    Défi - Ellipse avec jeu d'outils réduit
    60 Posts 9 Posters 7.7k Views 9 Watching
    • E Offline
      Eulgrand
      @ricco said:
      Technique infernale, j'avoue, comment fais tu pour imaginer ça ?
      Dans l'énoncé, Jean dit " rotation " ?
      Pilou a trouvé sans le savoir :
      Ou alors on triche, on fait un cercle en vue de de face et on se met en perspective 💚
      C'est le "il faut penser en 3D" de Jean qui m'a fait tilter.
      Les deux "flip along", c'est par fainéantise. On peut très bien projeter tous les sommets du cercle et faire l'ellipse en entier de cette façon.
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Chapeau!!
        Superbe 👍 👍 👍
          REGIS
          @ Eulgrand
          Je crois que l'outil cercle n'est pas autorisé dans ce défi mais joli coup quand même
            REGIS
            Voilà mon essai 😄
            essai elipse.skp
            • E Offline
              Eulgrand
              @regis said:
              @ Eulgrand
              Oops... 😳
                Et l'outil "Droite" utilisé au début et pendant la projection n'est pas permis non plus! 💚
                Bon on peut encore une fois sauver le soldat Eulgrand en utilisant un rectangle dont on se sert d'un des côté comme "droite" ! 💭
                Il a de la chance le gaillard! 😆
                • E Offline
                  Eulgrand
                  God damned, faut que je lise les énoncés plus attentivement !!!
                    Oui mais comme la rotation d'un rectangle avec copie est autorisée on peut faire tous les cercles que l'on veux 😉
                    Ici *23 mais cela dépend de la largeur du rectangle 😄
                    La ruse étant de tracer d'abord un cercle qui nous donne la longueur de l' arc de cercle "droit" soit la largeur du rectangle 😉
                    On efface tout et on retrace le rectangle dont on a les valeurs désirées!
                    Il suffit d'effacer le milieu 😄
                    (évidemment j'ai pas d'ellipse à ce stade! )
                    C'était juste pour simuler la fonction cercle avec un jeu réduit d'outils 😄
                    Cliquer si ascenseurs
                    • Jean LemireJ Offline
                      Jean Lemire
                      Bonjour à tous.
                      Bravo, votre travail d'équipe vous a amené à trouver pratiquement tout ce qu'il faut pour résoudre l'énigme.
                      Pour un résultat plus net et convainquant, l'outil intersection est aussi autorisé. Normalement ça devrait être vers la fin de la modélisation que vous en auriez besoin.
                      Salutations.
                        Dany
                        C'est bon j'ai trouvé. Je post le fichier de suite. Pilou t'es sur la bonne voie.
                        Edit: voilà le fichier. Mes explication n'ont rien de très pédagogique, mais bon, le principe est là.
                        Bonne lecture!
                        Rectangle-ellipse.skp
                        Escargot's member.
                        • vickV Offline
                          vick
                          👍 Bravo,bravo,bravo.
                            REGIS
                            Super Dany
                            Par contre je préfère la méthode du carré pour faire un cercle, cela évite les petites triches ou les calculs fastidieux.
                            Je remets mon fichier en V6, je pense que j'avais zappé cette nuit.
                            essai elipse v6.skp
                              L'outil intersection c'est l'outil d'intersection des segments intégrés automatiquement dans la V7?
                              Sinon qu'avec des cercles 😉
                              http://www.mathcurve.com/courbes2d/ellipse/ellipsetrocho.gif
                                REGIS
                                @ Pilou
                                ça pose pas de problème de le mettre en V6, c'est juste qu'au moment de l'enregistrement faut y penser 😄
                                  Ricco
                                  En fait, même si ça demande une réflexion, une connaissance de la géométrie, une maîtrise du logiciel, pour l'utilisateur très moyen comme moi, ça ne démontre pas grand chose, supprimer des outils, des fonctions de base, ça ne place pas dans le contexte d'utilisation du logiciel.
                                  On imagine mal ouvrir SU et découvrir que quelqu'un t'a piqué la moitié de tes outils ?
                                  Surtout que la tendance est plutôt d'en avoir plus au fur et à mesure, quand on voit les nombreux plug.
                                  j'ai trouvé ça , et je trouve toujours ça assez passionnant , au début, c'est ce que je disais, est ce formateur ?
                                  Là je ne sais pas.
                                  je dis chapeau bas pour les solutions imaginées, mais ça doit aussi peut être faire partie d'une évolution, quand on connait bien un soft, on se lance des défis, pourquoi pas.
                                  mais il faut aussi avoir un certain niveau à mon avis.
                                  Je ne l'ai pas, on m'en a fait la remarque, je me souviens. 😞
                                  Bon, la prochaine fois : on supprime le crayon 😄
                                  Bravo !
                                  ricco
                                    @Regis
                                    Le fait de mettre en V6 ne pénalise personne car tout le monde peut recharger le fichier (v6 comme v7)
                                    Merci et bravo pour cette methode ☀
                                    @Dany bravo itou mais un brin complexe 😄
                                      Dany
                                      Fastidieux pour les calculs c'est sûr. Pour le reste cela me semble assez simple. Une forme groupé copié 23fois et une intersection avec un rectangle incliné...
                                      La prise de tête est peut être de manière à obtenir les dimensions demandés. Là je suis prise de tête. Peut-être qu'avec des principes mathématiques cela peut être plus limpide. J'y réfléchis.
                                      Escargot's member.
                                        Dany
                                        Pas facile de trouver une relation mathématique simple:
                                        Il faut considérer la formation d'un cylindre basé sur un tétraicosagone (polygone régulier de 24 côtés).
                                        Si on considère D comme étant le diamètre du cylindre (et ultérieurement la largeur de l'ellipse)
                                        La hauteur du cylindre doit être de D√3.
                                        La base est la copie en rotation d'un rectangle depuis le milieu de sa largeur, décalé de 15° 23 fois. Ce rectangle a pour longueur L= D√(1-(sin(7.5)²))/2 et pour largeur l=D*sin(7.5).
                                        C'est un peu tordu entre le rayon du polygone et la longueur du rectangle de la base. 🎉
                                        Escargot's member.
                                        • SERGIOS Offline
                                          SERGIO
                                          @Regis
                                          Salut !!
                                          En prenant un peu à chaque méthode et à la mienne, j'arrive à un résultat parfait!! ☀ ( sisi! 😄 )
                                          On peut faire encore plus simple en tenant pour acquis que chacun des 24 segments d'un cercle fait avec son voisin un angle de 15 °. Mais est ce autorisé?
                                          Je suis curieux maintenant de voir apparaitre la pure lumière de Jean Johnny ( si Johnny a l'idée 💚 )
                                          Sergio
                                          Ellipse bis.skp
                                          • vickV Offline
                                            vick
                                            Super,sauf que,l'outil extraction n'était pas autorisé.
                                            • 2 / 3
