    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 21.8k Views 11 Watching
      stef.bd
      Jean-Franco, m-e-r-c-i !!!
      C'est comme ça que le monde avance.
        stef.bd
        Pour roundcorner j'ai bien suivi le chemin :
        Macintosh HD/Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins
        et installé aussi LibFredo 6 3.4
        preuve par l'image et rien ne se passe, le plugins n'apparait pas dans la liste quand je relance SU.
        Quoi ne va pas?
        http://img687.imageshack.us/img687/9136/image1mx.png
        • E
          eddy
          Salut Stef, as tu cocher roundcorner dans ( préférences système, extension) tu doit le cocher là, et il doit être cocher dans la barre d'outils voilà. 😄 😄
          @ ++ Eddy
            stef.bd
            http://img689.imageshack.us/img689/3594/image2ea.png
            Pas mieux.... 😢
              stef.bd
              J'ai trouvé. Lorsque je dézippais l'archive il me creait un premier dossier "RoundCorner 2.1c Folder" en amont dans la racine plugins de skecthup.Don pas de ZLoader__RoundCorner.rb sous la racine plugins.
              Bon en tout cas ça y'est, un copier coller et j'y suis enfin.
              Bon courage au macqueux...
                stef.bd
                Nouveau petit tout petit souci de newbie. je crée un tube plein auquel j'applique une rotation de 45° (par exemple) par rapport à son axe vertical.
                Une fois ceci effectué je veux "bizeauter" sa base afin que ce tube tienne bien "à plat" sur le plan horizontal.
                Je ne sais pas comment bizeauter en utilisant par exemple une simple surface plane. En gros réaliser une simple opération booléenne.
                Merci de me répondre ou de me jeter des pierres de qualité.
                  stef.bd
                  vOUI mais je veux savoir le faire.
                  Meercix! 😉
                    stef.bd
                    Merci.
                    Alors une ? en +.
                    Comment faire pour que lorsque je créé deux lignes (ex une courbe et une droite) ceux-ci ne se désolidarisent pas lorsque je fais agir un plugin dessus notamment avec lathe.
                    En effet lorsque je selectionne l'ensemble par dble clic et fais agir le plugin celui-ci ne prend en compte qu'une seules des deux lignes (voir mon problème de bol un peu plus haut). Si je dessine le profil du bol pour selectionner les deux, il ne prend en compte qu'un segment.
                    Merci encore.
                    • Jean-FrancoJ
                      Jean-Franco
                      Bonjour,
                      normalement si ton profil est une succession de segments jointifs, un double clic sur l'un des segments suffit à sélectionner l'ensemble.
                      Par contre si tu utilises lathe, il fautque ce soit une surface ou une ligne continue.
                      Je te le signalais déjà dans mon post du 02 novembre.
                      Pour joindre divers segments entre-eux pour former cette ligne, tu peux utiliser un plugin qui s'appelle Weld (souder). A récupérer ici: http://www.smustard.com/script/Weld
                      Il est gratuit.
                      Jean-Franco
                        stef.bd
                        Je sais que tu me l'avais signalé le X/XX mais je ne savais pas comment réaliser cette prouesse...
                        C'est chose faite.
                        Par contre après test ça ne marche pas.... 👊
                        • E
                          eddy
                          salut Stef.bd, c'est sa que tu veut faire.
                          tube à 45°.skp
                          @ ++ Eddy
                          • E
                            eddy
                            re, rien de plus simple tu dessine ton tube à 45° puis un rectangle qui le coupe sur le plan horizontale (comme sur le fichier joint), tu sélectionne tous et tu fait intersection avec le modèle ( sélectionner, clic droit, intersection avec le modèle),après tu supprime se qui et en trop et le tour est joué. 😄 😄
                            @ ++ Eddy
                              stef.bd
                              Donc l'association de Weld et lathe ne fonctionne pas même en écoutant bien les savants conseils de Jean-Franco.
                              Quelqu'un peut t'il à nouveau me tenir la main gentiment. Je promets de faire de même dès que je serai Jedi... 😒
                              • E
                                eddy
                                Salut Stef.bd,tu veux faire une de ce genre et souder les ligne, moi le fait avec sa
                                version 7
                                fr_skin23.zip
                                @ ++ Eddy
                                • Jean-FrancoJ
                                  Jean-Franco
                                  Bonsoir,
                                  Stef, pour lathe, une fois que tu as créé la ligne de profil (soudée), lancer le plugin.
                                  Il te faut définir l'axe de rotation de ta forme.
                                  Ton curseur se transforme donc en petit carré de couleur orange.
                                  Tu fais un premier clic pour marquer l'origine de ton axe ensuite déplacer le pointeur de ta souris (verticalement par exemple) pour placer le second point. Dans la fenêtre qui s'ouvre définir la rotation angulaire en degrés (360° pour le bol) et le nombre de tranches souhaitées pour définir cette forme finale (disons 36). Plus le nombre est grand, plus la forme sera dessinée harmonieusement. Faire OK. Regarde si ça te donne quelque chose ou pas.
                                  Ce qu'il faut faire
                                  le résultat
                                  Jean-Franco
                                    stef.bd
                                    ca y 'est ça marche. Merci à mes deux sherpas. 👍 💚
                                    • E
                                      eddy
                                      re, qui c'est les 2 sherpas.
                                      @ ++ Eddy
                                      • Jean-FrancoJ
                                        Jean-Franco
                                        Bonsoir,
                                        Stef où était donc ton problème ? J'aimerais comprendre.
                                        Jean-Franco
                                          stef.bd
                                          Mon problème venait principalement de l'usage du plugin lathe. En fait quand je clique sur l'origine de l'axe, le témoin n'apparait pas sauf si je suis sur un des axes xyz. Mais sinon ça va tout roule y compris l'outil weld.
                                          Je ne vous importunerai donc pas plus pour le moment (en fait mon nouvel os est désormais le plugin Skin Soap & Bubble dont tu m'as fais l'éloge quelques posts plutôt. 😉 )
                                          Bonne soirée.
                                          • E
                                            eddy
                                            Salut Stef, tu nous importune pas 😄 😄 😄 .
                                            @ ++ Eddy
                                            • 6 / 7
