    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 14.8k Views 10 Watching
      Mais il y aura toujours quelqu'un qui aura un raccourci sur une touche 😄
      Moi par exemple x = X-ray , je suis maudit 💚
      Et là mon astuce:
      • entrer un nombre d'un chiffre
      • backspace pour l'effacer
      • x (entrer la lettre de la commande clore (ici donc x maintenant 😄
      • Enter
        marchera à tous les coups 💚
        "C" était donc mieux car c comme Clore ou Close Bilingue en plus 😄
      • vickV
        vick
        J'ai téléchargé et dezipé dans plugin mais je ne le retrouve pas dans SU,porte-il un autre nom une fois dézipé.Merci
          il s'appelle dline.rb pour la version anglaise
          et fr_dline.rb pour la version française
          et se trouve installé dans le Menu Draw (5ème colonne de menu en français)
          • vickV
            vick
            Merci Pilou,mais j'ai bien le fichier RB dans le disque dur et dans le fichier plugin mais rien dans SU Pourquoi.........?
              Sur Mac ou PC?
              M'enfin normalement c'est je crois la même arborescence 😒
              • vickV
                vick
                PC,je n'ai jamais eu de problèmes pour les autres plugins.
                • E
                  eddy
                  Bonsoir, bien se fr dline mais votre explication du fichier PDF qui l'accompagne et en anglais et moi avec cette langue fait pas bon ménage 😢 si sa serais possible d'avoir une traduction française. Et chapeau pour tout se que vous réaliser, tous ces plugin 👍 👍 .
                  Merci d'avance. 😉 😉
                  @ ++ Eddy
                    Ricco
                    Ca doit certainement être bien d'après ce que vous dites, mais moi, je ne sais pas trop pourquoi c'est si bien, bref, à mon niveau, à quoi ça sert vraiment, quel pb ça élimine,
                    a +
                    merci
                    ricco
                      bé çà sert à dessiner des murs en ne dessinant qu'une seule ligne 😄
                      le raccord d'angle se fait automatiquement! 😎
                        Ricco
                        bon, ca doit être utile et gagner du temps, non ?
                        je vais le charger pour me faire une idée, au moins pour pouvoir vous suivre 😒
                        ric
                          La seule contrainte c'est que tous les points de cette ligne doivent être sur un même plan de l'espace!
                          Dessiner la ligne dans le sens "horlogique" çà monte sur une surface blanche!
                          • E
                            eddy
                            Salut, sa me donne pas la solution à mon problème 😞 😞 😞
                            @ ++ Eddy
                              Ricco
                              je ne sais pas si c'est ça, visiblement j'ai un message qui n'est pas passé, j'ai "ligne double " dans dessiner, c'est le plug, il me fait des lignes vertes pour le reste j'attends une traduction de notre ami :=)
                              ricco
                                bé oui, c'est normal "la ligne verte" (comme celle de Stephen King) 😄
                                Elle indique simplement son tracé!
                                Mais il faut la "fermer" par un double clic ou pour "l'arrêter" en cours de route c'est "Enter" 😄
                                Si rien ne se passe c'est qu'un des points cliqué de la courbe, ne se trouvait pas sur le même plan que les autres!
                                Et là pas de chance il faut recommencer 😒
                                Au moment ou l'on clique les points il faut regarder ce qui est écrit sous le curseur pour voir l'état de sa position!
                                çà aide pour savoir si on ne clique pas en dehors d'un plan de départ (le plus généralement c'est "On face" qui doit s'afficher montrant que l'on clique sur le plan de la face qui se trouvera sous le mur 😉
                                  Ricco
                                  Ok, merci; il y a une fonction similaire dans 3DS , pour l'architecture, c'est le seul soft où j'ai vu ça
                                  mais, c'est bien , ca va vite , en archi ça va probablement en intéresser plus d'un
                                  moi je fais plutôt dans le ferroviaire 😍
                                  A+
                                  ric
                                  • E
                                    eddy
                                    Salut, moi j'y perd mon latin sa ne marche pas 😐 😐
                                    @ ++ Eddy
                                      Ricco
                                      Je trace un rectangle, j'ai loutil qui me trace un ligne verte, a chaque arret il me di " sur la face ",e double clqiue, ça ferme et ensuite ?
                                      quoique je fasse tout se barre, ça disparait ?
                                      ric
                                        Renaud84
                                        Pareil, j'ai essayé, j'ai suivi (je crois) la méthode, mais... ça marche pas.
                                        Je résume :
                                        dans "Dessin", y'a "ligne double", je clique...
                                        sur une surface, je commence à faire des lignes, pas de problèmes, ça me dessine des lignes vertes...
                                        ensuite, je double-clique pour fermer, ça ferme, mais...
                                        il me reste toujours un trait pointillé rouge de mon point d'origine (le premier tracé) jusqu'à ma souris...
                                        Ni "Entrée" ni rien ne fait changer et dessiner quoi que ce soit comme mur...
                                        Si je clique, ça continue à me dessiner des lignes vertes...
                                        Si je sélectionne un autre outil, tout le vert que je viens de tracer s'efface...
                                        Voilou pour moi
                                        (MacOs 10.4.9 sur SU 6 free)
                                          C'est sûrement pour çà!
                                          trace d'abord une "plaque" sur le sol comme sur mon image au-dessus, et ensuite applique le plug!
                                          Si çà ne marche toujours pas je ne vois pas 😲
                                            Ricco
                                            Je résume :
                                            Tu es allé un peu plus loin, mais c'est effectivement ce qui se passe, bon, je suis un peu newbie et
                                            j'essaie d'être prudent, donc quand indiqué qu'il est mieux de se positionner sur une surface " guide " je tente à nouveau, mais bon, pareil, je ne me débarrasse pas du pointillé rouge et après, pffuuut, au revoir, plus personne , circulez , y'a rien à voir ?
                                            Ricco
                                            Voilou pour moi
                                            voilou pour wam aussi 😢
                                            • 1 / 4
