    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 21.8k Views 11 Watching
      stef.bd
      Je sais que tu me l'avais signalé le X/XX mais je ne savais pas comment réaliser cette prouesse...
      C'est chose faite.
      Par contre après test ça ne marche pas.... 👊
      • E
        eddy
        salut Stef.bd, c'est sa que tu veut faire.
        tube à 45°.skp
        @ ++ Eddy
        • E
          eddy
          re, rien de plus simple tu dessine ton tube à 45° puis un rectangle qui le coupe sur le plan horizontale (comme sur le fichier joint), tu sélectionne tous et tu fait intersection avec le modèle ( sélectionner, clic droit, intersection avec le modèle),après tu supprime se qui et en trop et le tour est joué. 😄 😄
          @ ++ Eddy
            stef.bd
            Donc l'association de Weld et lathe ne fonctionne pas même en écoutant bien les savants conseils de Jean-Franco.
            Quelqu'un peut t'il à nouveau me tenir la main gentiment. Je promets de faire de même dès que je serai Jedi... 😒
            • E
              eddy
              Salut Stef.bd,tu veux faire une de ce genre et souder les ligne, moi le fait avec sa
              version 7
              fr_skin23.zip
              @ ++ Eddy
              • Jean-FrancoJ
                Jean-Franco
                Bonsoir,
                Stef, pour lathe, une fois que tu as créé la ligne de profil (soudée), lancer le plugin.
                Il te faut définir l'axe de rotation de ta forme.
                Ton curseur se transforme donc en petit carré de couleur orange.
                Tu fais un premier clic pour marquer l'origine de ton axe ensuite déplacer le pointeur de ta souris (verticalement par exemple) pour placer le second point. Dans la fenêtre qui s'ouvre définir la rotation angulaire en degrés (360° pour le bol) et le nombre de tranches souhaitées pour définir cette forme finale (disons 36). Plus le nombre est grand, plus la forme sera dessinée harmonieusement. Faire OK. Regarde si ça te donne quelque chose ou pas.
                Ce qu'il faut faire
                le résultat
                Jean-Franco
                  stef.bd
                  ca y 'est ça marche. Merci à mes deux sherpas. 👍 💚
                  • E
                    eddy
                    re, qui c'est les 2 sherpas.
                    @ ++ Eddy
                    • Jean-FrancoJ
                      Jean-Franco
                      Bonsoir,
                      Stef où était donc ton problème ? J'aimerais comprendre.
                      Jean-Franco
                        stef.bd
                        Mon problème venait principalement de l'usage du plugin lathe. En fait quand je clique sur l'origine de l'axe, le témoin n'apparait pas sauf si je suis sur un des axes xyz. Mais sinon ça va tout roule y compris l'outil weld.
                        Je ne vous importunerai donc pas plus pour le moment (en fait mon nouvel os est désormais le plugin Skin Soap & Bubble dont tu m'as fais l'éloge quelques posts plutôt. 😉 )
                        Bonne soirée.
                        • E
                          eddy
                          Salut Stef, tu nous importune pas 😄 😄 😄 .
                          @ ++ Eddy
                            Et il y a maintenant le Script Profil par 2 rails de TIG qui peut rendre bien des services dans les raccords variés.)
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37346&t=1
                            • 7 / 7
