    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 13.6k Views 11 Watching
    • E Offline
      eddy
      salut Stef.bd, c'est sa que tu veut faire.
      tube à 45°.skp
      @ ++ Eddy
      • E Offline
        eddy
        re, rien de plus simple tu dessine ton tube à 45° puis un rectangle qui le coupe sur le plan horizontale (comme sur le fichier joint), tu sélectionne tous et tu fait intersection avec le modèle ( sélectionner, clic droit, intersection avec le modèle),après tu supprime se qui et en trop et le tour est joué. 😄 😄
        @ ++ Eddy
          stef.bd
          Donc l'association de Weld et lathe ne fonctionne pas même en écoutant bien les savants conseils de Jean-Franco.
          Quelqu'un peut t'il à nouveau me tenir la main gentiment. Je promets de faire de même dès que je serai Jedi... 😒
          • E Offline
            eddy
            Salut Stef.bd,tu veux faire une de ce genre et souder les ligne, moi le fait avec sa
            version 7
            fr_skin23.zip
            @ ++ Eddy
            • Jean-FrancoJ Offline
              Jean-Franco
              Bonsoir,
              Stef, pour lathe, une fois que tu as créé la ligne de profil (soudée), lancer le plugin.
              Il te faut définir l'axe de rotation de ta forme.
              Ton curseur se transforme donc en petit carré de couleur orange.
              Tu fais un premier clic pour marquer l'origine de ton axe ensuite déplacer le pointeur de ta souris (verticalement par exemple) pour placer le second point. Dans la fenêtre qui s'ouvre définir la rotation angulaire en degrés (360° pour le bol) et le nombre de tranches souhaitées pour définir cette forme finale (disons 36). Plus le nombre est grand, plus la forme sera dessinée harmonieusement. Faire OK. Regarde si ça te donne quelque chose ou pas.
              Ce qu'il faut faire
              le résultat
              Jean-Franco
                stef.bd
                ca y 'est ça marche. Merci à mes deux sherpas. 👍 💚
                • E Offline
                  eddy
                  re, qui c'est les 2 sherpas.
                  @ ++ Eddy
                    Jean-Franco
                    Bonsoir,
                    Stef où était donc ton problème ? J'aimerais comprendre.
                    Jean-Franco
                      stef.bd
                      Mon problème venait principalement de l'usage du plugin lathe. En fait quand je clique sur l'origine de l'axe, le témoin n'apparait pas sauf si je suis sur un des axes xyz. Mais sinon ça va tout roule y compris l'outil weld.
                      Je ne vous importunerai donc pas plus pour le moment (en fait mon nouvel os est désormais le plugin Skin Soap & Bubble dont tu m'as fais l'éloge quelques posts plutôt. 😉 )
                      Bonne soirée.
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut Stef, tu nous importune pas 😄 😄 😄 .
                        @ ++ Eddy
                          Et il y a maintenant le Script Profil par 2 rails de TIG qui peut rendre bien des services dans les raccords variés.)
                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37346&t=1
                          • 7 / 7
