    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 32.5k Views 9 Watching
      Ricco
      [quote="Pilou"]Pour la sphère tu as tout à fait raison, cela marche pour une forme ovalisée symétrique parfaite! ☀
      Mais plus du tout dès qu'il y a la moindre inclinaison de quoi que soit! 😉
      très juste,par ailleurs pour prolonger l'aile dans son modèle, qu'est ce qu'il a pris ?
      parce qu'effectivement, je peux prendre une sphère, sauter dessus à pieds joints, mais les tangentes partant en s'élargissant vers le fuselage restent parallèles, ce qui n'est pas bon, sinon sur un Stampe 😆
      ricco
        Ricco
        Bon, j'ai obtenu ça, mais de quoi cela vient il cette déformation du profil ?
        Et encore , j'ai fait plusieurs essais, pour lesquels il fallait que je retourne les faces et là, impossible, big spalsh !
        Là, j'ai remis le profil à 13 segments, les deux demi rails sont à 6 segments, ça fonctionne effectivement sauf que le truc a dû tomber par terre et s'est un peu fracassé à gauche
        💚SU Pro 7.1
        bon, eh bien à plus 😎
        ricco
          Ricco
          Bon, tant mieux, en revanche, quel est le truc pour le nombre de segments, je veux dire entre le profil et les deux " demis " rails ?
          parce qu'effectivement tu dis 13 pour le profil et je vois 6 et 6 pour les rails ,
          par ailleurs, il ne fait pas forcément dans le sens que je veux, et très souvent, il me demande de retourner les faces et là, big splash ?
          c'est pas si facile quand mêm !
          ricco
            J'en sais rien mais en tout cas ton profilé est quasi bon 😉 (le dernier segment semble un peu démultiplié mais çà marche quand m^me la preuve)
            Persévère tu y es presque! ☀
              REGIS
              Le nombre de segments du profil est complètement indépendant des rails, seuls les rails doivent avoir un nombre de segments identique.
              C'est fait avec ton fichier, cela fonctionne très bien, je vois pas ou est le problème.
              test%20%202%20rails.skp
                Ricco
                [attachment=0:360dvtnt]<!-- ia0 -->test%20%202%20rails.skp<!-- ia0 -->[/attachment:360dvtnt]
                Ah, vraiment excellent, moi, ça s'est banané à un endroit, là, vraiment j'ai encore plus de mal à comprendre ?
                merci en tout cas !
                ricco
                  Ricco
                  Réponse à Pilou,
                  en fait je ne trace pas des arcs mais ce sont des courbes de Béziers, alors je mets le nombre de segments désirés, ça ne se fait pas avec des courbes de Béziers, j'avais cru lire Tig dire qu'on pouvait faire comme on voulait ?
                  le pire est la démo de régis, là, ça me laisse pantois, sinon, pour le segment de coupe horizontal, je vais y veiller.
                  moi je compte les segments réels, pas les séparations , puisqu'on a une séparation de plus que de segments.
                  C'est obsédant ce plug 😄
                  ricco
                    En fait j'ai dit 13 segments parce qu'ainsi on peut avoir le segment de jonction horizontal directement!
                    Si tu vois 6 et 6 c'est que tu as dû oublié de rentrer 13 avant de dessiner ton arc! 😉
                    Pour le nombre de segments du profilé et des rails différents c'est le cas ici, puisque l'on a 13, 7 et 7 😉
                    Ici la découpe de l'arc après le dessin de l'antenne 😉
                      J'ai juste pris des arcs, parce que c'est bien plus rapide à dessiner pour des formes symétriques, mais on peut prendre n'importe quel nature de courbes! 😉
                      Oui pour la spline F par exemple on peut rentrer le nombre de points voulu pour la courbe à dessiner!
                        Ricco
                        Tu as raison, je vais en essayer d'autres , merci
                        ricco
                        • E Offline
                          eddy
                          salut, pour quoi prendre se plug pour dessiner une aile d'avion on peut faire plus simple.V7 le reste et fait avec un autre plug Slicer3 👍 👍
                          @ ++ Eddy
                            C'est pour une maquette?
                            • E Offline
                              eddy
                              re, tu demande sa pour quoi 😄 😄
                              @ ++ Eddy
                                Bé juste comme çà, il n'y a pas d'échelle de visible alors on ne sait si c'est pour une grande envergure ou non 😉
                                • teufT Offline
                                  teuf
                                  Merci beaucoup Pilou.
                                  Je me mes seulement aux plugins et celui ci m'a semblé mal fichu sur le coup. Mais avec tes nombreuses explications et astuces il s'avere etre terriblement genial et efficace.
                                  Merci vraiment 😉
                                  La modelisation de la voiture faite par le russe m'a aussi pas mal bluffé.
                                  C'est comme ça que je procede en volumique sur autocad, mais je n'aurais jamais tenté le coup avec sketchup...chapeau le mec !! 😲
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    @ ++ Eddy
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      @ ++ Eddy
                                      • E Offline
                                        eddy
                                        @ ++ Eddy
                                          solodown
                                          J'ai beau avoir regardé toutes les explications en images, je ne comprends pas comment le plug-in fonctionne 😲
                                            Ah bon? 😲 y a pas plus simple! 😉
                                            4 courbes
                                            (égale 2 à 2 en nombres de segments
                                            pas obligatoire mais le plug va plus vite)
                                            4 clics dans l'ordre A, B, C, D
                                            et c'est tout! ☀
                                            On pourrait prendre que 3 courbes
                                            A clic Profil
                                            B Clic Rail
                                            C CLic même Rail que B
                                            D Clic Profil de fin
                                            On pourrait prendre que 2 courbes
                                            A clic Profil
                                            B Clic Rail
                                            C Clic même Rail que B
                                            D Clic même profil que A
                                            • 6 / 8
