    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 21.8k Views 11 Watching
      stef.bd
      Hello.
      J'ai bien avancé et repris à 0 mon batiment en créant des composants pour chaque murs. Grace à vos savant conseils, j'ai pu aussi créer des outils photos comme la boite à lumière en forme de parapluie (cf pièce jointe). Maintenant j'essaye de créer un plan courbe mais je voudrais réussir à en modifier l'arete exterieure verticale pour la rendre moins linéaire. Je sais faire avec l'outil plume et bezier sous illustrator mais là je n'y arrive pas. Je ne fais que produire cette forme "basique" aves l'outil arc de cercle sans parvenir à lui donner le profil fait main qui voisine la forme (voir pièce jointe). Et je ne veux pas faire quelques chose d' à peu près à main levé mais bien de jouer comme avec la courbure d'une feuille de papier.
      Merci de me lire et peut être de me répondre.
      ex.skp
        Avec Bezier spline de Fredo6, çà ne doit pas poser de problème 😉
          stef.bd
          Hem alors toujours le même souci désolé. J'ai bien retenu la leçon du druide Jean-Franco et n'ai donc pas cherché plus loin la dernière fois mais là...
          @stef.bd said:
          en fait en appliquant la méthode préconisée par google
          http://sketchup.google.com/intl/fr/download/rubyscripts.html
          je ne trouve pas de sous dossiers "plugins" sous mac OS X selon le chemin:
          Copiez le fichier de script Ruby dans l'emplacement approprié en fonction de votre système d'exploitation
          Mac OS X : 'Disque dur'/Bibliothèque/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/Plugins.
          Merci de m'éclairer...
          • Jean-FrancoJ
            Jean-Franco
            Bonsoir Stef,
            druide moi ? 😮
            Celle-là on ne me l'avait jamais faite 🤣
            Pour ton arrondi plus "soft" essaies peut-être d'adoucir ton arête (Ctrl + ) entre le plan et le départ de la courbe et regarde si l'effet te plait. Je l'ai fait sur ton fichier. Sinon la méthode de Pilou ... si tu arrives à installer ton plugin. Comme déjà dit je ne connais absolument pas le monde Mac. Je ne peux donc t'aider à trouver où tu dois trouver ton répertoire Plugins.
            Il faut que tu cries très fort et ça va venir à ton secours.
            Jean-Franco
            • E
              eddy
              Salut Stef,c'est sa que tu veux comme forme 😄
              ex 02.skp
              @ ++ Eddy
                Druide roi du système D 😉
                  stef.bd
                  C'est tout à fait ça mais je veux savoir le faire aussi!
                  • V
                    vieucaillou
                    Zimagez a un petit problème, ce matin... 🤣
                    http://escargot-archi.eu
                    • E
                      eddy
                      lui trouve sa marrant 👎 👎
                      @ ++ Eddy
                        stef.bd
                        Pas compris... ❓
                          Simplement que le système d'image ne marchait pas, et ne marche pas plus maintenant! 😮
                          Pourquoi ne pas simplement envoyer les images par l'intermédiaire du forum lui-même?
                          (onglet "Upload attachement")
                          • V
                            vieucaillou
                            😳 C'est juste parceque la même mésaventure est arrivée sur un forum photo ce matin. 😉 L'autre gros défaut de zimagez, c'est que les images sont régulièrement purgées et qu'elles disparaissent des forums. Alors, en effet, il vaut mieux "uploader" directement...
                            • E
                              eddy
                              ok merci pour le conseil. 😞
                              @ ++ Eddy
                                stef.bd
                                et donc??? ❓
                                • E
                                  eddy
                                  Re,voilà c'est fait avec les outils de base de SU simple et bien 😄 .
                                  @ ++ Eddy
                                  • E
                                    eddy
                                    re, voilà Stef 😄
                                    @ ++ Eddy
                                      stef.bd
                                      ???? j'attendais tes tutos Eddy et c'est une réponse énigmatique qui vient. Mais je vais chercher.
                                      • E
                                        eddy
                                        Salut, j'ai mis sur le post avant regarde 😉
                                        @ ++ Eddy
                                          stef.bd
                                          Merci Eddy,je m'y mets!
                                            stef.bd
                                            Image 5 de ton tuto quand j'utilise l' outil arc j'obtiens un arc mais la forme reste vide, je n'ai que les aretes.
                                            Si j'utilise l'outil bac à sable ça me fait un remplissage anarchique. Help! 😒
                                            • 5 / 7
