    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 11.8k Views 11 Watching
      stef.bd
      Poor lonesome cowboy a long from home... 😕
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        Bonsoir,
        pour lathe, il te faut créer une surface ou ou une polyligne "soudée".
        Par exemple:
        Créer un cercle
        sélectionner le cercle
        activer le plugin qui se trouve dans le menu Plugin
        la boîte de dialogue demande
        de fixer la rotation angulaire souhaitée,
        de fixer le nombre de segments qui définiront l'arc souhaité
        si tu fais une rotation sur 90° et que tu définis 9 segments,
        tu auras 1 segment d'arc tous les 10°
        laisser (au moins au début) la 3e valeur à No (adoucir)
        Après avoir fait OK, il te faut définir l'axe de rotation autour duquel ta surface devra tourner. En fait tu vas définir un segement. En bas à gauche de ton écran dans la barre de messages, le script te demande de fixer le premier point de ton segment "axe de rotation" puis le second. Les points sont matérialisés par un carré orange. Tu peux placer cet axe sur ou à coté de ta surface.
        Une fois que c'est fait, le script te dessine ce que tu lui as demandé (en principe 😉 )
        Une nouvelle boîte de dialogue appararaît qui te demande si tu veux qu'il nettoie les segments coplanaires >> répondre oui; enfin une dernière boîte demande si tu veux inverser les faces (pour les mettre à l'endroit).
        Regarde les exemples dans le fil où tu as récupéré le plugin, c'est très simple à utiliser.
        Jean-Franco
          Jean-Franco
          Pour Round Corner et son installation je ne peux pas t'aider car je n'utilise le Mac.
          Sur PC je n'ai pas de problème.
          Néanmoins as-tu bien téléchargé la librairie qui va avec ?
          Les plugins de Fredo6 ont toujours besoin d'une librairie dénommée LibFredo6.
          Pour Round Corner il te faut la version 3.3 ou supérieure.
          Le fichier d'aide du plugin a été entièrement traduit en français.
          Jean-Franco
            stef.bd
            Jean-Franco, m-e-r-c-i !!!
            C'est comme ça que le monde avance.
              stef.bd
              Pour roundcorner j'ai bien suivi le chemin :
              Macintosh HD/Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins
              et installé aussi LibFredo 6 3.4
              preuve par l'image et rien ne se passe, le plugins n'apparait pas dans la liste quand je relance SU.
              Quoi ne va pas?
              http://img687.imageshack.us/img687/9136/image1mx.png
              • E Offline
                eddy
                Salut Stef, as tu cocher roundcorner dans ( préférences système, extension) tu doit le cocher là, et il doit être cocher dans la barre d'outils voilà. 😄 😄
                @ ++ Eddy
                  stef.bd
                  http://img689.imageshack.us/img689/3594/image2ea.png
                  Pas mieux.... 😢
                    stef.bd
                    J'ai trouvé. Lorsque je dézippais l'archive il me creait un premier dossier "RoundCorner 2.1c Folder" en amont dans la racine plugins de skecthup.Don pas de ZLoader__RoundCorner.rb sous la racine plugins.
                    Bon en tout cas ça y'est, un copier coller et j'y suis enfin.
                    Bon courage au macqueux...
                      stef.bd
                      Nouveau petit tout petit souci de newbie. je crée un tube plein auquel j'applique une rotation de 45° (par exemple) par rapport à son axe vertical.
                      Une fois ceci effectué je veux "bizeauter" sa base afin que ce tube tienne bien "à plat" sur le plan horizontal.
                      Je ne sais pas comment bizeauter en utilisant par exemple une simple surface plane. En gros réaliser une simple opération booléenne.
                      Merci de me répondre ou de me jeter des pierres de qualité.
                        stef.bd
                        vOUI mais je veux savoir le faire.
                        Meercix! 😉
                          stef.bd
                          Merci.
                          Alors une ? en +.
                          Comment faire pour que lorsque je créé deux lignes (ex une courbe et une droite) ceux-ci ne se désolidarisent pas lorsque je fais agir un plugin dessus notamment avec lathe.
                          En effet lorsque je selectionne l'ensemble par dble clic et fais agir le plugin celui-ci ne prend en compte qu'une seules des deux lignes (voir mon problème de bol un peu plus haut). Si je dessine le profil du bol pour selectionner les deux, il ne prend en compte qu'un segment.
                          Merci encore.
                            Jean-Franco
                            Bonjour,
                            normalement si ton profil est une succession de segments jointifs, un double clic sur l'un des segments suffit à sélectionner l'ensemble.
                            Par contre si tu utilises lathe, il fautque ce soit une surface ou une ligne continue.
                            Je te le signalais déjà dans mon post du 02 novembre.
                            Pour joindre divers segments entre-eux pour former cette ligne, tu peux utiliser un plugin qui s'appelle Weld (souder). A récupérer ici: http://www.smustard.com/script/Weld
                            Il est gratuit.
                            Jean-Franco
                              stef.bd
                              Je sais que tu me l'avais signalé le X/XX mais je ne savais pas comment réaliser cette prouesse...
                              C'est chose faite.
                              Par contre après test ça ne marche pas.... 👊
                              • E Offline
                                eddy
                                salut Stef.bd, c'est sa que tu veut faire.
                                tube à 45°.skp
                                @ ++ Eddy
                                • E Offline
                                  eddy
                                  re, rien de plus simple tu dessine ton tube à 45° puis un rectangle qui le coupe sur le plan horizontale (comme sur le fichier joint), tu sélectionne tous et tu fait intersection avec le modèle ( sélectionner, clic droit, intersection avec le modèle),après tu supprime se qui et en trop et le tour est joué. 😄 😄
                                  @ ++ Eddy
                                    stef.bd
                                    Donc l'association de Weld et lathe ne fonctionne pas même en écoutant bien les savants conseils de Jean-Franco.
                                    Quelqu'un peut t'il à nouveau me tenir la main gentiment. Je promets de faire de même dès que je serai Jedi... 😒
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      Salut Stef.bd,tu veux faire une de ce genre et souder les ligne, moi le fait avec sa
                                      version 7
                                      fr_skin23.zip
                                      @ ++ Eddy
                                        Jean-Franco
                                        Bonsoir,
                                        Stef, pour lathe, une fois que tu as créé la ligne de profil (soudée), lancer le plugin.
                                        Il te faut définir l'axe de rotation de ta forme.
                                        Ton curseur se transforme donc en petit carré de couleur orange.
                                        Tu fais un premier clic pour marquer l'origine de ton axe ensuite déplacer le pointeur de ta souris (verticalement par exemple) pour placer le second point. Dans la fenêtre qui s'ouvre définir la rotation angulaire en degrés (360° pour le bol) et le nombre de tranches souhaitées pour définir cette forme finale (disons 36). Plus le nombre est grand, plus la forme sera dessinée harmonieusement. Faire OK. Regarde si ça te donne quelque chose ou pas.
                                        Ce qu'il faut faire
                                        le résultat
                                        Jean-Franco
                                          stef.bd
                                          ca y 'est ça marche. Merci à mes deux sherpas. 👍 💚
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            re, qui c'est les 2 sherpas.
                                            @ ++ Eddy
                                            • 6 / 7
