    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 9.4k Views 16 Watching
    • fredo6F Offline
      Ce doit etre les fichiers d'icones .png qui ne sont pas au bon endroit.
      A mon avis, efface tout et reprend une installation a partir des Zip files.
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Le problème mentionné précédemment est sur Mac.  Je vais refaire encore une nouvelle installation en vérifiant que tous les fichiers d'icônes sont bien à leur place.
        Sur PC, j'ai fais une nouvelle installation après avoir tout effacé.
        J'ai encore un problème, voir le fichier joint.  Est-ce que le fait que je travaille avec Windows en Français(Canada) pourrait être à la source du problème?
        On dirait que le problème vient du fichier LibFredo6.rb.
        Salutations.
        Problème.bmp.zip
          Tout réinstallé, pas de message d'erreur, tout est là, les icônes les menus mais il ne se passe rien dès que l'on prend un outil après une sélection (on ne le voit pas!!! ) 😮
          Il y a un malaise quelque part 😄
          Normalement çà marche pour la version 6 cette free scale 2b ?
            j'ai le même problème! (PC de France 😉
            tiens c'est curieux j'avais renommé ZLoader__FreeSkale (de la version 1) pour en faire un fichier temporaire
            et j'ai lancé le programme, (même problème qu'au dessus) et mon "Freeskale" temporaire a disparu quand je reviens aux fichiers! 😮
            C'est normal docteur?
            • fredo6F Offline
              Pilou, Jean,
              Ne renommez pas les fichiers ou les repertoires, s'il vous plait. Il y a des naming convention pour les versions, et n'oubliez pas que ce qui est dans la directory Plugins est lancé automatiquement. C'est pour cela qu'une version suivante doit ecraser la version precedente. N'oublier pas qu'il y a une seule machine virtuelle Ruby ou tous les scripts coexistent!
              Je recommande de faire un nettoyage, de dezipper les deux archives dans un endroit neutre, puis de copier les deux fichiers LibFredo6.rb et ZLoader_FreeScale.rb, ainsi que les deux dossiers LIBFREDO6_Dir_31 et FREESCALE_Dir_20 dans la directory de Sketchup plugins. Comme cela vous controlez ce que vous faites.
              Jean: sur Mac, il y a deux endroits pour mettre les plugins, mais je ne sais pas lequel est le bon.
              Pilou: il est tres probable que le renommage en Freeskale.rb conduit a avoir deux fois le plugin chargé, avec l'ancienne et avec la nouvelle version.
              • V Offline
                vieucaillou
                Je confirme. J'utilise la v6 free et çà a marché du premier coup. 😄
                http://escargot-archi.eu
                  Oui çà c'est fait, les installations, dans les rêgles de l'art 😄
                  Les icônes sont cliquables mais restent "inertes" l'outil ne vient pas!
                  Se pourrait-il que l'analyse en cours du programme anti virus en tache de fond interfère avec le plug in?
                  Bien que tous les autres "tools sur surfaces" "beziers" etc...et que l'ancienne version installée sur la 7 fonctionnent durant cette analyse !
                  • fredo6F Offline
                    Pilou,
                    Peux tu ouvrir la console Ruby et me dire ce qui s'y passe quand tu cliques sur un bouton.
                    L'antivirus n'y est certainement pour rien
                      Voilà 😄
                      Bon c'est pas l'anti virus, il a fini son analyse 😄
                      • fredo6F Offline
                        Pilou,
                        As tu un dossier DEFPARAM_Dir dans la directory Plugins ?
                        Peut-etre qu'il n'a pas pu le creer automatique. Si tu n'en as pas, crée le et laisse le vide, puis relance Sketchup.
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          J'ai constaté que le fichier Freescale_20b.zip contient tous les fichiers d'icône (en format PNG) en double. Il contient aussi un fichier __loader.rb, que tu m'as suggéré de supprimer du dossier Pluggins et aussi un fichier Thumbs.db qui ne se retrouve pas dans mon dossier Pluggins. J'ai essayé de décompresser ce fichier ailleur et il n'apparait nulle part. Est-ce un fichier caché?
                          Le fichier LibFredo6.zip semble correct car son contenu correspond au contenu du dossier correspondant. Voir le paragraphe suivant.
                          J'ai imprimé le contenu des dossiers FREESCALE_Dir20 et LIBFREDO6_Dir qui sont dans le dossier Pluggins et leur contenu correspond au contenu des fichier ZIP précédemment mentionnés en tenant compte des commentaires précédents sauf, bien sûr, les fichiers ZLoader_FreeScale.rb et LibFredo6.rb qui eux, sont directement dans le dossier Pluggins.
                          J'ai aussi déplacé tous les autres scripts et répertoires qui se trouvaient dans le répertoire Pluggins vers un endroit de stockage temporaire, à l'extérieur du dossier Pluggins.
                          Note que, j'avais extrait (dézippé) les fichiers dans les répertoires portant les noms requis, soit FREESCALE_Dir20 et LIBFREDO6_Dir et ce dans un tout autre répertoire que le Pluggins de SketchUp 7. C'est seulement après avoir extrait le tout que j'ai déplacé les deux répertoires dans le dossier Pluggins. Par la suite, j'ai sorti de ces répertoires les deux fichiers qui doivent se trouver directement dans Plugins, soit
                          ZLoader_FreeScale.rb et LibFredo6.rb. Actuellement, mon dossier Pluggins contient seulement les deux fichiers et les deux dossiers.
                          J'obtiens encore un message Load error qui dit:
                          Error Loading File ZLoader__FreeScale.rb
                          uninitialized constant LibFredo6::Traductor
                          J'ai aussi essayé avec et sans le répertoire DEFPARAM_Dir tel que tu suggérais à Pilou.
                          Salutations.
                            Oui il existe mais il est vide 😄
                            • SERGIOS Offline
                              SERGIO
                              Fred,
                              Moi ça marche.
                              j'ai rien renommé, rien bidouillé et ça roule avec un dossier DEFPARAM avec FreeScale.def dedans
                              • fredo6F Offline
                                Jean,
                                Le fichier .zip contiennent une arborescence de fichiers et de sous-dossiers. Il faut donc dezipper en faisant d'abord un Select ALL (CTRL-A) et ensuite un extract en choissant la directory cible (en principe la directory Plugins). Cela reconstitue la hierarchie des sous-dossiers qui est indispensable pour que le Plugin fonctionne correctement.
                                Les icones .png ne sont pas en double. Il y a les miens (pas tres beaux je l'avoue) et ceux de Daniel S. (plus Pro). Tu remarqueras que dans l'archive ZIP, ils ne sont pas dans les memes sous-dossiers. l'un est IMAGES_Standard, l'autre IMAGES_DanielS
                                Avant d'aller plus loin, peux tu me confirmer que tu dezippes correctement.
                                PS: Ci-joint l'image de l'arborescence
                                  Dans la 6 après réintallations diverses et variées toujours dans les règles de l'art
                                  je n'ai plus que ce message,
                                  mais plus rien du tout coup 😄
                                  La seule différence d'après l'aborescence montrée, je n'ai pas ce fichier
                                  "0.skb" dans la LIBFREDO6_DIR_31
                                  • fredo6F Offline
                                    Pilou,
                                    Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. FreeScale marche sur SU6 (en fait je l'ai developpe sous SU6).
                                    A moins que tu ne sois sous Vista, ou la securite t'empeche d'avoir les fchiers reellement dans les directories de C:\Program Files (tu les vois dans l'Explorer, mais en fait ils sont ailleurs!).
                                    Bon! reprenons tout a zero.
                                    Dans SU 6, peux tu:
                                    1. ouvrir la console Ruby
                                    2. taper load 'LibFredo6.rb'
                                    3. me poster le resultat
                                    ensuite,
                                    4) taper load 'Zloader__FreeScale.rb'
                                    5) me dire ce qui se passe
                                    Merci
                                    PS: le fichier 0.skb n'y est pour rien. Il ne fait pas partie de la distribution
                                      Voilà 😄
                                      Il faut dire que j'ai une telle masse de plugins qu'il doit traîner un petit rb qui met le bazar!
                                      Je suis sous XP! 😉
                                      Je me demande s'il ne se mélange pas les pinceaux avec un libtraductor qui est pour les courbes de béziers ou autres précédents plug?
                                      Comme il ne peut pas charger le Free-scale, je n'ai rien du tout pour ce plug, ni en icône ni en menu ni en menu Tools pour la library fredo6 collection!
                                      • fredo6F Offline
                                        Pilou,
                                        Tu as definitivement un problem d'installation. Pour y voir plus clair, juste apres demarrage de Sketchup SU6, peux tu taper dans la console Ruby les commandes suivantes, une par une, et me poster ce qui se passe:
                                        LibFredo6.sudir
                                        LibFredo6.path
                                        LibFredo6.folder
                                        LibFredo6.lib_loaded
                                        LibFredo6.version
                                        Ca se plante vraiment en phase de prechargement.
                                        Peux tu aussi taper dans la console $: et $" (ce sont les chemins de chargement et les scripts charges)
                                        Tu peux m'envoyer les outputs dans un fichier txt. C'est peut-etre plus pratique.
                                        Merci
                                          Voilà 😄
                                          Bon courage! ☀
                                          bigre04.txt
                                          • fredo6F Offline
                                            Pilou,
                                            Je n'ai pas d'autre explication que tu n'as pas de sous-dossier LIBFREDO6_Dir_31 dans la directory Plugins de Sketchup (ou bien le nom est mal formé, comme un blanc a la fin).
                                            Peux tu donc executer la commande suivante, toujours dans la console Ruby:
                                            Dir[File.join(Sketchup.find_support_file("Plugins"), '*')]
                                            Merci
                                            • 3 / 4
