    A propos d'Autocad
    38 Posts 13 Posters 11.5k Views 13 Watching
      philippequimper
      Bonjour,
      J'utilise professionnellement (menuiserie agencements) Autocad version 2004, il me sert principalement à faire de la mise au plan "net" pour impression. Je travaille également avec SU qui permet de créer des projets très rapidement, et qui, avec quelques plugins, est presque un assistant à la préparation du travail (débits en particulier). De plus j'utilise aussi Rhino 3D, qui lui est très proche d'Autocad en 2D, avec de bien meilleures fonctions géométriques de construction. En 3d, alors, c'est le bonheur complet, notamment, pour des créations un peu tordues, surfaces hélicoïdales avec contraintes techniques et dimensionnelles fortes, etc. Je navigue d'un soft à l'autre en prenant ce qu'il y a de mieux dans chacun, ex ci dessous:legallescalier2.jpg
      1-Modélisation de,l'environnement avec match photo sur SU, et export en 3ds vers Rhino (conserve les groupes)
      2-Modélisation 3D de l'escalier dans Rhino, à partir d'une épure 2D exportable en DWG si besoin pour plan d'atelier et défonçage commande numérique des gabarits nécessaires à la fabrication.
      3-Retour du modèle en 3ds dans SU pour intégration dans modèle photo et présentation projet au client.
      Et voilà le résultat:Réalisation
      En bref, essayez Rhino, et vous l'adopterez..
        Ou Moi (Moment of Inspiration) qui est le "ketchup" de Rhino 💚
        Normal ils ont le même "papa" mais là il mise tout sur l'ergonomie!
        Du Nurbs zen avec l'ergonomie ketchup, l'essayer c'est l'adopter ☀
        Pour la mise en page gratuite j'ai entendu parler de Sribus?
          remkio
          Je plussoie pour MOI. Pas encore vraiment testé, mais il me parait très prometteur. Mais je suis pour l'instant encore attaché à mon vieil ami AMAPI 7 (apix à son âme !)...
          Mais je suis d'accord avec les propos tenus avant concernant une complémentarité AutoCAD / SU. Il faut savoir utiliser les forces de l'un et l'autre pour disposer d'un ensemble très performant au final....
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour,
            professionnellement parlant je crois qu'on est tous d'accord : Peut importe le vin pourvu qu'on ai l'ivresse !
            En somme :
            Autocad pour la 2D
            Passage dans Su pour la 3D
            Et habillage dans un autre pour le rendu
            Perso, je fais des wblocs avec Acad que j'importe dans Su (attention c'est le SCU général qui fait foi ) quand les esquisses 2D sont plus simples à faire(dans ma tête)que dans SU.
            J'ai de bon souvenir de Rhino qui est plus compatible avec Autocad qu'il ne le dit .... en tapant @10<20 on a bien un vecteur de 10 unités à 20° depuis le dernier point, dans les deux softs. Je fonctionne au raccourcis clavier et ils sont quasiment les mêmes aussi . Bref pour un fainéant comme moi, une migration en douceur comme j'aime.
            Si je devais acheter un logiciel cela serait bien Rhino !!!
            Je vois qu'on tourne tous dans le même bouquet de softs ! cela serait intéressant de faire une compilation des réponses et expériences du forum sous forme d'un document global !
            J'aimerai bien savoir faire un rendu aussi probant que Philippequimper !
            Patrick
            • O Offline
              Olivier
              Bonjour
              Pour Pilou
              Sribus est très bon. C'est quasi pro.
              Toutefois souvent, ce qui devrait plaire au volatile, Impress d'OpenOffice est suffisant à condition de n'utiliser qu'une page par fichier. Le multipage est trop lent. Je viens de faire une série de plans en 168cm x 59,40cm, avec cartouche, à l'échelle, et tout et tout. Ceci à partir de SU6. Comme Scribus on a l'export en Pdf direct.
              Pour ceux qui ont Su7 pro (ce qui n'est pas le cas de Pilou si j'ai bien compris) il me semble que Layout gère les grands formats plus facilement que 6, et permet de faire des mises en page complexes.
              à +
              • chonC Offline
                chon
                @patrick said:
                En somme :
                Autocad pour la 2D
                Salut à tous,
                même utilisation que Patrick pour moi en pro.
                Je n'utilise pas Acad en 3D tout simplement parce que quand j'ai commencé à faire de la 3D, Acad, c'était vraiment pas ça...
                J'utilise VRay for SU pour les rendus depuis peu. J'arrive à certains résultats mais pas encore vraiment satisfait. Je dois faire une formation de 2 jours vers la fin du mois essentiellement pour dégrossir les multitudes de réglages des menus "Matériaux" et "Rendu" qui pour ne rien arranger, sont en anglais... (axx, si tu t'ennuies, je veux bien te passer le plugin... 😄 )
                Un feedback pour les intéressés après ! 😉
                  Matt666
                  Tout à fait d'accord avec l'utilisation des logs. 👍
                  Juste un petite question : J'utilise BricsCAD en tant que clone d'autocad (un peu 10x moins cher, et l'un des meilleurs substituts). Je créé un dessin sur Bcad, et ce même dessin une fois importé dans SU n'a plus du tout la même échelle.
                  Bon j'avoue ne pas avoir cherché de solution pour l'instant, mais vous arrive t'il la même chose avec Acad? 🎉
                  Pour info, je travaille au mm.
                  Frenglish at its best !
                  My scripts
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    Bricscad et IntelliCad (http://www.dp-cad.com/) sont effectivement de très bonne$ $olution$ au problème. En plus on reste dans nos habitudes.
                    Avec Acad et Su je garde l'unité en cours. Un dessin Acad avec une unité pour un mètre est bien importé dans Su avec le même ratio si mon document SU est réglé au mètre.
                    Je n'ai pas bricscad sous la main pour essayer, désolé.
                    Patrick
                      axx
                      Personnellement j’utilise également SketchUp pour la modélisation en 3D et vRay pour les rendus.
                      L’utilisation de SketchUp c’est avéré très rapidement productive et depuis que vRay est directement compatible avec SketchUp cela a terriblement simplifié le travail surtout dans la rapidité de production.
                      Pour ce qui est de la traduction j’ai déjà commencé à chercher comment faire mais le problème c’est que vRay ne semble pas posséder de ressource PE.
                      Il semble que cela soi possible quand même j’ai vue que les Italiens avait tenté de le faire et y sont parvenu partiellement
                      Quelque exemple de rendu fait avec SketchUp et vRay.
                      tonnelle - Rénovation - Patères
                        Avez-vous testé DoubleCadXT gratuit? ☀
                        En plus d'être un clone amélioré d'autocad LT, il permet la recharge directement les fichier SKP pour les rexporter en DXF 2000 pour Blender par exemple pour en faire ce qu'on veut! 😮
                        Cool manipe pour ceux qui ont google ketch free 😉
                          Ricco
                          qu'est ce que c'est " google ketch free " ?
                          ric
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            ric
                            Il doit parler de Saucisse (SU6 version free), non?
                            Patrick
                              Evidemment 😄
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                @matt666 said:
                                (...) Je créé un dessin sur Bcad, et ce même dessin une fois importé dans SU n'a plus du tout la même échelle. Bon j'avoue ne pas avoir cherché de solution pour l'instant, mais vous arrive t'il la même chose avec Acad? 🎉
                                Bon je viens de télécharger Bricscad V9 et je n'ai pas de problème d'échelle.
                                Hormis qu'un dessin de 6000mm devient 6000m dans SU si je ne passe pas mon modèle en mm !
                                Si tu veux joindre un fichier je peux essayer ....
                                Patrick
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  @olivier said:
                                  Bonjour
                                  Toutefois souvent, ce qui devrait plaire au volatile, Impress d'OpenOffice est suffisant à condition de n'utiliser qu'une page par fichier. Le multipage est trop lent. Je viens de faire une série de plans en 168cm x 59,40cm, avec cartouche, à l'échelle, et tout et tout. Ceci à partir de SU6. Comme Scribus on a l'export en Pdf direct.(...)
                                  à +
                                  Effectivement le " volatile " est content ! 😆
                                  Plutôt que Impress il vaut mieux utiliser Draw, d'autant qu'on peut le vitaminer avec une extension (CadOOo) de gérard Deneux ( http://gerard.deneux.free.fr/ ).
                                  Ainsi on a un outil pour faire de la DAO, du vectoriel, du bitmap, du 3D ... Sympa, non ? bon évidemment cela ne remplace pas des softs bien spécialisés, mais quand même !
                                  Il m'est arrivé de faire plus que mes mises en pages dans DRAW.
                                  Patrick
                                    REGIS
                                    Salut,
                                    Ca marche ce fameux CAD Ooo, sur mac ❓
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      @regis said:
                                      Salut,
                                      Et bien je ne sais pas dans la mesure où je n'ai pas essayé. Il tourne sur l'UNO Python d'OpenOffice.org
                                      Dans la version X11 d'OpenOffice.org cela semble bon.
                                      Dans la version Mac Aqua, s'il est implémenté je dirais Oui.
                                      Le plus rapide serait d'essayer.
                                      Le fil suivant tente à prouver que ce n'est pas gagné (pour l'instant !)
                                      http://www.mail-archive.com/mac@porting.openoffice.org/msg03054.html
                                      Si besoin poste un mail à Eric Bachard.
                                      Cordialement
                                      Patick
                                        REGIS
                                        Merci pour la réponse Patrick, je tenterai la version X11 pour voir.
                                        Cordialement.
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Bonjour,
                                          dans le fil de discussion sur la liste Users d'OOo, gérard Deneux signale ce lien :
                                          http://www.multiracio.com/eurooffice/news/mac-patcher-released
                                          Il semble que le problème avec les extensions Python est résolu dans la version 3.1.
                                          Je ne sais si cela peut résoudre un problème, ne pouvant voir par moi même ...
                                          Donc pour info
                                          Cordialement
                                          Patrick
                                          • teufT Offline
                                            teuf
                                            Bien que dégouté par les dernieres moutures d'autocad et par la politique d'autodesk, autocad (14 à 2005) reste pour moi un vrais coup de coeur, même en 3D...
                                            ...surtout en 3D en fait.
                                            J'utilisai principalement la 3D volumique et tres tres rarement la 3D surfacique.
                                            Comme je travaillai beaucoup en rendu filaire je ne voulais pas que l'on voit de maillages.
                                            Bref, avec une poignée d'outils...
                                            _Extruder suivant une hauteur
                                            _Extruder suivant un chemin
                                            _Extruder avec un angle
                                            _les 3 operations boleenes (union, soustraction, intersection)
                                            ...on peut deja faire pas mal de choses :
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/base-logistique.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/dao.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/stockage.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/Detail.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/quais.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/camionnettes.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/pelle.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/maniscopique.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/voiture.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/kerax.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/avant-dream.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/mddj/Pavillon-3.jpg
                                            http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/mddj/Pavillon-4.jpg
                                            Autocad y gagnerait à s'inspirer de la convivialité de Sketchup
                                            et Sketchup y gagnerait à s'etoffer de fonctions 2D (et de quelques fonctionnalités 3D d'autocad)
                                            Mon seul vrais reproche concernant autocad (14 à 2005) c'est le rendu 3D (trop simpliste en filaire et trop froid en "photorealisme")
                                            J'ai vu qu'il y avait de nouvelles fonctionnalités sur la 2009 avec laquelle je travaille dorénavant mais je prefere en rester à la 2D et exploiter ce petit bijou de Sketchup pour la 3D
                                            • 2 / 2
