
