    Défi - Maison rapide
    29 Posts 7 Posters 3.5k Views 7 Watching
    • Jean LemireJ Offline
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Histoire de garder la main, voici un autre petit défi.
      Ne vous cassez pas la tête avec le décompte des clics de souris ou des pressions de touches sur le clavier.
      Le but est de s'amuser en essayant de trouver une méthode rapide pour dessiner cette maison.
      Maison rapide.skp
      Ce défi pourrait vous faire découvrir quelques trucs et astuces pour modéliser très rapidement ce type d'édifice.
      Quand on connait le truc, ça prend moins de deux minutes.
      Je ne prétends pas que la méthode que j'ai utilisé est la meilleure mais, pour ce cas particulier, elle est plutôt rapide.
      Évidemment les vieux routiers vont trouver rapidement mais laissons les nouveaux s'amuser un peu.
      Salutations.
      • david_hD Offline
        david_h
        je l'ai fais avec 20 cliques a peu pres. 60 secondes ou moins. j'ai cree le Hip Roof avec Follow me.
          REGIS
          YES !!!
          Je l"ai
          Tout est dans l'art et la manière de sélectionner ce que l'on a besoin. 💚
          @ David_H
          Bienvenue sur le forum Français 😄
          • david_hD Offline
            david_h
            Merci Regis: Heureux d'etre ici. J ai " poste'" ici de temps en temps. Pardon mon mauvais Franglais! ca fait longtemps pour moi! 💚
            J'aurais Pu creer la maison avec Une seule Clique. . .c'est de copier la maison originale!!!!
              REGIS
              C'est pas grave, je fais la même chose de temps en temps sur le forum Anglophone avec mes vieux souvenirs d'Anglais appris à l'école.
              😉 , cela ressemble à de la tricherie.
                Il y a aussi le plug roof de 1001bits 😉
                Roof 3.0 by TIG
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  moins de 30 secondes (14 exactement lors du 2e essai) avec le plug Roff... (Hipped Roff[from selected face])
                  Une révolution pour moi ce plug dans mon travail de tous les jours. 😄
                  EDIT : c'est le Roff 3.0 comme l'indique Pilou ci-dessous.
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Copier le modèle de référence c'est effectivement tricher 😉
                    Utiliser des plugins, c'est une bonne idée. Par contre il serait bon que les débutants se fassent la main avec les fonctions et outils de base de SU, histoire de comprendre les aspects fondamentaux de SU.
                    Une fois cela acquis, il est logique de passer aux plugins pour économiser du temps.
                    Salutations.
                    • DVERGERD Offline
                      DVERGER
                      Sans plug voici ma méthode :
                      • Pousser/Tirer de 3000
                      • Décalage de 400
                      • Pousser/Tirer de 150
                      • Re-Pousser/Tirer de 150 pour combler le trou (effacer les traits en trop)
                      • dans la plus grande largeur construire un triangle de 30° (au moins à la moitié du batiment)
                      • double clic pour selectionner la face et son contour
                      • clic pour déselectionner la face (nous avons juste le contour)
                      • Suivez moi
                      • Selectionnez le tout
                      • clic droit "intersection"
                      • Effacer les traits en trop.
                      1m40s
                        REGIS
                        @ DVERGER
                        Tu n'as pas besoin de sélectionner le contour, sélectionner que la face suffit et ensuite tu appliques suivez moi sur la face que tu veux faire suivre.
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Dverger.
                          Bonne approche.
                          Pas besoin de désélectionner la face, l'outil "Suivez-moi" n'utilise que le périmètre.
                          Salutations.
                          • DVERGERD Offline
                            DVERGER
                            Merci, on y gagne qqls secondes
                              Il y a une autre méthode un peu plus longue 😉
                              C'est d'utiliser le rapporteur et de se tracer les angles puis les lignes de faitages et pour finir les noues, comme le bâtiment est symétrique cela va quand même assez vite on n'en fait que la moitié 😄
                                Ricco
                                D'après toi, Pilou, est ce que ça gagne vraiment du temps, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais en revanche, il est important de repérer les modèles symétriques, qui sont légion autour de nous d'ailleurs !
                                Ricco
                                  Oh non ma méthode, n'est sûrement pas la plus rapide 😄
                                  Mais c'est au moins celle qui marchera à tous les coups quand il y aura des configurations plus que complexes 💚
                                    REGIS
                                    Si je prenais une photo du toit de mon voisin ...
                                    Même le meilleur plugin se plante méchament.
                                    Là si tu sais pas faire du cousu main, c'est mort.
                                      Ils sont quand même balèzes chez Bonzaï, avoir réussi à se faire afficher continuellement dans les bandeaux de pub dans un forum adverse 💚
                                        REGIS
                                        Je soupçonne google d'avoir des actions chez bonzai3D 😎
                                        Sans compter que le gars qui s'occuppe du forum de bonzai est aussi membre ici 💚
                                          ça c'est autre chose puisqu'il y avait une demande des forumeurs 😉
                                          ça évite de changer ses habitudes 😄
                                            Pour revenir à la maison rapide, j'ai été un peu déçu, je croyais qu'en dessinant "la vue projetée" du toit il aurait suffit de déplacer vers le haut le dessin des faitages pour que tout suive dynamiquement!
                                            Et bien non pas encore trouvé l'astuce 😮
                                            • 2 / 2
