    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 20.6k Views 9 Watching
      Ricco
      Réponse à Pilou,
      en fait je ne trace pas des arcs mais ce sont des courbes de Béziers, alors je mets le nombre de segments désirés, ça ne se fait pas avec des courbes de Béziers, j'avais cru lire Tig dire qu'on pouvait faire comme on voulait ?
      le pire est la démo de régis, là, ça me laisse pantois, sinon, pour le segment de coupe horizontal, je vais y veiller.
      moi je compte les segments réels, pas les séparations , puisqu'on a une séparation de plus que de segments.
      C'est obsédant ce plug 😄
      ricco
        En fait j'ai dit 13 segments parce qu'ainsi on peut avoir le segment de jonction horizontal directement!
        Si tu vois 6 et 6 c'est que tu as dû oublié de rentrer 13 avant de dessiner ton arc! 😉
        Pour le nombre de segments du profilé et des rails différents c'est le cas ici, puisque l'on a 13, 7 et 7 😉
        Ici la découpe de l'arc après le dessin de l'antenne 😉
          J'ai juste pris des arcs, parce que c'est bien plus rapide à dessiner pour des formes symétriques, mais on peut prendre n'importe quel nature de courbes! 😉
          Oui pour la spline F par exemple on peut rentrer le nombre de points voulu pour la courbe à dessiner!
            Ricco
            Tu as raison, je vais en essayer d'autres , merci
            ricco
            • E Offline
              eddy
              salut, pour quoi prendre se plug pour dessiner une aile d'avion on peut faire plus simple.V7 le reste et fait avec un autre plug Slicer3 👍 👍
              @ ++ Eddy
                C'est pour une maquette?
                • E Offline
                  eddy
                  re, tu demande sa pour quoi 😄 😄
                  @ ++ Eddy
                    Bé juste comme çà, il n'y a pas d'échelle de visible alors on ne sait si c'est pour une grande envergure ou non 😉
                    • teufT Offline
                      teuf
                      Merci beaucoup Pilou.
                      Je me mes seulement aux plugins et celui ci m'a semblé mal fichu sur le coup. Mais avec tes nombreuses explications et astuces il s'avere etre terriblement genial et efficace.
                      Merci vraiment 😉
                      La modelisation de la voiture faite par le russe m'a aussi pas mal bluffé.
                      C'est comme ça que je procede en volumique sur autocad, mais je n'aurais jamais tenté le coup avec sketchup...chapeau le mec !! 😲
                      • E Offline
                        eddy
                        @ ++ Eddy
                        • E Offline
                          eddy
                          @ ++ Eddy
                          • E Offline
                            eddy
                            @ ++ Eddy
                              solodown
                              J'ai beau avoir regardé toutes les explications en images, je ne comprends pas comment le plug-in fonctionne 😲
                                Ah bon? 😲 y a pas plus simple! 😉
                                4 courbes
                                (égale 2 à 2 en nombres de segments
                                pas obligatoire mais le plug va plus vite)
                                4 clics dans l'ordre A, B, C, D
                                et c'est tout! ☀
                                On pourrait prendre que 3 courbes
                                A clic Profil
                                B Clic Rail
                                C CLic même Rail que B
                                D Clic Profil de fin
                                On pourrait prendre que 2 courbes
                                A clic Profil
                                B Clic Rail
                                C Clic même Rail que B
                                D Clic même profil que A
                                  solodown
                                  j'ai tout essayer et rien
                                    Quel est le nom exact du Plug utilisé? Extrude Edges by rail (si j'en crois la capture écran)
                                    Quel est le nombre de segments d'une courbe?
                                      solodown
                                      • oui, plus exactement ExtrudeTools
                                      • 12 segments
                                      • E Offline
                                        eddy
                                        Salut, Extrude Tools c'est toutes le barre d'outils de Tig tu utilise exactement quel outil de la barre,tu travail Sketch. 8, moi j'ai fait un essaie avec le barre avec la version 8 sa ne fonctionne pas chez moi 😞 😞 bizarre, version 7 et 6 pas de soucis.
                                        @ ++ Eddy
                                          solodown
                                          L'outil Extrude Edges by rail, c'est même écrit en bas du screen 😄
                                            Bon je vais en parler au TIG 😄
                                            Il y a peut-être un bug avec les nouvelle version!
                                            • 8 / 8
