    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 11.4k Views 16 Watching
      Bert
      Un tel travail de la part de notre ami Fredo mériterait bien une petite incursion
      sur ce lien
      http://qlrbgq.bay.livefilestore.com/y1pAy3UWiKacmfByx3p-5ocM8N0W3wngZEUZ35JxxZVZDrRyi5iD2n-6lw-nzNbTH5BAVYwWYe-NDr20CACuL_hbrvDfEYceIvK/fredo.jpg
      Salutations (Best regards) Bert
      • fredo6F Offline
        @jean lemire said:
        Bonjour.
        Sur PC, j'ai copié les 2 fichiers zippé dans mes plugins de SU 7. J'ai ensuite procédé à l'extraction directement dans le dossier Pluggins, puis j'ai supprimé les 2 fichiers ZIP.
        Sur Mac, je n'ai pas Winzip mais les fichiers ZIP sont, après éléchargement, automatiquement dézippés, chacun dans un dossier. J'ai carément déplacé tous les fichiers de ces deux dossiers dans mon dossier Pluggins.
        Je n'avais jamais installé la version précédente, ni sur PC, ni sur Mac.
        C'est peut être un conflit avec d'autres pluggins, quoique je n'en ai pas des masses. J'utilise entre autre le calculateur de volume et les outils de dessins sur des surfaces, ceci sur PC. Sur Mac, j'utilise seuelement les pluggins qui viennent avec SU.
        Est-ce un problème de langue ? Mon PC utilise Windows en Français ainsi que mon Mac qui utilise OS 10.4.11 (Tiger) en Français.
        Salutations.
        Jean,
        Il ne doit y avoir que deux fichiers .rb dans la directory Sketchup Plugins: LibFredo6.rb et ZLoader__FreeScale.rb
        Tous les autres vont dans des sous-dossiers LibFredo6_Dir_3 et FreeScale_Dir_20 (dont il ne faut surtout pas changer le nom, car j'utilise des naming conventions pour le versioning).
        Est-ce que c'est cela le probleme?
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour Fredo.
          J'avais déduit cela après avoir trouvé la doc dans le répertoire plugins.
          Effectivement, le dézippage a tout mis dans le répertoire Pluggins.
          J'ai donc créé, dans le répertoire Pluggins,Problème.JPG les deux répertoires que tu mentionne et placé dedans les fichiers qui doivent s'y trouver.
          Je n'ai conservé dans le répertoire Pluggins que les deux fichiers que tu mentionne.
          Maintenant, le message d'erreur est le suivant:
          • fredo6F Offline
            Tu as oublie le fichier _loader.rb qui apparemment est reste dans le folder Plugins.
            En principe, il suffit de le supprimer. C'est un fichier intermediaire qui est regenere automatiquement.
            J'espere que cela resoudra ton probleme
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Bien sur bravo encore!
              Une chose m'étonne en tant que néophyte de ruby:
              Pk les googlemen ne te prennent ils pas parmi eux?
              Tu fais la démo que tu exploses les pauvres modifs du upgrade de la version 6 à 7.
              Autre question (je vais en faire rigoler plus d'un là!! mais bon le ridicule ne tue pas 😳 ) Pk tu crées pas ton propre logiciel?
              PS : je vais suivre les bonnes idées de Bert dès que j'aurais retrouvé le nom de mon premier animal domestique, à défaut de mon code PPal lol!
                Non, on ne rigole pas, mais créer ce genre de programme demande au minimum plusieurs années!
                Alors, faut-il réinventer la roue, ou booster le moteur existant, ce qui se fait beaucoup plus vite et permet d'avoir un bolide bien mieux outillé que s'il fallait reprendre tout depuis le début pour une débauche d'énergie terrible 😉
                  Jean Lemire
                  Bonjour Fredo.
                  J'ai créé les répertoires requis et viré dedans les fichiers adéquats, puis j'ai supprimé le fichier que tu m'as mentionné.
                  Là, ça va mieux, je n'ai pas d'erreur. Les menus sont corrects, incluant ton menu d'outils (Fredo collection). Par contre, la palette d'outil est plutôt minimaliste, voir le petit carré sous la fenêtre des préférences dans le fichier joint. De même, cette fenêtre semble tronquée, tout comme celle des settings dans le menu Window..
                  Mais, bonne nouvelle, je peux quand même choisir les outils dans le menu et cela semble fonctionner.
                  Je vais me farcir la doc et je te redonne des nouvelles.
                  Merci et salutations.
                  P.S. J'ai mis à jour avec les versions b et la barre d'outils est OK. Par contre, les fenêtres des préférences sont encore tronquées.
                  • fredo6F Offline
                    Ce doit etre les fichiers d'icones .png qui ne sont pas au bon endroit.
                    A mon avis, efface tout et reprend une installation a partir des Zip files.
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Le problème mentionné précédemment est sur Mac.  Je vais refaire encore une nouvelle installation en vérifiant que tous les fichiers d'icônes sont bien à leur place.
                      Sur PC, j'ai fais une nouvelle installation après avoir tout effacé.
                      J'ai encore un problème, voir le fichier joint.  Est-ce que le fait que je travaille avec Windows en Français(Canada) pourrait être à la source du problème?
                      On dirait que le problème vient du fichier LibFredo6.rb.
                      Salutations.
                      Problème.bmp.zip
                        Tout réinstallé, pas de message d'erreur, tout est là, les icônes les menus mais il ne se passe rien dès que l'on prend un outil après une sélection (on ne le voit pas!!! ) 😮
                        Il y a un malaise quelque part 😄
                        Normalement çà marche pour la version 6 cette free scale 2b ?
                          j'ai le même problème! (PC de France 😉
                          tiens c'est curieux j'avais renommé ZLoader__FreeSkale (de la version 1) pour en faire un fichier temporaire
                          et j'ai lancé le programme, (même problème qu'au dessus) et mon "Freeskale" temporaire a disparu quand je reviens aux fichiers! 😮
                          C'est normal docteur?
                          • fredo6F Offline
                            Pilou, Jean,
                            Ne renommez pas les fichiers ou les repertoires, s'il vous plait. Il y a des naming convention pour les versions, et n'oubliez pas que ce qui est dans la directory Plugins est lancé automatiquement. C'est pour cela qu'une version suivante doit ecraser la version precedente. N'oublier pas qu'il y a une seule machine virtuelle Ruby ou tous les scripts coexistent!
                            Je recommande de faire un nettoyage, de dezipper les deux archives dans un endroit neutre, puis de copier les deux fichiers LibFredo6.rb et ZLoader_FreeScale.rb, ainsi que les deux dossiers LIBFREDO6_Dir_31 et FREESCALE_Dir_20 dans la directory de Sketchup plugins. Comme cela vous controlez ce que vous faites.
                            Jean: sur Mac, il y a deux endroits pour mettre les plugins, mais je ne sais pas lequel est le bon.
                            Pilou: il est tres probable que le renommage en Freeskale.rb conduit a avoir deux fois le plugin chargé, avec l'ancienne et avec la nouvelle version.
                            • V Offline
                              vieucaillou
                              Je confirme. J'utilise la v6 free et çà a marché du premier coup. 😄
                              http://escargot-archi.eu
                                Oui çà c'est fait, les installations, dans les rêgles de l'art 😄
                                Les icônes sont cliquables mais restent "inertes" l'outil ne vient pas!
                                Se pourrait-il que l'analyse en cours du programme anti virus en tache de fond interfère avec le plug in?
                                Bien que tous les autres "tools sur surfaces" "beziers" etc...et que l'ancienne version installée sur la 7 fonctionnent durant cette analyse !
                                • fredo6F Offline
                                  Pilou,
                                  Peux tu ouvrir la console Ruby et me dire ce qui s'y passe quand tu cliques sur un bouton.
                                  L'antivirus n'y est certainement pour rien
                                    Voilà 😄
                                    Bon c'est pas l'anti virus, il a fini son analyse 😄
                                    • fredo6F Offline
                                      Pilou,
                                      As tu un dossier DEFPARAM_Dir dans la directory Plugins ?
                                      Peut-etre qu'il n'a pas pu le creer automatique. Si tu n'en as pas, crée le et laisse le vide, puis relance Sketchup.
                                        Jean Lemire
                                        Bonjour.
                                        J'ai constaté que le fichier Freescale_20b.zip contient tous les fichiers d'icône (en format PNG) en double. Il contient aussi un fichier __loader.rb, que tu m'as suggéré de supprimer du dossier Pluggins et aussi un fichier Thumbs.db qui ne se retrouve pas dans mon dossier Pluggins. J'ai essayé de décompresser ce fichier ailleur et il n'apparait nulle part. Est-ce un fichier caché?
                                        Le fichier LibFredo6.zip semble correct car son contenu correspond au contenu du dossier correspondant. Voir le paragraphe suivant.
                                        J'ai imprimé le contenu des dossiers FREESCALE_Dir20 et LIBFREDO6_Dir qui sont dans le dossier Pluggins et leur contenu correspond au contenu des fichier ZIP précédemment mentionnés en tenant compte des commentaires précédents sauf, bien sûr, les fichiers ZLoader_FreeScale.rb et LibFredo6.rb qui eux, sont directement dans le dossier Pluggins.
                                        J'ai aussi déplacé tous les autres scripts et répertoires qui se trouvaient dans le répertoire Pluggins vers un endroit de stockage temporaire, à l'extérieur du dossier Pluggins.
                                        Note que, j'avais extrait (dézippé) les fichiers dans les répertoires portant les noms requis, soit FREESCALE_Dir20 et LIBFREDO6_Dir et ce dans un tout autre répertoire que le Pluggins de SketchUp 7. C'est seulement après avoir extrait le tout que j'ai déplacé les deux répertoires dans le dossier Pluggins. Par la suite, j'ai sorti de ces répertoires les deux fichiers qui doivent se trouver directement dans Plugins, soit
                                        ZLoader_FreeScale.rb et LibFredo6.rb. Actuellement, mon dossier Pluggins contient seulement les deux fichiers et les deux dossiers.
                                        J'obtiens encore un message Load error qui dit:
                                        Error Loading File ZLoader__FreeScale.rb
                                        uninitialized constant LibFredo6::Traductor
                                        J'ai aussi essayé avec et sans le répertoire DEFPARAM_Dir tel que tu suggérais à Pilou.
                                        Salutations.
                                          Oui il existe mais il est vide 😄
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            Fred,
                                            Moi ça marche.
                                            j'ai rien renommé, rien bidouillé et ça roule avec un dossier DEFPARAM avec FreeScale.def dedans
                                            • 3 / 4
