    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 79.8k Views 13 Watching
    • majidM Offline
      majid
      سلام. من اين هفته رو آزادترم 😄 اما تصويري كه گذاشتيد رو متاسفانه نمي بينم. اگه ممكنه دوباره بگذاريد
        kahgell
        سلام آقا مجید اینم عکس اگه میشه دوتا موضوعی که با کادر قرمز مشخص کردم رو معرفی کنین خیلی ها مشکلشون اینجاست! منم که مستثنا نیستم.
        http://up.iranblog.com/2/1256447896.jpg
        اگه باز نشه اینم آدرس عکس
        و اینکه اگه زحمتی نیست هر یک از قسمتهای مشخص شده با کادر قرمز رو برامون بگین که هر یک از این بخش ها چه کاری رو انجام میدن! ممنونم آقا مجید
        http://up.iranblog.com/2/1256413368.jpg
        اینم آدرس عکس اگه باز نشه
        • majidM Offline
          majid
          reflection
          یعنی انعکاس و رابطه مستقیم داره با ضریب انعکاس یا
          IOR , Index Of Reflection
          و
          Refraction
          یعنی شکست نور، و واسه متریالای شفاف معنی میده و مستقیما با ضریب شکست در ارتباطه که بشه
          IOR, Index of Refraction
          ضریب شکست بیشتر اشیا بین 1.2 تا 2.8 هستش و هرچی این عدد بالا بره جسم بیشتر نور رو میشکنه و از خودش عبور میده. مثلا آب 1.3 و شیشه ها از 1.5 تا 1.8 تغییر میکنن. اما فلزات معمولا از 5 تا 20 هستن مثلا استیل 20 و الومینیوم مات5 میشه
          توی تصویر،متریال جلویی شکست نور و استوانه های عقبی انعکاس دارن
          http://www.freeimagehosting.net/uploads/0d95e55227.jpg
          اما بخش قرمز توی تصویر پایینی: وقتی به وی-ری میگید که یه کاری رو طبق یه طرح یا"مپی" انجام بده ،یعنی
          m
          رو میزنید به شما اجازه انتخاب مپهای مختلف رو میده و پس از اینکه مپی رو انتخاب کردید از "ام" کوچیک به "ام"بزرگ تغییر میکنه یعنی هر جا دیدید وی-ری
          M
          داره بدونید داره از یه مپی تبعیت میکنه. معروفترین مپها یکیش "بیت-مپ" یا همون فایلای تصویریه. یا اینکه میخواهید از یه تکرنگ تبعیت کنه که میشه
          AColor
          و یا
          ّFresnel
          که لازمه مفصل توضیح بدم (بمونه تا اولین فرصت).امیدوارم واضح باشه
            kahgell
            سلام آقا مجید خسته نباشین
            میشه فرمت و روش ایجاد آینه یا بهتر بگم چطور می تونیم تو وی ری آینه بسازیم؟! و همینطور بافت هایی که زبری داشته باشن
            ممنونم آقا مجید
              kahgell
              سلام مهندس یگانگی
              در تصویر زیر مشاهده می کنین اولین گزینه بعد از حالت عادی گزینه ی بیت مپ هست من شرمنده ام که به صورت فارسی می نویسم این اصطلاحات رو ! در این گزینه شماره 1 نشون می ده که از بافت استفاده کنیم یا یک تصویری که دارای تاروپود هست در روبرو در شماره های 3 و 4 که شماره 4 خودش سه تا گزینه داره که بصورت کر کره ایی هست و گزینه ی 3 اگه امکان داره گزینه های 2 و 3 و 4 رو میشه معرفی کنین و کاربردشون چی هست؟
              http://www.freeimagehosting.net/uploads/ac09952baa.jpg
              بعد از این راهنماییتون یه چن صدتا سوال دیگه دارم 🎉
              خدا عمرتون بده آقای یگانگی ممنونم از راهنمایی هاتون
                kahgell
                آقای یگانگی وقتی من بیت مپی رو استفاده می کنم بعنوان تکس تور این گوشه هارو که در تصویر یر هم مشاهده می کنین بصورت نامنظم نشون میده این ایرادش از کجاست؟
                http://www.freeimagehosting.net/uploads/f256a0a78d.jpg
                  kahgell
                  سلام آقا من سه تا سوال داشتم از خدمتتون؟! بالا 😆
                  اگه میشه کمکم کنین ممنونم ازتون و اینکه این متریال استدیو خیلی باحال هست آدم لذت می بره! مگه نه؟
                  • majidM Offline
                    majid
                    UVW
                    در تكسچر دادن به اشيا به جاي "ايكس،واي،زد" از "يو،وي،دبليو" استفاده ميشه ،نميدونم چرا ولي توي همه نرم افزارا اينجوريه، شايد به اين خاطر كه استفاده كننده اونو از مختصات شيئ بتونه تمايز بگذاره.
                    توي مورد 1 به وي-ري ميگيد كه اين تصوير شما رو چه جوري به جسمتون بده يا اينكه اصلا اينو بناست به عنوان محيط (2-انوايرونمنت) تشخيص بده.اگه گزينه تكسچر رو انتخاب كنيد حالا نوبت نحوه اختصاص اين مپ به شيئ ميره كه بهش "مپينگ" ميگن.
                    حالا شما به وي-ري ميگيد كه از چه چيزي پيروي كنه. مثلا اگه توي اسكچاپ (يا هر نرم افزار ديگه) ابتدا به جسمتون متريال داديد و حالا ميخواهيد اونو به متريال مناسب وي-ري تبديل كنيد،درين صورت وقتي اولين گزينه رو انتخاب ميكنيد، همون نحوه متريال دادن به جسم توسط وي-ري پيروي ميشه. اگه گزينه بعدي رو انتخاب كنيم،صرفنظر از نوع متريالدهي به جسم، وي-ري اينكارو نسبت به مبدا مختصات جهاني انجام ميده و در گزينه سومم مثل دومي با اين تفاوت كه مختصات محلي (نصبي) جسم رو درنظر ميگيره. اما
                    channel
                    شما ميتونيد اونو مثل لايه هاي فتوشاپ درنظر بگيريد يعني ميشه فرض كرد كه جسم ما چندينو چند "چنل" داره و مثلا ميتونيد بگيد كه بافت توي يك چنل ذخيره بشه و از تنظيمات خودش پيروي كنه و يه مپ ديگه توي يه چنل ديگه باشه (براي متريالاي تركيبي)يا همون
                    Blend
                    من توي موردي نشده كه از چنلها استفاده كنم ولي توي متريالاي "اينديگو" پيش اومده.
                    • majidM Offline
                      majid
                      اما پديده فرسنل، كه از اسم خود اين فيزيكدان گرفته شده
                      http://www.gap-system.org/~history/Mathematicians/Fresnel.html
                      http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_equations
                      ميگه كه ميزان انعكاس يه جسم به زاويه ديد ما نسبت به سطح جسم رابطه معكوس داره يعني هرچي عموديتر نگاه كنيم كمتر انعكاس داريم و هرچي زاويه ما با سطح جسم نزديكتر باشه ،بيشتر انعكاسو ميبينيم. بد نيست به تجربيات روزمه نگاهي كنيم. اين يه روز در كنار رودخونس
                      اما اگه ميشد آب رو آروم كنيم ميديديم كه افق بيشتر انعكاس داره و ساحل نزديك ما ،كمتر و ما ميتونيم كنار خودمون كف رودخونه رو تشخيص بديم
                      پس اگه بخواهيم به يه جسم خصلت انعكاس واقعي بديم ،قائدتا بايد از مپ فرسنل استفاده كنيم. شما البته براي اين مپ ممكنه كاربرداي ديگه اي هم پيدا كنيد. خلاصه اينكه
                      همه اجسام براي انعكاس از قانون (مپ) فرسنل پيروي ميكنن و
                      ميزان انعكاس البته به ضريب شكست هم ربط مستقيم داره
                      براي دانستن مقادير اين موضوع ، نگاه كنيد به
                      http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/Tables/indrf.html
                      و
                      http://en.wikipedia.org/wiki/Total_internal_reflection
                      مثال رندر روي يك گوي كه ضريب انعكاسش يه بار 1.1 و سپس 1.3 بوده، درهردو مورد ميبينيد كه كناره هاي جسم دارن بيشتر از وسط جسم انعكاس ميدن
                      • majidM Offline
                        majid
                        واسه ساخت آينه كافيه لايه رفلكشن بديم و سپس با زدن دكمه "ام" جلوي "رفلكشن" به صفحه بعدي بريم و عدد "فرسنل آي-او-آر" رو بالا ببريم. يعني ضريب شكست نور رو واسش بالاي 30 و تا 100 ببريم...هرچي بالاتر باشه جسم ما انعكاس نور بهتري خواهد داشت. لازم نيست چيز ديگه اي دستكاري بشه
                        • majidM Offline
                          majid
                          واسه متريالاي زبر.....پاينترين بخش در سمت راست صفحه متريال اديتور اسمش هست
                          MAPS
                          اينجا گزينه اول "بامپه" اونو فعال كنيد و با زدن "ام" بهش مپ دلخواهتونو بديد.
                          • majidM Offline
                            majid
                            Displace
                            هم مانند بامپ،در متريال ايجاد پستي-بلندي ميكند با اين تفاوت كه برخلاف بامپ كه در سطح متريال است،ديسپليس، واقعا باعث پستي-بلندي واقعي در مش (جسم) ما ميشود. پس از ساخت متريالي كه ديسپليس دارد( به شكل زير كه به متريالمان به عنوان مپ لازم براي ديسپليس، مپ نويز رو داديم و اندازه انرا كوچك كرديم- به تصوير رجوع كنيد) انرا به يك سطح ميدهيم. قبل از اين موضوع بسيار مهم است كه ياداوري كنم كه حتما بخشي كه لازمست به آن ديسپليس بدهيم بايد از بقيه اشيا جدا شوند. مثلا من در مورد مثال ، انرا يك گروه كرده ام تا با بقيه مدل نچسبيده باشددادن ديسپليس به متريال
                            حال لازمست كه در بخش تنظيمات ديسپليس از
                            Option
                            نيز مقدار ديسپليس را تعيين كنيم. اين مقدار بر روي همه متريالهايي كه مپ لازم براي ديسپليس را دارند ،اعمال ميشود.
                            تنظيم مقدار ديسپليس در رندر
                            Max Subdivision
                            تعيين كننده تعداد تقسيمات مش فعلي به مش نهاييست.
                            و نهايتا ببينيد كه نتيجه رندر يك مدل ساده ،به چه شكل ميشود
                            قسمتي كه يك گروه است و به آن متريال ديسپليسدار داده ايم
                            • majidM Offline
                              majid
                              آموزش شبیه سازی نورهای فتومتریک در وی-ری. به ترتیب، بر روی اسلایدهای بالای صفحه فایل اسکچاپ ضمیمه کلیک کنید و پیش برید. اگر درست عمل کرده باشید باید به نتیجه مشابه آنچه که در آخرین اسلاید میبینید برسیدنمومه رندر شبیه سازی نورهای فتو متریک با وی-ری
                              How to Simulate I-E-S lights.skp
                              • majidM Offline
                                majid
                                یکی از دوستان تمام تنظیمات پیشفرض موجود توی انجمن وی-ری رو روی راپیدشیر گذاشته و اینهم لینکش
                                vray4SU shared settings :
                                http://rs490.rapidshare.com/files/290212308/Render_Settings_8-10-2009__Proseduction_.rar
                                  kahgell
                                  سلام بر همه ی بزرگواران وقتی میام این فروم احساس رهایی می کنم رهایی از هر شعار معمارانه رهایی از هر واژه ی کلاس گذاشتن خلاصه خیلی جای خوبی هست متاسفانه هنوز تو ایران ناشناخته بوده و جا نیافتاده امیدوارم که به زودی این امر محقق گردد.
                                  عرض کنم خدمت آقا مجید گل که تو این آدرس زیری سه تا لینک هست لینک‌ها ای‌ هست در مورداسکچاپ و وی ری که امیدوارم مفید واقع بشه
                                  که می تونید از این نرم افزار از وی ری و از وی ری متریال استودیوش استفاده کنید .تمام نرم افزار های ارائه شده هم هیچ محدودیتی از لحاظ کاربردی ندارند.
                                  آقا مجید این هفته ی پیش رومون بمباران سوال می کنم و بعد از خدا تنها و تنها امیدم شمائید و والسلام
                                  اینم لینک
                                  http://3khat.mihanblog.com/post/24
                                    kahgell
                                    سلام
                                    آقای یگانگی من می خوام از یک فیس با متریال بتن رندر بگیرمصفحات بتنی کنار هم هست و ما بینشون شیارهایی که یه کم عمق دارن طبق فرمایش شما پستی و بلندی داره چه تنظیماتی رو باید انجام بدم تا بافتم این پستی و بلندی هارو داشته باشه؟ آیا همون تغییراتی که در بالا گفتین جواب می ده اینم عکس گفته های من
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      برای نتیجهٔ بهتر میتونید ، به قسمت بومپ متریالتون ، یه مپ بدید. این مپ میتون همین تصویر مصالح بتنی‌ باشه که الان دارید ، که به صورت سیاه و سفید در اومده ، . جاهای سیاه فرورفتگی میشن و جاهای سفید برجستگی‌ها خواهند بود
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        بالاخره فرصتی پیش اومد که بتونم یه آموزش ساخت متریال تهیه کنم. با همدیگه یه متریال بتون رو میسازیم. البته
                                        من قبلا با فتوشاپ، مپهای لازم واسه بامپ و انعکاس و خود متریالمو آماده کردم.ابتدا مپها
                                        • majidM Offline
                                          majid
                                          حالا ابتدا یک لایه انعکاس به متریالمون اضافه میکنیم و بهش بامپ هم میدیم. تمام تنظیمات رو در تصویر ضمیمه میبینید
                                          اضافه کردن لایه انعکاس
                                          تنظیمات انعکاس
                                            kahgell
                                            سلام آقا مجید خوب هستین ممنون از زحماتتون خیلی ممنون من یه چنتا سوال دارم براتون تصویراشو می ذارم تا کمکم کنید. ممنونم
                                            • 3 / 9
