    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 12.9k Views 10 Watching
      Ricco
      Je trace un rectangle, j'ai loutil qui me trace un ligne verte, a chaque arret il me di " sur la face ",e double clqiue, ça ferme et ensuite ?
      quoique je fasse tout se barre, ça disparait ?
      ric
        Renaud84
        @eddy said:
        Salut, moi j'y perd mon latin sa ne marche pas 😐 😐
        Pareil, j'ai essayé, j'ai suivi (je crois) la méthode, mais... ça marche pas.
        Je résume :
        dans "Dessin", y'a "ligne double", je clique...
        sur une surface, je commence à faire des lignes, pas de problèmes, ça me dessine des lignes vertes...
        ensuite, je double-clique pour fermer, ça ferme, mais...
        il me reste toujours un trait pointillé rouge de mon point d'origine (le premier tracé) jusqu'à ma souris...
        Ni "Entrée" ni rien ne fait changer et dessiner quoi que ce soit comme mur...
        Si je clique, ça continue à me dessiner des lignes vertes...
        Si je sélectionne un autre outil, tout le vert que je viens de tracer s'efface...
        Voilou pour moi
        (MacOs 10.4.9 sur SU 6 free)
          La seule contrainte c'est que tous les points de cette ligne doivent être sur un même plan de l'espace!
          C'est sûrement pour çà!
          trace d'abord une "plaque" sur le sol comme sur mon image au-dessus, et ensuite applique le plug!
          Si çà ne marche toujours pas je ne vois pas 😲
            Ricco
            Je résume :
            Tu es allé un peu plus loin, mais c'est effectivement ce qui se passe, bon, je suis un peu newbie et
            j'essaie d'être prudent, donc quand indiqué qu'il est mieux de se positionner sur une surface " guide " je tente à nouveau, mais bon, pareil, je ne me débarrasse pas du pointillé rouge et après, pffuuut, au revoir, plus personne , circulez , y'a rien à voir ?
            Ricco
            Voilou pour moi
            voilou pour wam aussi 😢
            • E Offline
              eddy
              Salut, vous avez tous résumer là mon problème moi c'est pareil c'est dingue 👎 👎 😞 😞 😞 😞 😞
              @ ++ Eddy
                Ricco
                Oui, curieux, moi je suis sous 6 pro , et vous ?
                en général je me dis que c'est moi qui merde, parce que ça, j'en suis tout à fait capable, mais on va bien nous trouver la raison :=)
                Ceci dit, si ça fait comme sous 3DS , c'est bien, mais ça prive de la magie de l'outil magique " pousser-tirer "je ne m'en lasse pas , pour l'instant !
                ric
                  Ricco
                  J'aimerai bien que ça fonctionne,avec ou sans plan, d'ailleurs je me demande pourquoi le traçé quitte le plan
                  j'ai pas pu voir ta vidéo, le site est vraiment à rebondissements et après chargement, page blanche
                  Ceci dit, ce plug, moi c'est pour voir parce que ça ne m'est pas indispensable et bon , je ne voudrais pas troller la dessus
                  Je n'y arrive pas avec ou sans guide, c'est pas la fin du monde 😄
                  ric
                    Bon je vous ai fait une vidéo minimale 😄
                    Dezziper (Clic Droit/extraire vers...), ouvrir le dossier Double_ligne et Clic Droit sur le fichier Double_ligne.html / Ouvrir avec votre navigateur favori !
                    Un volume fait avec le Double Clic, un volume fait avec la touche Enter
                    Tant que vous n'arrivez pas à faire çà, c'est qu'il y a un truc qui vous échappe!
                    Encore une fois à mon avis, c'est qu'il y a un de vos point qui n'est pas dans le plan, mais "aligné" sur un axe dans l'espace, ou un objet qui traîne dans un coin par exemple!
                    Ici ils doivent tous êtres "On Face" sinon il n'y a plus qu'à recommencer! 😉
                    Essayez maintenant la même chose sur une des parois du mur! 😉
                    (toujours "On Face!" ❗
                    double_ligne.zip
                      Bon alors je l'ai mise en pièce jointe, là comme cela aucun problème de chargement ❗
                      Faut remonter 2 posts plus haut 💚
                        Ricco
                        OK, on y va, merci
                        ric
                          Ricco
                          Super, sauf que chez moi, ça fait un trait vert, c'est tout ?
                          ric
                          • E Offline
                            eddy
                            re, j'ai beau faie double clic ou entrer rien j'ai toujours le trait en pointillé rouge qui est là, et je suis bien sur la face. 😞 💚 💚
                            @ ++ Eddy
                              Vous commencez le premier clic sur la face?
                                Ricco
                                bien sûr et j'ai même essayé sur une face verticale, impossible de te faire une capture d'écran; comme le pointillé ne disparait pas ,je n'ai pas la main et sinon, tout disparait, donc j'ai plus rien, difficile de te le montrer
                                donc il y a un sgoube quelque part ?
                                J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS
                                ricco
                                  Et en faisant barre d'espace? Qui déseclectionne, pour aller recher la plug, comme çà on peut se repositionner sur la face pour le premier clic 😉
                                  Et est-ce que tout est à "Yes" ? Surtout le "Draw face" !
                                  J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS ???
                                  Ma vidéo ? A quelle addresse?
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    Re, et m...e sa marche pas.
                                    @ ++ Eddy
                                      Ricco
                                      le tuto que tu as mis en ligne ,que j'ai vu, avec des murs qui surgissent tout seuls
                                      ric
                                        Ricco
                                        oui, tout est a " sur la face " moi, ca dit ça en français
                                          Ricco
                                          La barre d'espace enlève aussi, rien ne me permet de valiser, je reste avec les pointillés rouges, après, disparition du traçé ?
                                          ric
                                            J'ai cru un instant que c'était peut-être parce que vous étiez sur la V7 , mais non là aussi çà marche sans problème! 😮 dline.jpg
                                            • 2 / 4
