    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 13.8k Views 11 Watching
      stef.bd
      c'etait effectivement ce qui n'allait pas. Merci. 👍
        stef.bd
        Je continue à modeliser mon studio et je me demande comment réaliser une forme de bol
        Je me suis attardé ces derniers temps sur des formes simples (même si un bol..) et du coup je n'arrive plus à faire ce type de formes "complexes". 😒
        Je vous joint une image de la forme en question
        http://img148.imageshack.us/img148/4149/37785s.jpg
          Ricco
          Mais non, au contraire , les formes circulaires sont extrêmement simples, faire un profil, et l'outil " suivez moi " te fais ça en un éclair, tu lui donnes le chemin à suivre, te biles pas si parfois ça semble ne pas réagir, ça calcule en fait.
          Ricco
            Et pour jouer au tour du potier, il y a Lathe de Tig pour éviter les ennuis du Followme 😉
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34228&t=1
              Bert
              Bonjour Stef.bd
              Si tu fais référence au fond d'écran, tu dois aller dans la fenêtre "Style" onglet "Edit" et cliquer sur "Background" et choisir la couleur que tu souhaites
              bonne fin de journée
              Salutations (Best regards) Bert
                stef.bd
                c'est bien ça sauf que je n'obtiens pour blanc qu'une sorte de rose très pâle.
                Peut on renseigner la couleur en rentrant les valeurs numériques RGB?
                  stef.bd
                  Euh en faite j'ai trouvé... Merci.
                    stef.bd
                    Je n'arrive pas à installer le plugin RoundCorner 2.1
                    je suis bien le guide et installe sous macosX selon la racine:
                    Macintosh HD/Library/Application Support/Google SketchUp 7/SketchUp/plugins
                    Mais rien n'apparait au redemarrage de SU.
                    Merci de m'aider.
                      stef.bd
                      Personne pour m'éclairer?
                      AU fait le résultat pour le bol (cf plus haut dans le post):
                      BOL.skp
                        stef.bd
                        Merci de vos précieuses réponses.
                        Et en passant le résultat de votre enseignement:
                        A part ça,j'ai un problème (encore 😉, je n'arrive pas à avoir un fond parfaitement blanc, la teinte reste rosée "saumon". Une explication ?
                          stef.bd
                          Je reste donc sur ma fain concernant roundcorner et me suis installé lathe. Par contre je ne comprends pas sa présentation en anglais et comme ce n'est pas très intuitif je cherche à nouveau un yoda bienveillant pour me montrer la voie.
                            stef.bd
                            Poor lonesome cowboy a long from home... 😕
                            • Jean-FrancoJ Offline
                              Jean-Franco
                              Bonsoir,
                              pour lathe, il te faut créer une surface ou ou une polyligne "soudée".
                              Par exemple:
                              Créer un cercle
                              sélectionner le cercle
                              activer le plugin qui se trouve dans le menu Plugin
                              la boîte de dialogue demande
                              de fixer la rotation angulaire souhaitée,
                              de fixer le nombre de segments qui définiront l'arc souhaité
                              si tu fais une rotation sur 90° et que tu définis 9 segments,
                              tu auras 1 segment d'arc tous les 10°
                              laisser (au moins au début) la 3e valeur à No (adoucir)
                              Après avoir fait OK, il te faut définir l'axe de rotation autour duquel ta surface devra tourner. En fait tu vas définir un segement. En bas à gauche de ton écran dans la barre de messages, le script te demande de fixer le premier point de ton segment "axe de rotation" puis le second. Les points sont matérialisés par un carré orange. Tu peux placer cet axe sur ou à coté de ta surface.
                              Une fois que c'est fait, le script te dessine ce que tu lui as demandé (en principe 😉 )
                              Une nouvelle boîte de dialogue appararaît qui te demande si tu veux qu'il nettoie les segments coplanaires >> répondre oui; enfin une dernière boîte demande si tu veux inverser les faces (pour les mettre à l'endroit).
                              Regarde les exemples dans le fil où tu as récupéré le plugin, c'est très simple à utiliser.
                              Jean-Franco
                                Jean-Franco
                                Pour Round Corner et son installation je ne peux pas t'aider car je n'utilise le Mac.
                                Sur PC je n'ai pas de problème.
                                Néanmoins as-tu bien téléchargé la librairie qui va avec ?
                                Les plugins de Fredo6 ont toujours besoin d'une librairie dénommée LibFredo6.
                                Pour Round Corner il te faut la version 3.3 ou supérieure.
                                Le fichier d'aide du plugin a été entièrement traduit en français.
                                Jean-Franco
                                  stef.bd
                                  Jean-Franco, m-e-r-c-i !!!
                                  C'est comme ça que le monde avance.
                                    stef.bd
                                    Pour roundcorner j'ai bien suivi le chemin :
                                    et installé aussi LibFredo 6 3.4
                                    preuve par l'image et rien ne se passe, le plugins n'apparait pas dans la liste quand je relance SU.
                                    Quoi ne va pas?
                                    http://img687.imageshack.us/img687/9136/image1mx.png
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      Salut Stef, as tu cocher roundcorner dans ( préférences système, extension) tu doit le cocher là, et il doit être cocher dans la barre d'outils voilà. 😄 😄
                                      @ ++ Eddy
                                        stef.bd
                                        http://img689.imageshack.us/img689/3594/image2ea.png
                                        Pas mieux.... 😢
                                          stef.bd
                                          J'ai trouvé. Lorsque je dézippais l'archive il me creait un premier dossier "RoundCorner 2.1c Folder" en amont dans la racine plugins de skecthup.Don pas de ZLoader__RoundCorner.rb sous la racine plugins.
                                          Bon en tout cas ça y'est, un copier coller et j'y suis enfin.
                                          Bon courage au macqueux...
                                            stef.bd
                                            Nouveau petit tout petit souci de newbie. je crée un tube plein auquel j'applique une rotation de 45° (par exemple) par rapport à son axe vertical.
                                            Une fois ceci effectué je veux "bizeauter" sa base afin que ce tube tienne bien "à plat" sur le plan horizontal.
                                            Je ne sais pas comment bizeauter en utilisant par exemple une simple surface plane. En gros réaliser une simple opération booléenne.
                                            Merci de me répondre ou de me jeter des pierres de qualité.
                                            • 6 / 7
