    SUp et Vitrail
    28 Posts 5 Posters 6.2k Views 5 Watching
      Ah j'avais oublié que cela pouvait courbe 😒
      Cela se complique un petit peu, car les intersections sont plus difficiles à calculer! 😄
      Je vois qu'il y en a des courbes qui "passent" à travers les autres
      En tout cas sur le forum je n'ai pas vu de plug dédié vitrail à part les deux présentés plus haut
      Il faudrait demander à TIG s'il pourrait adapter son Lattice-izer avec un profilé
        Sinon un autre Plug peut être utilisé!
        City Street generator by Thomthom 😉
          REGIS
          J'aurai sélectionné le trait médian et déplacement perpendiculaire au dessin pour matérialiser un profil.
          Après, cela se limite à un profil type arc à 2 segments mais peut-être que c'est suffisant dans ce cas.
            J'ai testé, "City Steet generator" by Thomthom ça donne cela aux intersections : est-ce suffisant?
            On peut donner l'épaisseur générale que l'on veut et un arrondi aux angles
            On peut créer automatiquement des blocks (immeubles) dans les parcelles 😉
            (j'ai effacé le trait "médian" original) puis les intersections avec CleanUp by Thomthom
            Cliquer pour Zoom Fichier joint pour test : Rayon des coins 0.01
            Angle mini d'arrondi 90
            Il suffit bien sûr de tout sélectionner et faire "Make Face" (free) @ Smustard by Todd Burch pour ravoir les parcelle en tant que surfaces 😉
            A suivre...
            vitraux.skp
              REGIS
              Faut voir si tu peux mettre le fichier du dernier dessin que tu as fait avec les chemins générés et la ligne médiane conservée, comme ça cela m'évite de charger le plugin et de faire tout le dessin.
              Après il y aura certainement quelques problèmes de ci de là ou il faudra dealer mais cela ne devrait pas être trop compliqué.
              Faut tester pour voir.
                y a qu'à demander 😄
                C'est avant le nettoyage mais après le passage du Plug!!
                Un double clic sur la ligne médiane la sélectionnera entièrement
                Tu peux donc en faire ce que tu veux, la copier déplacer, l'extruder, la profiler... que sais-je 😉
                Quant au nettoyage il est trivial!
                (exploser le bazar, tout sélectionner, tout intersecter, virer les segments coplanaires avec plugs à convenance, resurfacer les routes, ça prend bien 3 secondes, l'enfance de l'art 💚
                Et pourquoi ne pas charger ce plug?
                Il est très bien et en plus je suis en retard de 5 versions alors! 😒
                vitraux_pour_Serge.skp
                  REGIS
                  Voilà ce que ma manip doit donner
                  essai_vitrail_V6.skp
                  C'est une manip que j'utilise régulièrement, au pire il y a quelques arêtes à flipper de ci de là.
                  Surprenant ce que l'on peut découvrir quand on fait révéler tout sur le fichier que tu as joint, il y avait pas mal de nettoyage à faire pour que ma tactique puisse fonctionner.
                  Un de ces jours il pourrait me servir 💚
                    Ah oui une simple élévation de la ligne médiane devenant "ligne de de crête" 😉
                    Mais on est loin des profilés en H ou demi H 😄
                    Pour les lignes de démarcation, c'est les résultats donnés par le Plug, c'est déjà pas mal qu'il fasse tout tout seul 💚
                    (le petit bidule qui restait dans un coin ça doit être de ma faute, un copier coller d'un essai pour changer d'échelle 😉
                    • X
                      xyz
                      Bonjour à tous
                      Merci pour vos efforts respectifs. J'ai fait le tour de toutes vos suggestions. Voici mes observations:
                      1° De 1001 bit.com: Avec le plug-in "Create rectangular grid from selected edges" (idem pour le "tubular...")on obtient des grilles centrées sur les traits medians d'un dessin. Ces traits demeurent présents. Par ailleurs, avec la partie "Window Frame" on peut faire des encadrements, eux aussi rectangulaires, qui suivent des formes variées mais on ne peut avoir un cadre collé sur un autre cadre donc inutilisable pour un vitrail.
                      2° De TIG "Latticeizer" fonctionne bien pour faire des grilles sur l'ensemble des lignes médianes. Cependant
                      a) il les effacent et b)les surfaces prennent toutes la même texture (si on décident de les conserver).
                      3° De REMUS le plug-in "Faces Offset Multiples" fonctionne super bien. On n'a qu'à supprimer les lignes médianes ainsi que les petites surfaces crées par le "Offset".
                      4° De THOMTHOMle "Clean-up" est efficace pour nettoyer des surfaces encombrées mais je n'ai pas réussi à ne lui faire supprimer que les lignes médianes. Je ne vois donc pas son utilité pour un vitrail.
                      D'autre part le "City Street" m'est apparut très complexe et surtout assez difficile à installer dans mon Sketchup. Il semblait toujours manquer quelque chose. J'ai dû le virer.
                      5° De SMUSTARDLe "Profile Builder" semble très intéressant sur leur vidéo démonstratif. Un profilé en "H" pourrait être considéré comme une moulure de tour de cadre mais je ne sais pas s'il pourrait revenir sur lui-même et se croiser comme sur un vitrail ? Quelqu'un l'ayant peut-il faire le test ?
                      Conclusion pour l'instant: Je peux faire un dessin que je copierai en 2 exemplaires. Sur le 1er j'utiliserai "Faces Offset Multiple". Ainsi j'obtiendrai chacun de mes mcx de verre grandeur réelle. Donc objectif #1 atteint.
                      Sur le 2ième exemplaire j'utiliserai "Latticeizer" pour dessiner une pseudo forme qui, à l'écran, rappelera la forme d'un profilé en "H" caractéristique du vitrail à la baguette de plomd. Je copierai mon dessin contenant les mcx de verre décalés (offset)dans celui du grilage. À la fin j'extruderai le périmètre de mon oeuvre de 2mm pour "figurer" un profilé en "U" (moins large qu'un "H". Donc objectif de réalisme presqu'atteint ! 😄
                      L'idéal serait d'avoir un qui partirait dans tous les sens mais ça.....!
                      Merci
                      Michel (Quebec)
                        Le truc qui serait bien c'est surtout d'avoir un multiple!
                        Je vais le demander sur le Forum Plugin! 😉
                          Au sujet du Street generator
                          C'est simplement 2 plugs dont l'un est dans un dossier de l'autre!
                          En simple, le Plug Street Generator est dans le dossier Modules du Plugin City Gen ☀
                          Est-ce plus clair? 💚
                          Il faut juste faire attention à la décompression de ne pas oublier des fichiers!
                          Et attention quand on décompresse, en général le résultat d'une décompression est mis dans un dossier, ce n'est que le contenu de ce dossier qu'on doit mettre dans le dossier Plugins et non le dossier lui-même!!!
                          (Cliquer pour Zoom)
                            Cas typique des intersections
                            Il faut procéder en 2 étapes
                            Un premier nettoyage des éléments coplanaires
                            On Sélectionne tout / Intersection des éléments séléctionnés
                            2ème nettoyage des éléments coplanaires 😉
                            (bizarrement ça ne marche pas si on Intersecte tout d'abord ! 😮
                              Au sujet du profil multiple (follow me multiple au moins sur une courbe, sur toutes les arêtes d'un cube je ne sais pas, à vérifier), on m'a répondu que Profil Builder le faisait! ☀ (A vérifier quand même 😉
                              Par contre je ne sais pas comment il gère les "coins difficiles" 😒
                                Avant de demander, il vaut mieux déjà voir s'il n'y a pas de lézard 😄
                                A priori cela à l'air de marcher
                                On fait son tracé
                                On sélectionne toute les lignes
                                On demande l'info = on a les longueurs de profilé
                                on applique le Lattice-izer qui extrude automatiquement à la hauteur demandée
                                On explose tout
                                On intersecte tout
                                on met le profilé
                                On sélectionne la courbe interne d'une "case"
                                on applique le Follow me (à la main on semble obligé de le faire case par case)
                                ( voir ce qui se passe pour les droites qui se réunissent en pointes! et dans les angles
                                pas si simple cela))
                                A suivre...
                                PS Sinon le Glass Eye 2000 c'est 150 dollars USD
                                  je suis ouvert à toutes propositions malhonnêtes 💚
                                  explique-moi comment tu peux faire cette manipe sur tout l'objet d'un coup?
                                  Tu vas obtenir des trucs bizarres en suivant un profil donné avec tout le bazar derrière! 😄
                                  Et tout se fera dans le "même sens" car il n'y a pas encore de plug qui sait faire des extrusions successives "axiales"!
                                  C'est ce que je demande au TIG depuis des lustres, mais il prend son temps 😉
                                  Je garde bon espoir sur une feuillure de fenêtre, le "widowizer" devrait pouvoir faire ça, mais pour l'instant il est rétif 💚
                                  si cela existait oui d'accord! (Will be super cool = serait super cool ! 😎 💚
                                  http://news.sketchucation.com/wp-content/uploads/2009/06/projections.jpg
                                  là en-dessous ça foire complètement ta manipe, les profilés ne se font pas à "l'intérieur"! 😄
                                    C'est pas encore tout à fait ça mais...
                                    Il va de soit que la même méthode s'applique au dessin de n'importe quel vitrail montré au dessus 😉
                                    "Multiple Face Offset" By Remus 😎
                                    Si on ne l'utilise pas dans ce cas le
                                    Windowizer(3 free or 4) By Rick Wilson @Smustard ne fera le retrait "Frame Inset" de la fenêtre! 😉
                                    Windowizer prend tous types de découpes de fenêtre et en sélection multiple! 😲
                                    Selection Only faces by Selection Toys by Thomthom ☀
                                    Invert Selection by TIG ☀
                                    A vous les dômes géodésiques de folie! 💚 Ou les vitraux 😉
                                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=42166&mode=view
                                      PS Un follow_me multiple existe! By Sdmitch
                                      Il n'est pas dans la liste des plugins, ni sur son site (une vraie mine d'or) car pas encore à 100% mais
                                      Envoyez-lui un PM de ma part! 😉
                                      Sdmitch
                                      On met son profil à l'origine, chaque chemin doit être "soudé"! On sélectionne tout, on appelle le plug!
                                      Au sujet du "Profil Builder" qui ferait un Offset multiple: en fait il ne le fait qu'à moitié! 😳
                                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=100212&t=1
                                      • 2 / 2
