    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 9.4k Views 16 Watching
      pierrearchi
      Je ne vois pas les icones du plug-in !! Quelqu'un est il sous mac, svp ?
      Merci.
        pierrearchi
        Merci. 😞 😞 😞 😞
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Hello!
          Dans un autre domaine je m'amuse aussi!!
          Pour projeter des textures et logos (pour peu que le rayon soit pas trop grand)c'est royal!!
          Ceux qui ont déjà fait des projections sur surface courbe, puis création d'un groupe,puis intersection avec le modèle, puis création d'une texture, puis effacement du groupe, puis aplication de la texture.... apprécieront le gain de temps!!
          Je me joins aux louangeurs francophones!!
          Merci Fredo
          • chonC Offline
            chon
            Bravo Fredo6 ! Super boulot comme d'hab !! 👍 👍
              Ricco
              J'ai regardé a nouveau cette vidéo, finalement je vois que certaines fonctions plus compliquées sur d'autres softs sont présentes, en touche F 4 et d'un accès très simple, c'est un outil qui devrait finalement se trouver d'origine dans le logiciel, ils devraient le lui acheter à Fredo6
              Il est ou le plug au fait ?
              a+
              ricco
                davidou
                Dieu existe je viens de le rencontrer 😎
                Merci Fredo6 pour ce plugin ahurissant
                  Le Plug (en bas du 1er post en fichier "attaché")
                  Mais il ne marchera qu'en installant aussi la Librairie 6.31a(en bas du 1er post en fichier "attaché")
                    pierrearchi
                    Pas d'utilisateurs MAC ???? Merci de valider le fonctionnement du plugin, svp. ❓ ❓ ❓
                    Voic le message sur SU7 :
                    Error Loading File __loader.rb
                    uninitialized constant TraductorError Loading File FreeScale_Common.rb
                    (eval):1: uninitialized constant FreeScale::T6
                    Ma version PC sous Mac via Vmware + windows XP fonctionne correctement malgré un message d'erreur au départ identhique à celui du mac (voir plus haut).
                      Ricco
                      bizarre, je n'avais pas de fichier attaché, c'est pour ça que je te demandais, et dans le dossier plugin, il y a trois sous dossiers, tu le mets où, bien sur comme d'hab je merdoie avec ces plug, il apprait dans quel menu après ?
                      ricco
                        Pour PC
                        Le dossier LIBFREDO6_dir_31 dans le dossier Plugins
                        Le dossier Freescale_dir_20 dans le dossier Plugins
                        le fichier libFredo6.rb dans le dossier Plugins
                        Apparait dans le Menu Tools / Fredo6 Collection / Feeescale
                        Dans le menu Fenêtre / FRedo6 settings... mais je serais toi çà je n'y toucherais pas 😉
                        Et sinon normalement sous formes de barre d'Icônes ☀
                          Ricco
                          Pour PC
                          il doit me manquer Lifredo6.rb
                          merci
                            Ricco
                            en fait, ça se presente comme ça dans mon dossier plugs,avec ces dezipages et tout ça, moi je me pante ça donne ça
                            404 Not Found
                            (www.cijoint.fr)
                            qu'est ce que je dois faire maintenant ?
                            a+
                            ricco
                              Bé et il est où le dossier Freescale_dir_20 ? 😉
                              C'est dans celui-qu'il y a la moitié! çà risque donc pas de marcher 💚
                              • david_hD Offline
                                david_h
                                Je ne vois pas les images Icons. Ou dois-je les mettre?
                                EDIT: Je l'ai Maitenant. Merci 👍
                                • O Offline
                                  Olivier
                                  Bonsoir
                                  N'oubliez pas de basculer en français via Fenêtre > LibFredo6 > Settings (configuration) > Préférences langue
                                  à +
                                    Ricco
                                    Bon, ben merci, combien de trucs faut il charger, j'y comprends rien et ce que tu me dis ne m'aide pas, c'est trucs c'est vraiment compliqué, parfois je déteste toutes ces complications, tant pis, je ne le mettrais pas, comme bien souvent ou celui qui n'a jamais fonctionné
                                    merci
                                    Ricco
                                    • david_hD Offline
                                      david_h
                                      CA! c'est bien Chuoette! 👍
                                        Ricco
                                        merci, ca me parait plus simple comme tu dis, je vais essayer parce que c'est justement après le dezzipage que ça commence a ne plus aller, pourtant, je suis l'arborescence, ça devrait marcher ?
                                        suaf s'il en manque un en fait, c'est sur, je vais effacer les precedents et recommencer quoqiue normalement ça devrait marcher, il devrait me dire qu'ils sont déjà là.
                                        ricco
                                        • Jean-FrancoJ Offline
                                          Jean-Franco
                                          Bonsoir,
                                          Ricco, voici la méthode que je préconise à tous ceux qui sont hésitants dans la mise en oeuvre des plugins.
                                          Si le plugin est de forme simple du type plugin.rb il suffit de le copier dans par exemple:
                                          C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins
                                          Pour les plugins plus complexes qui sont regroupés dans les fichiers "zipés", voici la méthode que je préconise.
                                          Copier dans le cas qui nous préoccupe les deux fichiers
                                          FreeScale_20a.zip
                                          LibFredo6_31a.zip
                                          dans:
                                          Ensuite déziper sur place ces deux fichiers. Cela va créer automatiquement les répertoires nécessaires et copier dedans les fichiers nécessaires contenus dans l'archive. Il n'y a rien à créer manuellement. Tu devrais voir ceci:
                                          Dans mon exemple, tu vois aussi les répertoires de l'ancienne version que je n'ai pas encore effacés.
                                          Ensuite tu lances SketchUp. Tu devrais voir la nouvelle barre d'outils s'afficher.
                                          Si cela ne devait pas être le cas, tu vas dans le menu Fenêtre > Préférences > Extensions et là tu coches "Freescale". Voir ci-dessous.
                                          Si tout fonctionne, tu pourras effacer les deux fichiers .zip, qui ne te sont plus utiles. Mais tu peux les conserver au cas où.
                                          J'espère que cela va t'aider à profiter de ce script très intéressant, même s'il est en version bêta et que des corrections arriveront sûrement dans les prochains jours.
                                          Jean-Franco
                                            c'est le contenu des dossiers qu'il faut mettre dans le dossiers plugins!
                                            c'est parce que tu mets une arborecence en trop!
                                            donc c'est "l'intérieur" du dossier Freescale_dir_20 qu'il faut mettre dans le dossier Plugins!
                                            Ce qui met la panique c'est qu'à l'intérieur de ce dossier il y a aussi un dossier Freescale_dir_20 💚
                                            C'est donc le (2ème) dossier Freescale_dir_20 et le fichier Zloader_freescale que tu dois envoyer dans le dossier Plugins!
                                            Pareil pour LibFredo6_31a!!! c'est le contenu du dossier qu'il faut mettre dans le dossier plugins!
                                            Tu devrais pouvoir t'en sortir là 😄
                                            • 1 / 4
