    Bonjour
    131 Posts 11 Posters 21.8k Views 11 Watching
    • E
      eddy
      Salut, suis s spécialiste en archi..mai des le départ tu aurais du donner l'épaisseur aux murs et en plus t'as tout mis sur un calque, et les objets que tu as mis comme les fenêtres, les portes tu aurais faire des groupes ou des composant là on aurais pu faire quelque chose.moi je vois juste la solution de tout refaire. C'est mon avis, attend de voir d'avoir d'autres avis.
      @ ++ Eddy
        stef.bd
        outch.... 😢
        • Jean-FrancoJ
          Jean-Franco
          Bonjour,
          comme le dit Eddy c'est mal parti cette affaire. Tu as effectivement omis de donner de l'épaisseur à tes murs, tu es resté sur les surfaces. C'est inexploitable.
          Faire des groupes ou des composants avec les entités que tu dessines est une obligation.
          Il y a des tracés parasites à effacer. Ton dessin n'est pas si avancé que tu ne puisses le reprendre sans grande perte de temps.
          Un autre conseil, oublier les détails d'aménagement tant que ta maison n'est pas construite. Tu as déjà alourdi inutilement ton dessin qui fait plus de 3 Mo juste en raison des composants que tu as importés dans ton projet et aux textures.
          Il faut garder le dessin le plus léger possible tant qu'il n'est pas fini. Lorsque ce sera fait, il sera toujours temps de l'équiper sur une copie de ton original.
          Question: Est-ce que les dimensions extérieures sont les bonnes ? Connais-tu l'épaisseur des murs et cloisons ou fais-tu cela au "jugé" ?
          Il me semble que je t'avais donné des liens vers des vidéos qui montrent les fonctions de base de SketchUp. Si tu les avais regardées, je pense que cela t'aurait évité ces erreurs de départ.
          C'est difficile de t'encourager et en même temps de te dire qu'il vaut mieux que tu recommences, mais honnêtement, je pense que tu y gagnerais. Courage !
          Mais c'est aussi un apprentissage.
          Jean-Franco
            stef.bd
            Well, well...
            Bon et bien alors je vais déménager 😉
            Je prends note concernant l'apprentissage vidéo mais j'ai le tort d'avoir toujours appris "sur le terrain" et je vais donc devoir en subir les conséquences. 👊
            Pour ce qui est de l'aménagement, il est déjà bien plus lourd que ce que j'ai mis en ligne pour vous montrer, ce qui n'arrange pas mon affaire évidemment.
            Je considère effectivement l'épaisseur des murs "au jugé". Je n'en connais pas l'épaisseur exacte mais il s'agit pour la plupart de cloisons en plaquo.
            Par contre les cotes sont bonnes de mur à mur (intérieur des pièces, relevées au télémètre).
            Je vais reprendre sans textures et en veillant à créer composants et groupes au fur et à mesure et ferai un import de ce que j'avais déjà "aménagé" une fois la structure de base terminée..
            Merci de vos semi-encouragements.
              stef.bd
              Bonjour,
              Encore une petite question.
              Quel raccourci clavier pour contraindre un composant à un déplacement rectiligne ( par exemple sur un axe horizontal seulement et en ligne droite)?
              Merci.
                Prendre l'outil "Mouvement" (touche M" ) et il suffit de regarder dans la ligne d'aide du bas 😉
                Donc SHIFT juste après que le mouvement ait débuté
                • B
                  Bert
                  Aussi,
                  -flèche droite pour déplacement selon l'axe rouge
                  -flèche gauche pour déplacement selon l'axe vert
                  • flèche vers le haut ou le bas pour déplacement selon l'axe bleu
                  Sélectionne l'élément à déplacer,
                  active l'outil "Move"
                  clique sur un point de référence de l'élément à déplacer
                  presse momentanément la flèche désirée
                  et effectue le déplacement
                  Salutations (Best regards) Bert
                    stef.bd
                    👍 Merci à vous deux, j'avance doucement mais j'avance!
                      stef.bd
                      Hello.
                      J'ai bien avancé et repris à 0 mon batiment en créant des composants pour chaque murs. Grace à vos savant conseils, j'ai pu aussi créer des outils photos comme la boite à lumière en forme de parapluie (cf pièce jointe). Maintenant j'essaye de créer un plan courbe mais je voudrais réussir à en modifier l'arete exterieure verticale pour la rendre moins linéaire. Je sais faire avec l'outil plume et bezier sous illustrator mais là je n'y arrive pas. Je ne fais que produire cette forme "basique" aves l'outil arc de cercle sans parvenir à lui donner le profil fait main qui voisine la forme (voir pièce jointe). Et je ne veux pas faire quelques chose d' à peu près à main levé mais bien de jouer comme avec la courbure d'une feuille de papier.
                      Merci de me lire et peut être de me répondre.
                      ex.skp
                        Avec Bezier spline de Fredo6, çà ne doit pas poser de problème 😉
                          stef.bd
                          Hem alors toujours le même souci désolé. J'ai bien retenu la leçon du druide Jean-Franco et n'ai donc pas cherché plus loin la dernière fois mais là...
                          @stef.bd said:
                          en fait en appliquant la méthode préconisée par google
                          http://sketchup.google.com/intl/fr/download/rubyscripts.html
                          je ne trouve pas de sous dossiers "plugins" sous mac OS X selon le chemin:
                          Copiez le fichier de script Ruby dans l'emplacement approprié en fonction de votre système d'exploitation
                          Mac OS X : 'Disque dur'/Bibliothèque/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/Plugins.
                          Merci de m'éclairer...
                          • Jean-FrancoJ
                            Jean-Franco
                            Bonsoir Stef,
                            druide moi ? 😮
                            Celle-là on ne me l'avait jamais faite 🤣
                            Pour ton arrondi plus "soft" essaies peut-être d'adoucir ton arête (Ctrl + ) entre le plan et le départ de la courbe et regarde si l'effet te plait. Je l'ai fait sur ton fichier. Sinon la méthode de Pilou ... si tu arrives à installer ton plugin. Comme déjà dit je ne connais absolument pas le monde Mac. Je ne peux donc t'aider à trouver où tu dois trouver ton répertoire Plugins.
                            Il faut que tu cries très fort et ça va venir à ton secours.
                            Jean-Franco
                            • E
                              eddy
                              Salut Stef,c'est sa que tu veux comme forme 😄
                              ex 02.skp
                              @ ++ Eddy
                                Druide roi du système D 😉
                                  stef.bd
                                  C'est tout à fait ça mais je veux savoir le faire aussi!
                                  • V
                                    vieucaillou
                                    Zimagez a un petit problème, ce matin... 🤣
                                    http://escargot-archi.eu
                                    • E
                                      eddy
                                      lui trouve sa marrant 👎 👎
                                      @ ++ Eddy
                                        stef.bd
                                        Pas compris... ❓
                                          Simplement que le système d'image ne marchait pas, et ne marche pas plus maintenant! 😮
                                          Pourquoi ne pas simplement envoyer les images par l'intermédiaire du forum lui-même?
                                          (onglet "Upload attachement")
                                          • V
                                            vieucaillou
                                            😳 C'est juste parceque la même mésaventure est arrivée sur un forum photo ce matin. 😉 L'autre gros défaut de zimagez, c'est que les images sont régulièrement purgées et qu'elles disparaissent des forums. Alors, en effet, il vaut mieux "uploader" directement...
                                            • 4 / 7
