    Nyomtatás mérete?
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    60 Posts 3 Posters 69.2k Views 3 Watching
    • T
      thyeby
      @gaieus said:
      Ha! Jópofa! Ezen tudnak a kisgyerekek "kutyagolni" is?
      ...háát a monitorhoz arányítva igen kisgyereknek kell ahhoz lenni...
      (Nekem is volt ilyen gondolatom, h "hintakutya", fakutya 😄 - ha nagyobban készítem el, de a koncepciója annak legközelebb kb 2 év múlva jöhet el.)
      • T
        thyeby
        Ha növelem a méretet, ismét megjelenik ugyanaz a baj:
        újfent rakoncátalan, és nem segít a Sh+Z
        íme a fájl
        • GaieusG
          Hm. Érdekes, most nekem is szét akarta először pakolni. Aztán elforgattam és egy kicsit közelebb raktam az origóhoz (elmentett fájl csatolva) és így engedte kinyomtatni (pdf fájl szintén csatolva).
          Tyutyus.pdf
          tutyus2.0printing+160mm+hosszabb.skp
          • T
            thyeby
            • T
              thyeby
              Nem engedi beállítani, hogy 1 az 1-hez méretben nyomtassak.
              Miért?
              Most mi leli a print panelt?
              • GaieusG
                Előzőleg beéállítottad-e
                • a kamerát "Parallel" állásba
                • és bvalamelyik "Standard view"-t (mint top/front/left stb.)?
                • T
                  thyeby
                  Igen.
                  És ezt ebben a topikban rögtön a legelső válaszodban már meg is írtad nekem még tavaly.
                  Ne haragudj a figyelmetlenségemért, a választ pedig köszönöm!
                  • GaieusG
                    @thyeby said:
                    Igen.
                    Na most ha beállítottad, akkor miért te lennél a figyelmetlen?
                    Fel tudod tölteni ide a fájlt?
                    • T
                      thyeby
                      Az az igen nem az az igen.
                      Nem volt beállítva, s amint megtettem, rendben ment a nyomtatás.
                      (Persze hogy perspektívikus nézetben kínoztam szegény SU-t!)
                      Aztán megnéztem, hogy ezt valamikor már írtad - és megszégyeltem magam.
                      Mégegyszer elnézést! Szoktatnom kell magam kicsit korrektebb működésre.
                      (Úgy húsz évvel ezelőtt láttam a Love Story-t. Egy gyönyörű idézet belőle:
                      "Élj úgy, hogy ne kelljen azt mondanod, hogy I'm sorry!")
                      • GaieusG
                        Ah, értem.
                        • T
                          thyeby
                          Szia Csaba!
                          Örök problémám a méretarányos nyomtatás. Valahányszor szükségem lenne rá, mindannyiszor a bepisilés határáig elveszítem az egyébként nem szűk türelmemet.
                          Megjegyeztem az instrukcióidat: Paralell módban valamely nézet kiválasztása után a print panelon 1:1 (rajz:nyomtatási méret) arányt állítok. De kevés.Első körben is több lapra akarja tenni, ami nekem még akkor is bosszantó, ha jó méretet nyomtat. Másodszor is, a papír méretét nem engedi kedvemre állítani. (Megjegyeztem azt is, hogy közelebb vitted az origo-hoz, akkor jól működött a dolog.)Mindig kitalálok valami trükköt, és megoldom, de így kínlódás, mert sok időmet rabol el. (Ma az volt a trükköm, hogy egy pontosan A4 méretű téglalapba, mint keretbe rajzoltam, és kértem a fit to page opciót.További hangolgatások a margó miatt, és még mindig három lapra tette, de legalább a középsőre került tisztán, mérethelyesen.)
                          Ha segítenél abban, hogy pontokba szednéd a procedúrát, miket kell ellenőriznem, beállítanom ilyen esetben, hasznomra lenne. Már szégyenlek ezügyben Téged egresszírozni, hisz segítettél kétszer is régebben. A problémám viszont visszatér. (Nem küldöm a konkrét fájlt, mert hiszen már megoldottam. Ám tudom, hogy amikor legközelebb ismét nyomtatnék egy szerkesztés után, újfent lógnék a Te tudásodon, mint egy kisded a mamája kebelén.)
                          • GaieusG
                            Hát valójában én is csak azt tenném, amit te, mégpedig pont azzal a "kiegészítéssel", amellyel te is csináltad:
                            1. Camrea menü > Parallel view
                            2. ...Valamelyik "Standard view"
                            3. Nyoj egy "Shift+Z"-t, hogy kitöltse a képernyőt és hajrá...
                              Igazából nincs mit hozzátenni. Nyilván a nyomtatási ablakon NEM jelölöd be a "Fit to page" kockát...
                            • T
                              thyeby
                              Üdv!
                              De régen jártam már itt! 😄
                              Köszönöm a segítséget! Múkodik ez a pdf dolog. Mostmár csak arra kérnélek, taníts ki, miként gyárthatok a *.skp-ből *.pdf-et. (Világ életemben nem készítettem még pdf fájlt, így azt sem tudom, milyen programmal tegyem?)
                              • GaieusG
                                Hát, amit én email-ben küldtem, azt a LayOut > Export funkciójából csináltam.
                                Mint (azt hiszem) írtam is, a SketchUp-ból nem tudtan én sem normálisan nyomtathatóvá tenni a dolgot.
                                Na de mindenki nagy örömére (és hasznára) azért van normális "virtuális nyomtató" bármilyen használatra...
                                  abraxas
                                  Üdv!
                                  Követtem az itt leírt metódust (paralel kameraállás, top wiev; full kitöltés).
                                  A nyomtatásnál mégis 6 oldalra helyezte ez a program a képet, pontosabban a 3-4 oldalon megosztva, a többi üres. Ez azért van, mert a kép nem tölti ki teljesen a képernyőt?
                                  Az nem oldható meg, hogy definiáljam a nyomtatási területet?
                                  Kösz:
                                  abraxas
                                  Ui: mellékeltem a PDF-et.
                                  indiánsablon.pdf
                                  • GaieusG
                                    Szia abraxas!
                                    Nem egészen értem a problémát, hiszen a csatolt fájlban a pdf-ben össz 2 oldal van.
                                      abraxas
                                      @gaieus said:
                                      Szia abraxas!
                                      Igaz, a hármas és a négyes. A többi üreset a nyomtatáskor kizártam. A probléma lényege az, hogy bár a papír mérete a képhez van igazítva, mégsem egy oldalra nyomtat. Plotterre menne, és nem szívesen fizetnék ki 10 métert 5 helyett 😕
                                      További problémám, hogy a papírméretet nem tudom tetszőlegesen állítani, mert ha a hosszméretet állítom automatikusan átállítja szélességet is. Ugyanakkor a nyomtatás mégis a PDF nyomtatónak megadott méretre történik.
                                      Nem értem
                                      • GaieusG
                                        A nyomtatási beállítások jónak tűnnek, úgyhogy nem tudom, mi lehet a probléma. Tudnád magát az skp fájlt is csatolni?
                                          abraxas
                                          Persze, és köszi!
                                          Maga az állomány egy kényszer megoldás, mert bár megterveztem a munkadarabot, sehogy sem tudtam belőle kiterített sablont kreálni.
                                          Ezért megcsináltam egy másik szerkesztővel, de az meg demó lévén nyomtatni nem enged 😞
                                          Próbálkoztam azzal is, hogy a koordináták alapján megrajzoljam SU-ban, de azzal sem jártam sikerrel 😳
                                          indiánsablon.skp
                                          kenu_bezier.skp
                                          • GaieusG
                                            Nálam még rosszabb a helyzet: 20 oldalra akarja nyomtatni. Próbálkozom LayOutba exportálni és onnan kinyomtatni, de egyelőre onnan meg üres lapok jönnek. Meg kell mondjam, ez a kép így beillesztve nem a legalkalmasabb vagy ideális dolog. Nem tudnád kihúzni a vonalakat SketchUpban legalább?
                                            • 2 / 3
