    Défi - Maison rapide
    29 Posts 7 Posters 4.7k Views 7 Watching
    • DVERGERD
      DVERGER
      Sans plug voici ma méthode :
      • Pousser/Tirer de 3000
      • Décalage de 400
      • Pousser/Tirer de 150
      • Re-Pousser/Tirer de 150 pour combler le trou (effacer les traits en trop)
      • dans la plus grande largeur construire un triangle de 30° (au moins à la moitié du batiment)
      • double clic pour selectionner la face et son contour
      • clic pour déselectionner la face (nous avons juste le contour)
      • Suivez moi
      • Selectionnez le tout
      • clic droit "intersection"
      • Effacer les traits en trop.
      1m40s
        REGIS
        @ DVERGER
        Tu n'as pas besoin de sélectionner le contour, sélectionner que la face suffit et ensuite tu appliques suivez moi sur la face que tu veux faire suivre.
        • Jean LemireJ
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Dverger.
          Bonne approche.
          Pas besoin de désélectionner la face, l'outil "Suivez-moi" n'utilise que le périmètre.
          Salutations.
          • DVERGERD
            DVERGER
            Merci, on y gagne qqls secondes
              Il y a une autre méthode un peu plus longue 😉
              C'est d'utiliser le rapporteur et de se tracer les angles puis les lignes de faitages et pour finir les noues, comme le bâtiment est symétrique cela va quand même assez vite on n'en fait que la moitié 😄
                Ricco
                D'après toi, Pilou, est ce que ça gagne vraiment du temps, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais en revanche, il est important de repérer les modèles symétriques, qui sont légion autour de nous d'ailleurs !
                Ricco
                  Oh non ma méthode, n'est sûrement pas la plus rapide 😄
                  Mais c'est au moins celle qui marchera à tous les coups quand il y aura des configurations plus que complexes 💚
                    REGIS
                    Si je prenais une photo du toit de mon voisin ...
                    Même le meilleur plugin se plante méchament.
                    Là si tu sais pas faire du cousu main, c'est mort.
                      Ils sont quand même balèzes chez Bonzaï, avoir réussi à se faire afficher continuellement dans les bandeaux de pub dans un forum adverse 💚
                        REGIS
                        Je soupçonne google d'avoir des actions chez bonzai3D 😎
                        Sans compter que le gars qui s'occuppe du forum de bonzai est aussi membre ici 💚
                          ça c'est autre chose puisqu'il y avait une demande des forumeurs 😉
                          ça évite de changer ses habitudes 😄
                            Pour revenir à la maison rapide, j'ai été un peu déçu, je croyais qu'en dessinant "la vue projetée" du toit il aurait suffit de déplacer vers le haut le dessin des faitages pour que tout suive dynamiquement!
                            Et bien non pas encore trouvé l'astuce 😮
                            • david_hD
                              david_h
                              💚 Voici un autre moyen . . .tres rapide. . .
                              Dessiner le profil de la maison
                              Faire Suivez-moi!
                              Remplir les trous
                              Et voila!   1 minute ou moins si on est plutot capable. .. pas comme moi!
                              • vickV
                                vick
                                Pas assez rapide,j'avais le même 😉
                                • david_hD
                                  david_h
                                  Comme j'ai dis. . .le plus rapide de tous. . .c'est de voler l'originale! 💚
                                    Ricco
                                    Postby Pilou on 18 Feb 2010, 21:57
                                    Oui, ça dépend de ce qu'on a a modéliser, je sais bien qu'il n'y a pas de choix "type, standard " c'est en fonction de ce qu'on veut faire
                                    Ça subsiste parfois mon problème, modéliser juste et bien , rationnel, en quelque sorte, je reviens souvent en arrière ou recommence différemment, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage de la forge 😄
                                    ricco
                                    • Jean LemireJ
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour.
                                      David a trouvé l'astuce que je me proposais de vous soumettre, soit de faire un profil complet et d'utiliser l'outil "Suivez-moi".
                                      Pour ce qui est de prolonger les faces pour combler le vide, voir les scènes 1 à 5 du fichier joint. Il est possible d'utiliser les inférences de SU pour éviter l'ajout de guides. Il y a quand même un peu de nettoyage à faire.
                                      Par contre, dans ma solution, j'utilise un profil plus large. Il en résulte un toit qui présente plusieurs dépassements qu'il faut supprimer après avoir fait une intersection. Voir les scènes 6 à 9 du fichier.
                                      Astuce d'inférence.skp
                                      Salutations.
                                      • david_hD
                                        david_h
                                        je le savais. . . .I knew that. . . 💚
                                          Astucieux en effet, et ça doit peut-être marcher avec 2 profils, un pour la partie haute, un pour la partie basse 😉
                                          A vérifier! Pas d'intersection à faire avec manoeuvre délicate d'effacement!
                                          Et le nettoyage peut être automatique par plugins, ce qui n'est pas le cas quand on a des intersections!
                                          Vérifié 💚
                                          En fait le "petit" profil n'est que le premier sur le quel on trace une verticale!
                                          On ne devrait pas le voir comme sur la 1ère l'image, mais juste comme sur la 2ème image! 😒
                                          Clic image si ascenseur 😉
                                            Ricco
                                            Je me demande combien de gens modélisent une maison avec l'outil " suivez moi " ?
