    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 9.4k Views 16 Watching
      çà marche sans problème sur la 6 ou 7 free ...........sur PC 💚 😉
      • fredo6F Offline
        @pierrearchi said:
        Le plug in est géant. En revanche impossible de l'installer sur mon mac sous panther et une version 7 ou 6 pro !!.
        Un conseil ..... vite !!.
        Merci à tous et a Fredo6 bien sur.
        Il semble qu'il y ait deux endroits pour mettre les plugins Sketchup sous Mac (User ou Application). Et seulement un est le bon, mais je ne me souviens pas duquel.
        A moins que tu aies d'autres problèmes. Vois-tu les icones et les menus?
          Ricco
          Comme je disais, ce sont des fonctions extrêmement utilisées sous 3 DS Max, dans les modifieurs paramétriques, ça commence avec ça d'ailleurs.
          ricco
            pierrearchi
            Mais oui, bien sur ... c'est dans le dossier USER et non dans l'application !!! Je cours l'essayer ...
              pierrearchi
              Je ne vois pas les icones du plug-in !! Quelqu'un est il sous mac, svp ?
              Merci.
                pierrearchi
                Merci. 😞 😞 😞 😞
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  Hello!
                  Dans un autre domaine je m'amuse aussi!!
                  Pour projeter des textures et logos (pour peu que le rayon soit pas trop grand)c'est royal!!
                  Ceux qui ont déjà fait des projections sur surface courbe, puis création d'un groupe,puis intersection avec le modèle, puis création d'une texture, puis effacement du groupe, puis aplication de la texture.... apprécieront le gain de temps!!
                  Je me joins aux louangeurs francophones!!
                  Merci Fredo
                  • chonC Offline
                    chon
                    Bravo Fredo6 ! Super boulot comme d'hab !! 👍 👍
                      Ricco
                      J'ai regardé a nouveau cette vidéo, finalement je vois que certaines fonctions plus compliquées sur d'autres softs sont présentes, en touche F 4 et d'un accès très simple, c'est un outil qui devrait finalement se trouver d'origine dans le logiciel, ils devraient le lui acheter à Fredo6
                      Il est ou le plug au fait ?
                      a+
                      ricco
                        davidou
                        Dieu existe je viens de le rencontrer 😎
                        Merci Fredo6 pour ce plugin ahurissant
                          Le Plug (en bas du 1er post en fichier "attaché")
                          Mais il ne marchera qu'en installant aussi la Librairie 6.31a(en bas du 1er post en fichier "attaché")
                            pierrearchi
                            Pas d'utilisateurs MAC ???? Merci de valider le fonctionnement du plugin, svp. ❓ ❓ ❓
                            Voic le message sur SU7 :
                            Error Loading File __loader.rb
                            uninitialized constant TraductorError Loading File FreeScale_Common.rb
                            (eval):1: uninitialized constant FreeScale::T6
                            Ma version PC sous Mac via Vmware + windows XP fonctionne correctement malgré un message d'erreur au départ identhique à celui du mac (voir plus haut).
                              Ricco
                              bizarre, je n'avais pas de fichier attaché, c'est pour ça que je te demandais, et dans le dossier plugin, il y a trois sous dossiers, tu le mets où, bien sur comme d'hab je merdoie avec ces plug, il apprait dans quel menu après ?
                              ricco
                                Pour PC
                                Le dossier LIBFREDO6_dir_31 dans le dossier Plugins
                                Le dossier Freescale_dir_20 dans le dossier Plugins
                                le fichier libFredo6.rb dans le dossier Plugins
                                Apparait dans le Menu Tools / Fredo6 Collection / Feeescale
                                Dans le menu Fenêtre / FRedo6 settings... mais je serais toi çà je n'y toucherais pas 😉
                                Et sinon normalement sous formes de barre d'Icônes ☀
                                  Ricco
                                  Pour PC
                                  il doit me manquer Lifredo6.rb
                                  merci
                                    Ricco
                                    en fait, ça se presente comme ça dans mon dossier plugs,avec ces dezipages et tout ça, moi je me pante ça donne ça
                                    404 Not Found
                                    (www.cijoint.fr)
                                    qu'est ce que je dois faire maintenant ?
                                    a+
                                    ricco
                                      Bé et il est où le dossier Freescale_dir_20 ? 😉
                                      C'est dans celui-qu'il y a la moitié! çà risque donc pas de marcher 💚
                                      • david_hD Offline
                                        david_h
                                        Je ne vois pas les images Icons. Ou dois-je les mettre?
                                        EDIT: Je l'ai Maitenant. Merci 👍
                                        • O Offline
                                          Olivier
                                          Bonsoir
                                          N'oubliez pas de basculer en français via Fenêtre > LibFredo6 > Settings (configuration) > Préférences langue
                                          à +
                                            Ricco
                                            Bon, ben merci, combien de trucs faut il charger, j'y comprends rien et ce que tu me dis ne m'aide pas, c'est trucs c'est vraiment compliqué, parfois je déteste toutes ces complications, tant pis, je ne le mettrais pas, comme bien souvent ou celui qui n'a jamais fonctionné
                                            merci
                                            Ricco
                                            • 1 / 4
