    Défi - Maison rapide
    29 Posts 7 Posters 3.5k Views 7 Watching
      REGIS
      @ DVERGER
      Tu n'as pas besoin de sélectionner le contour, sélectionner que la face suffit et ensuite tu appliques suivez moi sur la face que tu veux faire suivre.
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Dverger.
        Bonne approche.
        Pas besoin de désélectionner la face, l'outil "Suivez-moi" n'utilise que le périmètre.
        Salutations.
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          Merci, on y gagne qqls secondes
            Il y a une autre méthode un peu plus longue 😉
            C'est d'utiliser le rapporteur et de se tracer les angles puis les lignes de faitages et pour finir les noues, comme le bâtiment est symétrique cela va quand même assez vite on n'en fait que la moitié 😄
              Ricco
              D'après toi, Pilou, est ce que ça gagne vraiment du temps, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais en revanche, il est important de repérer les modèles symétriques, qui sont légion autour de nous d'ailleurs !
              Ricco
                Oh non ma méthode, n'est sûrement pas la plus rapide 😄
                Mais c'est au moins celle qui marchera à tous les coups quand il y aura des configurations plus que complexes 💚
                  REGIS
                  Si je prenais une photo du toit de mon voisin ...
                  Même le meilleur plugin se plante méchament.
                  Là si tu sais pas faire du cousu main, c'est mort.
                    Ils sont quand même balèzes chez Bonzaï, avoir réussi à se faire afficher continuellement dans les bandeaux de pub dans un forum adverse 💚
                      REGIS
                      Je soupçonne google d'avoir des actions chez bonzai3D 😎
                      Sans compter que le gars qui s'occuppe du forum de bonzai est aussi membre ici 💚
                        ça c'est autre chose puisqu'il y avait une demande des forumeurs 😉
                        ça évite de changer ses habitudes 😄
                          Pour revenir à la maison rapide, j'ai été un peu déçu, je croyais qu'en dessinant "la vue projetée" du toit il aurait suffit de déplacer vers le haut le dessin des faitages pour que tout suive dynamiquement!
                          Et bien non pas encore trouvé l'astuce 😮
                          • david_hD Offline
                            david_h
                            💚 Voici un autre moyen . . .tres rapide. . .
                            Dessiner le profil de la maison
                            Faire Suivez-moi!
                            Remplir les trous
                            Et voila!   1 minute ou moins si on est plutot capable. .. pas comme moi!
                            • vickV Offline
                              vick
                              Pas assez rapide,j'avais le même 😉
                              • david_hD Offline
                                david_h
                                Comme j'ai dis. . .le plus rapide de tous. . .c'est de voler l'originale! 💚
                                  Ricco
                                  Postby Pilou on 18 Feb 2010, 21:57
                                  Oui, ça dépend de ce qu'on a a modéliser, je sais bien qu'il n'y a pas de choix "type, standard " c'est en fonction de ce qu'on veut faire
                                  Ça subsiste parfois mon problème, modéliser juste et bien , rationnel, en quelque sorte, je reviens souvent en arrière ou recommence différemment, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage de la forge 😄
                                  ricco
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour.
                                    David a trouvé l'astuce que je me proposais de vous soumettre, soit de faire un profil complet et d'utiliser l'outil "Suivez-moi".
                                    Pour ce qui est de prolonger les faces pour combler le vide, voir les scènes 1 à 5 du fichier joint. Il est possible d'utiliser les inférences de SU pour éviter l'ajout de guides. Il y a quand même un peu de nettoyage à faire.
                                    Par contre, dans ma solution, j'utilise un profil plus large. Il en résulte un toit qui présente plusieurs dépassements qu'il faut supprimer après avoir fait une intersection. Voir les scènes 6 à 9 du fichier.
                                    Astuce d'inférence.skp
                                    Salutations.
                                    • david_hD Offline
                                      david_h
                                      je le savais. . . .I knew that. . . 💚
                                        Astucieux en effet, et ça doit peut-être marcher avec 2 profils, un pour la partie haute, un pour la partie basse 😉
                                        A vérifier! Pas d'intersection à faire avec manoeuvre délicate d'effacement!
                                        Et le nettoyage peut être automatique par plugins, ce qui n'est pas le cas quand on a des intersections!
                                        Vérifié 💚
                                        En fait le "petit" profil n'est que le premier sur le quel on trace une verticale!
                                        On ne devrait pas le voir comme sur la 1ère l'image, mais juste comme sur la 2ème image! 😒
                                        Clic image si ascenseur 😉
                                          Ricco
                                          Je me demande combien de gens modélisent une maison avec l'outil " suivez moi " ?
                                            Jean Lemire
                                            Bonjour.
                                            Bien sur Ricco que cette méthode ne s'applique pas partout, loin de là.
                                            L'idée est surtout de faire réaliser aux débutants qu'il est possible d'utiliser certains outils pour réaliser rapidement un modèle simple.
                                            Par la suite, il est possible de travailler ce dernier pour le rendre assymétrique ou en couper certaines parties qu'on peut ensuite assembler avec une partie d'un autre modèle, etc.
                                            Voir le fichier suivant pour une autre idée.
                                            Maison rapide 2.skp
                                            Les tourelles proviennent simplement d'octogones ajoutés aux coins du rectangle de base. J'ai utilisé la même méthode, soit un profil, l'outil suivez-moi, une intersection et, pour terminer, un nettoyage.
                                            Évidemment, toutes les pentes sont à 30°. Si un client veut autre chose, il faut ajuster. Par exemple, si les toits des tourelles doivent avoir une pente différente, il serait possible d'en modéliser une séparément avec encore une fois, un octogone comme chemin et le profil complet avec la pente requise pour le toit. Ensuite, il ne resterait plus qu'à assembler le modèle de la maison fait à partir d'un rectangle avec deux copies des tourelles. Finalement, une intersection et un peu de nettoyage et le tour est joué.
                                            Salutations.
