    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 14.8k Views 10 Watching
      La seule contrainte c'est que tous les points de cette ligne doivent être sur un même plan de l'espace!
      C'est sûrement pour çà!
      trace d'abord une "plaque" sur le sol comme sur mon image au-dessus, et ensuite applique le plug!
      Si çà ne marche toujours pas je ne vois pas 😲
        Ricco
        @renaud84 said:
        @eddy said:
        Salut, moi j'y perd mon latin sa ne marche pas 😐 😐
        Pareil, j'ai essayé, j'ai suivi (je crois) la méthode, mais... ça marche pas.
        Je résume :
        dans "Dessin", y'a "ligne double", je clique...
        sur une surface, je commence à faire des lignes, pas de problèmes, ça me dessine des lignes vertes...
        ensuite, je double-clique pour fermer, ça ferme, mais...
        il me reste toujours un trait pointillé rouge de mon point d'origine (le premier tracé) jusqu'à ma souris...
        Ni "Entrée" ni rien ne fait changer et dessiner quoi que ce soit comme mur...
        Si je clique, ça continue à me dessiner des lignes vertes...
        Si je sélectionne un autre outil, tout le vert que je viens de tracer s'efface...
        Tu es allé un peu plus loin, mais c'est effectivement ce qui se passe, bon, je suis un peu newbie et
        j'essaie d'être prudent, donc quand indiqué qu'il est mieux de se positionner sur une surface " guide " je tente à nouveau, mais bon, pareil, je ne me débarrasse pas du pointillé rouge et après, pffuuut, au revoir, plus personne , circulez , y'a rien à voir ?
        Ricco
        Voilou pour moi
        (MacOs 10.4.9 sur SU 6 free)
        voilou pour wam aussi 😢
        • E
          eddy
          Salut, vous avez tous résumer là mon problème moi c'est pareil c'est dingue 👎 👎 😞 😞 😞 😞 😞
          @ ++ Eddy
            Ricco
            Oui, curieux, moi je suis sous 6 pro , et vous ?
            en général je me dis que c'est moi qui merde, parce que ça, j'en suis tout à fait capable, mais on va bien nous trouver la raison :=)
            Ceci dit, si ça fait comme sous 3DS , c'est bien, mais ça prive de la magie de l'outil magique " pousser-tirer "je ne m'en lasse pas , pour l'instant !
            ric
              Ricco
              J'aimerai bien que ça fonctionne,avec ou sans plan, d'ailleurs je me demande pourquoi le traçé quitte le plan
              j'ai pas pu voir ta vidéo, le site est vraiment à rebondissements et après chargement, page blanche
              Ceci dit, ce plug, moi c'est pour voir parce que ça ne m'est pas indispensable et bon , je ne voudrais pas troller la dessus
              Je n'y arrive pas avec ou sans guide, c'est pas la fin du monde 😄
              ric
                Bon je vous ai fait une vidéo minimale 😄
                Dezziper (Clic Droit/extraire vers...), ouvrir le dossier Double_ligne et Clic Droit sur le fichier Double_ligne.html / Ouvrir avec votre navigateur favori !
                Un volume fait avec le Double Clic, un volume fait avec la touche Enter
                Tant que vous n'arrivez pas à faire çà, c'est qu'il y a un truc qui vous échappe!
                Encore une fois à mon avis, c'est qu'il y a un de vos point qui n'est pas dans le plan, mais "aligné" sur un axe dans l'espace, ou un objet qui traîne dans un coin par exemple!
                Ici ils doivent tous êtres "On Face" sinon il n'y a plus qu'à recommencer! 😉
                Essayez maintenant la même chose sur une des parois du mur! 😉
                (toujours "On Face!" ❗
                double_ligne.zip
                  Bon alors je l'ai mise en pièce jointe, là comme cela aucun problème de chargement ❗
                  Faut remonter 2 posts plus haut 💚
                    Ricco
                    OK, on y va, merci
                    ric
                      Ricco
                      Super, sauf que chez moi, ça fait un trait vert, c'est tout ?
                      ric
                      • E
                        eddy
                        re, j'ai beau faie double clic ou entrer rien j'ai toujours le trait en pointillé rouge qui est là, et je suis bien sur la face. 😞 💚 💚
                        @ ++ Eddy
                          Vous commencez le premier clic sur la face?
                            Ricco
                            bien sûr et j'ai même essayé sur une face verticale, impossible de te faire une capture d'écran; comme le pointillé ne disparait pas ,je n'ai pas la main et sinon, tout disparait, donc j'ai plus rien, difficile de te le montrer
                            donc il y a un sgoube quelque part ?
                            J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS
                            ricco
                              Et en faisant barre d'espace? Qui déseclectionne, pour aller recher la plug, comme çà on peut se repositionner sur la face pour le premier clic 😉
                              Et est-ce que tout est à "Yes" ? Surtout le "Draw face" !
                              J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS ???
                              Ma vidéo ? A quelle addresse?
                              • E
                                eddy
                                Re, et m...e sa marche pas.
                                @ ++ Eddy
                                  Ricco
                                  le tuto que tu as mis en ligne ,que j'ai vu, avec des murs qui surgissent tout seuls
                                  ric
                                    Ricco
                                    oui, tout est a " sur la face " moi, ca dit ça en français
                                      Ricco
                                      La barre d'espace enlève aussi, rien ne me permet de valiser, je reste avec les pointillés rouges, après, disparition du traçé ?
                                      ric
                                        J'ai cru un instant que c'était peut-être parce que vous étiez sur la V7 , mais non là aussi çà marche sans problème! 😮 dline.jpg
                                          Ricco
                                          J'ai cru un instant que c'était peut-être parce que vous étiez sur la V7 , mais non là aussi çà marche sans problème! 😮 [attachment=0:33ugk3vv]<!-- ia0 -->dline.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:33ugk3vv]
                                          moi je suis en 6 pro ,
                                          pas un pb de paramètrage, de préférences que sais je ?
                                            Renaud84
                                            Bon, je dis rien, mais j'en pense pas moins : ça ne marche pas non plus pour moi !!!
                                            Merci pour la vidéo, c'est très clair, et je me doutais bien que ça donnait ça.
                                            C'est pas hyper fondamental non plus pour moi, mais j'aimerais bien comprendre quand même ça merdouille !!! 😕
                                            • 2 / 4
