    Nyomtatás mérete?
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    60 Posts 3 Posters 69.2k Views 3 Watching
    • T
      thyeby
      @gaieus said:
      ... mert hát én tényleg nem szoktam nyomtatni csak próbaképp, ha valakinek gondja van vele).
      Ahhoz képest egyből jó helyre tapintottál. 😄
      Nekem ez most igazán jó segítség volt. Köszönöm!
      • GaieusG
        Na jó, persze,mert volt már ilyenre példa. 😉
        • T
          thyeby
          Ez az első alkotásom, amit előbb a SU-val készítettem, aztán irány a műhely.
          Vedd úgy Gai, hogy ezt együtt készítettük! 😉
          Szerelmes lettem a SKUP-ba
          • GaieusG
            Ha! Jópofa! Ezen tudnak a kisgyerekek "kutyagolni" is?
            • T
              thyeby
              ...háát a monitorhoz arányítva igen kisgyereknek kell ahhoz lenni...
              (Nekem is volt ilyen gondolatom, h "hintakutya", fakutya 😄 - ha nagyobban készítem el, de a koncepciója annak legközelebb kb 2 év múlva jöhet el.)
              • T
                thyeby
                Ha növelem a méretet, ismét megjelenik ugyanaz a baj:
                újfent rakoncátalan, és nem segít a Sh+Z
                íme a fájl
                • GaieusG
                  Hm. Érdekes, most nekem is szét akarta először pakolni. Aztán elforgattam és egy kicsit közelebb raktam az origóhoz (elmentett fájl csatolva) és így engedte kinyomtatni (pdf fájl szintén csatolva).
                  Tyutyus.pdf
                  tutyus2.0printing+160mm+hosszabb.skp
                  • T
                    thyeby
                    • T
                      thyeby
                      Nem engedi beállítani, hogy 1 az 1-hez méretben nyomtassak.
                      Miért?
                      Most mi leli a print panelt?
                      • GaieusG
                        Előzőleg beéállítottad-e
                        • a kamerát "Parallel" állásba
                        • és bvalamelyik "Standard view"-t (mint top/front/left stb.)?
                        • T
                          thyeby
                          Igen.
                          És ezt ebben a topikban rögtön a legelső válaszodban már meg is írtad nekem még tavaly.
                          Ne haragudj a figyelmetlenségemért, a választ pedig köszönöm!
                          • GaieusG
                            @thyeby said:
                            Igen.
                            Na most ha beállítottad, akkor miért te lennél a figyelmetlen?
                            Fel tudod tölteni ide a fájlt?
                            • T
                              thyeby
                              Az az igen nem az az igen.
                              Nem volt beállítva, s amint megtettem, rendben ment a nyomtatás.
                              (Persze hogy perspektívikus nézetben kínoztam szegény SU-t!)
                              Aztán megnéztem, hogy ezt valamikor már írtad - és megszégyeltem magam.
                              Mégegyszer elnézést! Szoktatnom kell magam kicsit korrektebb működésre.
                              (Úgy húsz évvel ezelőtt láttam a Love Story-t. Egy gyönyörű idézet belőle:
                              "Élj úgy, hogy ne kelljen azt mondanod, hogy I'm sorry!")
                              • GaieusG
                                Ah, értem.
                                • T
                                  thyeby
                                  Szia Csaba!
                                  Örök problémám a méretarányos nyomtatás. Valahányszor szükségem lenne rá, mindannyiszor a bepisilés határáig elveszítem az egyébként nem szűk türelmemet.
                                  Megjegyeztem az instrukcióidat: Paralell módban valamely nézet kiválasztása után a print panelon 1:1 (rajz:nyomtatási méret) arányt állítok. De kevés.Első körben is több lapra akarja tenni, ami nekem még akkor is bosszantó, ha jó méretet nyomtat. Másodszor is, a papír méretét nem engedi kedvemre állítani. (Megjegyeztem azt is, hogy közelebb vitted az origo-hoz, akkor jól működött a dolog.)Mindig kitalálok valami trükköt, és megoldom, de így kínlódás, mert sok időmet rabol el. (Ma az volt a trükköm, hogy egy pontosan A4 méretű téglalapba, mint keretbe rajzoltam, és kértem a fit to page opciót.További hangolgatások a margó miatt, és még mindig három lapra tette, de legalább a középsőre került tisztán, mérethelyesen.)
                                  Ha segítenél abban, hogy pontokba szednéd a procedúrát, miket kell ellenőriznem, beállítanom ilyen esetben, hasznomra lenne. Már szégyenlek ezügyben Téged egresszírozni, hisz segítettél kétszer is régebben. A problémám viszont visszatér. (Nem küldöm a konkrét fájlt, mert hiszen már megoldottam. Ám tudom, hogy amikor legközelebb ismét nyomtatnék egy szerkesztés után, újfent lógnék a Te tudásodon, mint egy kisded a mamája kebelén.)
                                  • GaieusG
                                    Hát valójában én is csak azt tenném, amit te, mégpedig pont azzal a "kiegészítéssel", amellyel te is csináltad:
                                    1. Camrea menü > Parallel view
                                    2. ...Valamelyik "Standard view"
                                    3. Nyoj egy "Shift+Z"-t, hogy kitöltse a képernyőt és hajrá...
                                      Igazából nincs mit hozzátenni. Nyilván a nyomtatási ablakon NEM jelölöd be a "Fit to page" kockát...
                                    • T
                                      thyeby
                                      Üdv!
                                      De régen jártam már itt! 😄
                                      Köszönöm a segítséget! Múkodik ez a pdf dolog. Mostmár csak arra kérnélek, taníts ki, miként gyárthatok a *.skp-ből *.pdf-et. (Világ életemben nem készítettem még pdf fájlt, így azt sem tudom, milyen programmal tegyem?)
                                      • GaieusG
                                        Hát, amit én email-ben küldtem, azt a LayOut > Export funkciójából csináltam.
                                        Mint (azt hiszem) írtam is, a SketchUp-ból nem tudtan én sem normálisan nyomtathatóvá tenni a dolgot.
                                        Na de mindenki nagy örömére (és hasznára) azért van normális "virtuális nyomtató" bármilyen használatra...
                                          abraxas
                                          Üdv!
                                          Követtem az itt leírt metódust (paralel kameraállás, top wiev; full kitöltés).
                                          A nyomtatásnál mégis 6 oldalra helyezte ez a program a képet, pontosabban a 3-4 oldalon megosztva, a többi üres. Ez azért van, mert a kép nem tölti ki teljesen a képernyőt?
                                          Az nem oldható meg, hogy definiáljam a nyomtatási területet?
                                          Kösz:
                                          abraxas
                                          Ui: mellékeltem a PDF-et.
                                          indiánsablon.pdf
                                          • GaieusG
                                            Szia abraxas!
                                            Nem egészen értem a problémát, hiszen a csatolt fájlban a pdf-ben össz 2 oldal van.
                                            • 2 / 3
