    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 13.7k Views 10 Watching
      bé çà sert à dessiner des murs en ne dessinant qu'une seule ligne 😄
      le raccord d'angle se fait automatiquement! 😎
        Ricco
        bon, ca doit être utile et gagner du temps, non ?
        je vais le charger pour me faire une idée, au moins pour pouvoir vous suivre 😒
        ric
          La seule contrainte c'est que tous les points de cette ligne doivent être sur un même plan de l'espace!
          Dessiner la ligne dans le sens "horlogique" çà monte sur une surface blanche!
          • E Offline
            eddy
            Salut, sa me donne pas la solution à mon problème 😞 😞 😞
            @ ++ Eddy
              Ricco
              je ne sais pas si c'est ça, visiblement j'ai un message qui n'est pas passé, j'ai "ligne double " dans dessiner, c'est le plug, il me fait des lignes vertes pour le reste j'attends une traduction de notre ami :=)
              ricco
                bé oui, c'est normal "la ligne verte" (comme celle de Stephen King) 😄
                Elle indique simplement son tracé!
                Mais il faut la "fermer" par un double clic ou pour "l'arrêter" en cours de route c'est "Enter" 😄
                Si rien ne se passe c'est qu'un des points cliqué de la courbe, ne se trouvait pas sur le même plan que les autres!
                Et là pas de chance il faut recommencer 😒
                Au moment ou l'on clique les points il faut regarder ce qui est écrit sous le curseur pour voir l'état de sa position!
                çà aide pour savoir si on ne clique pas en dehors d'un plan de départ (le plus généralement c'est "On face" qui doit s'afficher montrant que l'on clique sur le plan de la face qui se trouvera sous le mur 😉
                  Ricco
                  Ok, merci; il y a une fonction similaire dans 3DS , pour l'architecture, c'est le seul soft où j'ai vu ça
                  mais, c'est bien , ca va vite , en archi ça va probablement en intéresser plus d'un
                  moi je fais plutôt dans le ferroviaire 😍
                  A+
                  ric
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut, moi j'y perd mon latin sa ne marche pas 😐 😐
                    @ ++ Eddy
                      Ricco
                      Je trace un rectangle, j'ai loutil qui me trace un ligne verte, a chaque arret il me di " sur la face ",e double clqiue, ça ferme et ensuite ?
                      quoique je fasse tout se barre, ça disparait ?
                      ric
                        Renaud84
                        Pareil, j'ai essayé, j'ai suivi (je crois) la méthode, mais... ça marche pas.
                        Je résume :
                        dans "Dessin", y'a "ligne double", je clique...
                        sur une surface, je commence à faire des lignes, pas de problèmes, ça me dessine des lignes vertes...
                        ensuite, je double-clique pour fermer, ça ferme, mais...
                        il me reste toujours un trait pointillé rouge de mon point d'origine (le premier tracé) jusqu'à ma souris...
                        Ni "Entrée" ni rien ne fait changer et dessiner quoi que ce soit comme mur...
                        Si je clique, ça continue à me dessiner des lignes vertes...
                        Si je sélectionne un autre outil, tout le vert que je viens de tracer s'efface...
                        Voilou pour moi
                        (MacOs 10.4.9 sur SU 6 free)
                          C'est sûrement pour çà!
                          trace d'abord une "plaque" sur le sol comme sur mon image au-dessus, et ensuite applique le plug!
                          Si çà ne marche toujours pas je ne vois pas 😲
                            Ricco
                            Je résume :
                            Tu es allé un peu plus loin, mais c'est effectivement ce qui se passe, bon, je suis un peu newbie et
                            j'essaie d'être prudent, donc quand indiqué qu'il est mieux de se positionner sur une surface " guide " je tente à nouveau, mais bon, pareil, je ne me débarrasse pas du pointillé rouge et après, pffuuut, au revoir, plus personne , circulez , y'a rien à voir ?
                            Ricco
                            Voilou pour moi
                            voilou pour wam aussi 😢
                            • E Offline
                              eddy
                              Salut, vous avez tous résumer là mon problème moi c'est pareil c'est dingue 👎 👎 😞 😞 😞 😞 😞
                              @ ++ Eddy
                                Ricco
                                Oui, curieux, moi je suis sous 6 pro , et vous ?
                                en général je me dis que c'est moi qui merde, parce que ça, j'en suis tout à fait capable, mais on va bien nous trouver la raison :=)
                                Ceci dit, si ça fait comme sous 3DS , c'est bien, mais ça prive de la magie de l'outil magique " pousser-tirer "je ne m'en lasse pas , pour l'instant !
                                ric
                                  Ricco
                                  J'aimerai bien que ça fonctionne,avec ou sans plan, d'ailleurs je me demande pourquoi le traçé quitte le plan
                                  j'ai pas pu voir ta vidéo, le site est vraiment à rebondissements et après chargement, page blanche
                                  Ceci dit, ce plug, moi c'est pour voir parce que ça ne m'est pas indispensable et bon , je ne voudrais pas troller la dessus
                                  Je n'y arrive pas avec ou sans guide, c'est pas la fin du monde 😄
                                  ric
                                    Bon je vous ai fait une vidéo minimale 😄
                                    Dezziper (Clic Droit/extraire vers...), ouvrir le dossier Double_ligne et Clic Droit sur le fichier Double_ligne.html / Ouvrir avec votre navigateur favori !
                                    Un volume fait avec le Double Clic, un volume fait avec la touche Enter
                                    Tant que vous n'arrivez pas à faire çà, c'est qu'il y a un truc qui vous échappe!
                                    Encore une fois à mon avis, c'est qu'il y a un de vos point qui n'est pas dans le plan, mais "aligné" sur un axe dans l'espace, ou un objet qui traîne dans un coin par exemple!
                                    Ici ils doivent tous êtres "On Face" sinon il n'y a plus qu'à recommencer! 😉
                                    Essayez maintenant la même chose sur une des parois du mur! 😉
                                    (toujours "On Face!" ❗
                                    double_ligne.zip
                                      Bon alors je l'ai mise en pièce jointe, là comme cela aucun problème de chargement ❗
                                      Faut remonter 2 posts plus haut 💚
                                        Ricco
                                        OK, on y va, merci
                                        ric
                                          Ricco
                                          Super, sauf que chez moi, ça fait un trait vert, c'est tout ?
                                          ric
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            re, j'ai beau faie double clic ou entrer rien j'ai toujours le trait en pointillé rouge qui est là, et je suis bien sur la face. 😞 💚 💚
                                            @ ++ Eddy
                                            • 2 / 4
