    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 8.7k Views 16 Watching
    • V Offline
      vieucaillou
      Normalement çà marche pour la version 6 cette free scale 2b ?
      Je confirme. J'utilise la v6 free et çà a marché du premier coup. 😄
      http://escargot-archi.eu
        Oui çà c'est fait, les installations, dans les rêgles de l'art 😄
        Les icônes sont cliquables mais restent "inertes" l'outil ne vient pas!
        Se pourrait-il que l'analyse en cours du programme anti virus en tache de fond interfère avec le plug in?
        Bien que tous les autres "tools sur surfaces" "beziers" etc...et que l'ancienne version installée sur la 7 fonctionnent durant cette analyse !
        • fredo6F Offline
          Pilou,
          Peux tu ouvrir la console Ruby et me dire ce qui s'y passe quand tu cliques sur un bouton.
          L'antivirus n'y est certainement pour rien
            Voilà 😄
            Bon c'est pas l'anti virus, il a fini son analyse 😄
            • fredo6F Offline
              Pilou,
              As tu un dossier DEFPARAM_Dir dans la directory Plugins ?
              Peut-etre qu'il n'a pas pu le creer automatique. Si tu n'en as pas, crée le et laisse le vide, puis relance Sketchup.
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                J'ai constaté que le fichier Freescale_20b.zip contient tous les fichiers d'icône (en format PNG) en double. Il contient aussi un fichier __loader.rb, que tu m'as suggéré de supprimer du dossier Pluggins et aussi un fichier Thumbs.db qui ne se retrouve pas dans mon dossier Pluggins. J'ai essayé de décompresser ce fichier ailleur et il n'apparait nulle part. Est-ce un fichier caché?
                Le fichier LibFredo6.zip semble correct car son contenu correspond au contenu du dossier correspondant. Voir le paragraphe suivant.
                J'ai imprimé le contenu des dossiers FREESCALE_Dir20 et LIBFREDO6_Dir qui sont dans le dossier Pluggins et leur contenu correspond au contenu des fichier ZIP précédemment mentionnés en tenant compte des commentaires précédents sauf, bien sûr, les fichiers ZLoader_FreeScale.rb et LibFredo6.rb qui eux, sont directement dans le dossier Pluggins.
                J'ai aussi déplacé tous les autres scripts et répertoires qui se trouvaient dans le répertoire Pluggins vers un endroit de stockage temporaire, à l'extérieur du dossier Pluggins.
                Note que, j'avais extrait (dézippé) les fichiers dans les répertoires portant les noms requis, soit FREESCALE_Dir20 et LIBFREDO6_Dir et ce dans un tout autre répertoire que le Pluggins de SketchUp 7. C'est seulement après avoir extrait le tout que j'ai déplacé les deux répertoires dans le dossier Pluggins. Par la suite, j'ai sorti de ces répertoires les deux fichiers qui doivent se trouver directement dans Plugins, soit
                ZLoader_FreeScale.rb et LibFredo6.rb. Actuellement, mon dossier Pluggins contient seulement les deux fichiers et les deux dossiers.
                J'obtiens encore un message Load error qui dit:
                Error Loading File ZLoader__FreeScale.rb
                uninitialized constant LibFredo6::Traductor
                J'ai aussi essayé avec et sans le répertoire DEFPARAM_Dir tel que tu suggérais à Pilou.
                Salutations.
                  Oui il existe mais il est vide 😄
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Fred,
                    Moi ça marche.
                    j'ai rien renommé, rien bidouillé et ça roule avec un dossier DEFPARAM avec FreeScale.def dedans
                    • fredo6F Offline
                      Jean,
                      Le fichier .zip contiennent une arborescence de fichiers et de sous-dossiers. Il faut donc dezipper en faisant d'abord un Select ALL (CTRL-A) et ensuite un extract en choissant la directory cible (en principe la directory Plugins). Cela reconstitue la hierarchie des sous-dossiers qui est indispensable pour que le Plugin fonctionne correctement.
                      Les icones .png ne sont pas en double. Il y a les miens (pas tres beaux je l'avoue) et ceux de Daniel S. (plus Pro). Tu remarqueras que dans l'archive ZIP, ils ne sont pas dans les memes sous-dossiers. l'un est IMAGES_Standard, l'autre IMAGES_DanielS
                      Avant d'aller plus loin, peux tu me confirmer que tu dezippes correctement.
                      PS: Ci-joint l'image de l'arborescence
                        Dans la 6 après réintallations diverses et variées toujours dans les règles de l'art
                        je n'ai plus que ce message,
                        mais plus rien du tout coup 😄
                        La seule différence d'après l'aborescence montrée, je n'ai pas ce fichier
                        "0.skb" dans la LIBFREDO6_DIR_31
                        • fredo6F Offline
                          Pilou,
                          Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. FreeScale marche sur SU6 (en fait je l'ai developpe sous SU6).
                          A moins que tu ne sois sous Vista, ou la securite t'empeche d'avoir les fchiers reellement dans les directories de C:\Program Files (tu les vois dans l'Explorer, mais en fait ils sont ailleurs!).
                          Bon! reprenons tout a zero.
                          Dans SU 6, peux tu:
                          1. ouvrir la console Ruby
                          2. taper load 'LibFredo6.rb'
                          3. me poster le resultat
                          ensuite,
                          4) taper load 'Zloader__FreeScale.rb'
                          5) me dire ce qui se passe
                          Merci
                          PS: le fichier 0.skb n'y est pour rien. Il ne fait pas partie de la distribution
                            Voilà 😄
                            Il faut dire que j'ai une telle masse de plugins qu'il doit traîner un petit rb qui met le bazar!
                            Je suis sous XP! 😉
                            Je me demande s'il ne se mélange pas les pinceaux avec un libtraductor qui est pour les courbes de béziers ou autres précédents plug?
                            Comme il ne peut pas charger le Free-scale, je n'ai rien du tout pour ce plug, ni en icône ni en menu ni en menu Tools pour la library fredo6 collection!
                            • fredo6F Offline
                              Pilou,
                              Tu as definitivement un problem d'installation. Pour y voir plus clair, juste apres demarrage de Sketchup SU6, peux tu taper dans la console Ruby les commandes suivantes, une par une, et me poster ce qui se passe:
                              LibFredo6.sudir
                              LibFredo6.path
                              LibFredo6.folder
                              LibFredo6.lib_loaded
                              LibFredo6.version
                              Ca se plante vraiment en phase de prechargement.
                              Peux tu aussi taper dans la console $: et $" (ce sont les chemins de chargement et les scripts charges)
                              Tu peux m'envoyer les outputs dans un fichier txt. C'est peut-etre plus pratique.
                              Merci
                                Voilà 😄
                                Bon courage! ☀
                                bigre04.txt
                                • fredo6F Offline
                                  Pilou,
                                  Je n'ai pas d'autre explication que tu n'as pas de sous-dossier LIBFREDO6_Dir_31 dans la directory Plugins de Sketchup (ou bien le nom est mal formé, comme un blanc a la fin).
                                  Peux tu donc executer la commande suivante, toujours dans la console Ruby:
                                  Dir[File.join(Sketchup.find_support_file("Plugins"), '*')]
                                  Merci
                                    Gagné! Merci de ta patience! 👍
                                    En fait il y avait un dossier LibFredo6_31b planqué dans un coin et un dossier LibFredo6_31 ce qui mettait évidemment le bazar!
                                    Maintenant tout roule! ☀
                                    C'est peut-être le défaut d'avoir des versions successives qui ont en fait le même nom de dossier à l'arrivée !
                                    J'attends le Slicer incorporé sur un "mouvement droit" du rapporteur ou une astuce qui donne le même résultat pour une découpe en saucisson de l'objet sélectionné 😄
                                    Parce que le "slicage" il sera fait quoi qu'il arrive alors autant en profiter 😄
                                    Sinon encore une fois bravo, c'est un plugin vraiment remarquable! 😎
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour Fredo.
                                      Sur mon Mac, à la maison, l'arborescence est telle que celle que tu me montre et ton logiciel fonctionne.
                                      Pour la fenêtre des paramètres, j'ai pu avoir accès aux trois boutons du bas en étirant la fenêtre à pratiquement deux fois la hauteur requise. Par contre, les trois icônes (flèche gauche, flèche droite et Home), qui sont superposés dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, disparaissent lorsque j'étire la fenêtre vers le bas. Si je la dimensionne à presque rien en déplaçant le coin de dimensionnement vers le haut et qu'ensuite j'étire très lentement vers le bas, les icônes redeviennent visibles mais quelquefois dédoublés ou même détriplés. Ils ne font rien lorsque je clique dessus.
                                      La semaine prochaine, je vais essayer de réinstaller tout cela sur mon PC au bureau et je posterai le résultat en espérant que ça puisse aider d'autres utilisateurs.
                                      Je n'ai pas les fichier 0.skb et LibFredo6_JA.lang qui apparaissent dans la liste que tu a postée.
                                      Salutations.
                                      • fredo6F Offline
                                        Pilou,
                                        Content que ca marche.
                                        Le principe #1 avec mes scripts est de ne jamais renommer ni les dossiers, ni les fichiers. Je me sert des noms pour assurer la compatibilité.
                                        Le principe #2 est donc simplement de toujours unzipper en faisant un Select All (pour garder l'aborescence) et en repondant OUI a toutes les demandes d'ecrasement.
                                        Dans le cas present, la version 3.1b de LibFredo6 (et 2.0b de FreeScale) est une simple variation et garde sa convention de nommage '31'.
                                        En revanche il est toujours possible d'effacer le sous-dossier de la version precedente (en l'occurence LIBFREDO6_Dir_30), mais ce n'est pas obligatoire, ni pour installer, ni pour tourner le script.
                                        • fredo6F Offline
                                          Jean,
                                          Pour l'installation, ne te bile pas avec 0.skb (il ne fait pas partie de la distribution, et je ne sais d'ailleurs pas a quoi il correspond). Pour le fichier ..._JA.lang, il s'agit simplement de la traduction japonaise que je suis en train de peaufiner ( 😍 je plaisante bien sur, c'est un cadeau d'un genereux contributeur).
                                          Pour les boites de dialogue, il y a plein de problemes sur Mac, bien connus d'ailleurs de l'equipe Google SU, qui n'a en fait rien fixé dans SU7. J'ai l'intention de m'attaquer aux derniers problemes de compatibilité Mac prochainement. Bien entendu, le support des utilisateurs me sera indispensable car je n'ai pas de Mac!
                                            Ricco
                                            Jean,
                                            Bon, comme Bert l'a aimablement signalé , des dons seraient bienvenus pour contribuer a t'acheter un Mac, j'ai pas un sou, je suis sans boulot, mais je vais y aller, tous avec moi les amis, faut aider et récompenser Fredo6
                                            ricco
                                            • 3 / 4
