    A propos d'Autocad
    38 Posts 13 Posters 12.6k Views 13 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      @remkio said:
      (...)Néanmoins, nous sommes tous d'accord sur un point : question ergonomie et intuitivité, il y a un monde entre SU et AutoCAD. Pour le reste, c'est une question d'appréciation personnelle...
      Bonjour,
      bien sur c'est une question d'appréciation ....
      Et je suis ravi de pouvoir faire quelques bouts de 3D sous Autocad, Terrassement.jpg
      mais je ne me frotte plus à faire de gros projets ne serait-ce que cela : (en bas).
      Cela me fatigue vite, le SCU à balancer, les conflits de SCU entre objets, etc., etc. ...
      Il y ceux qui ne jure que par Blender et autres modeleurs !
      je n'y arrive pas, façon viscérale (donc pas raisonnée !).
      Faire de la pâte à modeler avec des vecteurs cela m'étripe les neurones. C'est idiot, je sais !
      Donc j'apprécie mon SU pour son coté facile et naturel. On peut dessiner, tourner, quantifier les choses, etc.
      J'aimerai bien aller plus loin avec son binôme Artlantis, mais là il va falloir que j'y passe du temps.
      Mais pour revenir au sujet, avec Autocad, on peut, en mode 2D isométrique, basculer les plans avec la touche F5 (de mémoire). N'est-ce pas possible de choisir un plan sans avoir à dessiner un cube pour verrouiller le plan sur une facette ? Quand le dessin est vide je commence systématiquement par dessiner un cube, histoire de...
      Un truc ?
      Patrick
        Ricco
        Je rigole bien, le fameux Scu qu'on passe son temps a orienter, que c'est fatiguant à la fin.
        Perso, j'avais essayé Blender, impossible, je ne peux rien faire avec, l'interface me déglingue complètement, 3DS , ça me prend de temps en temps, je m'y remets, mais c'est complexe aussi.
        J'ai vu SolidWorks ces derniers temps, infernal comment ça calcule les surface gauches et leurs raccordements.Mais de toutes façons, c'est toujours une question de temps à y passer, et trouver les tutos ou formations qui vont bien.
        Sinon, Autocad fait toujours autorité en 2 D, c'est encore là qu'il est le plus employé, d'ailleurs ce n'est en 2 D pas très difficile et la barre de commande en bas, moi, j'aime bien.
        j'ai pas essayé la 2 D Acad passée en 3 D SU, je ne sais pas comment se comporte SU si tu lui importe des vrais cercles de Acad , il doit leur mettre un paquets de segments ?
        A+
        ricco
        • P
          philippequimper
          Bonjour,
          J'utilise professionnellement (menuiserie agencements) Autocad version 2004, il me sert principalement à faire de la mise au plan "net" pour impression. Je travaille également avec SU qui permet de créer des projets très rapidement, et qui, avec quelques plugins, est presque un assistant à la préparation du travail (débits en particulier). De plus j'utilise aussi Rhino 3D, qui lui est très proche d'Autocad en 2D, avec de bien meilleures fonctions géométriques de construction. En 3d, alors, c'est le bonheur complet, notamment, pour des créations un peu tordues, surfaces hélicoïdales avec contraintes techniques et dimensionnelles fortes, etc. Je navigue d'un soft à l'autre en prenant ce qu'il y a de mieux dans chacun, ex ci dessous:legallescalier2.jpg
          1-Modélisation de,l'environnement avec match photo sur SU, et export en 3ds vers Rhino (conserve les groupes)
          2-Modélisation 3D de l'escalier dans Rhino, à partir d'une épure 2D exportable en DWG si besoin pour plan d'atelier et défonçage commande numérique des gabarits nécessaires à la fabrication.
          3-Retour du modèle en 3ds dans SU pour intégration dans modèle photo et présentation projet au client.
          Et voilà le résultat:Réalisation
          En bref, essayez Rhino, et vous l'adopterez..
            Ou Moi (Moment of Inspiration) qui est le "ketchup" de Rhino 💚
            Normal ils ont le même "papa" mais là il mise tout sur l'ergonomie!
            Du Nurbs zen avec l'ergonomie ketchup, l'essayer c'est l'adopter ☀
            Pour la mise en page gratuite j'ai entendu parler de Sribus?
              remkio
              Je plussoie pour MOI. Pas encore vraiment testé, mais il me parait très prometteur. Mais je suis pour l'instant encore attaché à mon vieil ami AMAPI 7 (apix à son âme !)...
              Mais je suis d'accord avec les propos tenus avant concernant une complémentarité AutoCAD / SU. Il faut savoir utiliser les forces de l'un et l'autre pour disposer d'un ensemble très performant au final....
              • PatrickP
                Patrick
                Bonjour,
                professionnellement parlant je crois qu'on est tous d'accord : Peut importe le vin pourvu qu'on ai l'ivresse !
                En somme :
                Autocad pour la 2D
                Passage dans Su pour la 3D
                Et habillage dans un autre pour le rendu
                Perso, je fais des wblocs avec Acad que j'importe dans Su (attention c'est le SCU général qui fait foi ) quand les esquisses 2D sont plus simples à faire(dans ma tête)que dans SU.
                J'ai de bon souvenir de Rhino qui est plus compatible avec Autocad qu'il ne le dit .... en tapant @10<20 on a bien un vecteur de 10 unités à 20° depuis le dernier point, dans les deux softs. Je fonctionne au raccourcis clavier et ils sont quasiment les mêmes aussi . Bref pour un fainéant comme moi, une migration en douceur comme j'aime.
                Si je devais acheter un logiciel cela serait bien Rhino !!!
                Je vois qu'on tourne tous dans le même bouquet de softs ! cela serait intéressant de faire une compilation des réponses et expériences du forum sous forme d'un document global !
                J'aimerai bien savoir faire un rendu aussi probant que Philippequimper !
                Patrick
                • O
                  Olivier
                  Bonjour
                  Pour Pilou
                  Sribus est très bon. C'est quasi pro.
                  Toutefois souvent, ce qui devrait plaire au volatile, Impress d'OpenOffice est suffisant à condition de n'utiliser qu'une page par fichier. Le multipage est trop lent. Je viens de faire une série de plans en 168cm x 59,40cm, avec cartouche, à l'échelle, et tout et tout. Ceci à partir de SU6. Comme Scribus on a l'export en Pdf direct.
                  Pour ceux qui ont Su7 pro (ce qui n'est pas le cas de Pilou si j'ai bien compris) il me semble que Layout gère les grands formats plus facilement que 6, et permet de faire des mises en page complexes.
                  à +
                  • chonC
                    chon
                    @patrick said:
                    En somme :
                    Autocad pour la 2D
                    Salut à tous,
                    même utilisation que Patrick pour moi en pro.
                    Je n'utilise pas Acad en 3D tout simplement parce que quand j'ai commencé à faire de la 3D, Acad, c'était vraiment pas ça...
                    J'utilise VRay for SU pour les rendus depuis peu. J'arrive à certains résultats mais pas encore vraiment satisfait. Je dois faire une formation de 2 jours vers la fin du mois essentiellement pour dégrossir les multitudes de réglages des menus "Matériaux" et "Rendu" qui pour ne rien arranger, sont en anglais... (axx, si tu t'ennuies, je veux bien te passer le plugin... 😄 )
                    Un feedback pour les intéressés après ! 😉
                      Matt666
                      Tout à fait d'accord avec l'utilisation des logs. 👍
                      Juste un petite question : J'utilise BricsCAD en tant que clone d'autocad (un peu 10x moins cher, et l'un des meilleurs substituts). Je créé un dessin sur Bcad, et ce même dessin une fois importé dans SU n'a plus du tout la même échelle.
                      Bon j'avoue ne pas avoir cherché de solution pour l'instant, mais vous arrive t'il la même chose avec Acad? 🎉
                      Pour info, je travaille au mm.
                      Frenglish at its best !
                      My scripts
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Bonjour,
                        Bricscad et IntelliCad (http://www.dp-cad.com/) sont effectivement de très bonne$ $olution$ au problème. En plus on reste dans nos habitudes.
                        Avec Acad et Su je garde l'unité en cours. Un dessin Acad avec une unité pour un mètre est bien importé dans Su avec le même ratio si mon document SU est réglé au mètre.
                        Je n'ai pas bricscad sous la main pour essayer, désolé.
                        Patrick
                          axx
                          Personnellement j’utilise également SketchUp pour la modélisation en 3D et vRay pour les rendus.
                          L’utilisation de SketchUp c’est avéré très rapidement productive et depuis que vRay est directement compatible avec SketchUp cela a terriblement simplifié le travail surtout dans la rapidité de production.
                          Pour ce qui est de la traduction j’ai déjà commencé à chercher comment faire mais le problème c’est que vRay ne semble pas posséder de ressource PE.
                          Il semble que cela soi possible quand même j’ai vue que les Italiens avait tenté de le faire et y sont parvenu partiellement
                          Quelque exemple de rendu fait avec SketchUp et vRay.
                          tonnelle - Rénovation - Patères
                            Avez-vous testé DoubleCadXT gratuit? ☀
                            En plus d'être un clone amélioré d'autocad LT, il permet la recharge directement les fichier SKP pour les rexporter en DXF 2000 pour Blender par exemple pour en faire ce qu'on veut! 😮
                            Cool manipe pour ceux qui ont google ketch free 😉
                              Ricco
                              qu'est ce que c'est " google ketch free " ?
                              ric
                              • PatrickP
                                Patrick
                                ric
                                Il doit parler de Saucisse (SU6 version free), non?
                                Patrick
                                  Evidemment 😄
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    @matt666 said:
                                    (...) Je créé un dessin sur Bcad, et ce même dessin une fois importé dans SU n'a plus du tout la même échelle. Bon j'avoue ne pas avoir cherché de solution pour l'instant, mais vous arrive t'il la même chose avec Acad? 🎉
                                    Bon je viens de télécharger Bricscad V9 et je n'ai pas de problème d'échelle.
                                    Hormis qu'un dessin de 6000mm devient 6000m dans SU si je ne passe pas mon modèle en mm !
                                    Si tu veux joindre un fichier je peux essayer ....
                                    Patrick
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      @olivier said:
                                      Bonjour
                                      Toutefois souvent, ce qui devrait plaire au volatile, Impress d'OpenOffice est suffisant à condition de n'utiliser qu'une page par fichier. Le multipage est trop lent. Je viens de faire une série de plans en 168cm x 59,40cm, avec cartouche, à l'échelle, et tout et tout. Ceci à partir de SU6. Comme Scribus on a l'export en Pdf direct.(...)
                                      à +
                                      Effectivement le " volatile " est content ! 😆
                                      Plutôt que Impress il vaut mieux utiliser Draw, d'autant qu'on peut le vitaminer avec une extension (CadOOo) de gérard Deneux ( http://gerard.deneux.free.fr/ ).
                                      Ainsi on a un outil pour faire de la DAO, du vectoriel, du bitmap, du 3D ... Sympa, non ? bon évidemment cela ne remplace pas des softs bien spécialisés, mais quand même !
                                      Il m'est arrivé de faire plus que mes mises en pages dans DRAW.
                                      Patrick
                                        REGIS
                                        Salut,
                                        Ca marche ce fameux CAD Ooo, sur mac ❓
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          @regis said:
                                          Salut,
                                          Et bien je ne sais pas dans la mesure où je n'ai pas essayé. Il tourne sur l'UNO Python d'OpenOffice.org
                                          Dans la version X11 d'OpenOffice.org cela semble bon.
                                          Dans la version Mac Aqua, s'il est implémenté je dirais Oui.
                                          Le plus rapide serait d'essayer.
                                          Le fil suivant tente à prouver que ce n'est pas gagné (pour l'instant !)
                                          http://www.mail-archive.com/mac@porting.openoffice.org/msg03054.html
                                          Si besoin poste un mail à Eric Bachard.
                                          Cordialement
                                          Patick
                                            REGIS
                                            Merci pour la réponse Patrick, je tenterai la version X11 pour voir.
                                            Cordialement.
                                            • 2 / 2
