    Modifier cotes d'un composant prédéfini ( bibli )
    30 Posts 8 Posters 14.2k Views 8 Watching
      Ricco
      Bonsoir,
      je cherche mas ne trouve pas la méthode pour, en important un composant de la bibliothèque, une fenêtre par exemple, qui est aux cotes américaines, il m'affiche les cotes en centimètres, mais si je veux lui redonner des dimensions standard en cm, je ne trouve pas le truc, prenons par exemple, la fenêtre 3 vitres qui mesure 259 x 163 cm, je veux que le tableau fasse 300 x 150 cm; l'utilisation de l'échelle donne des pourcentages, ce qui est normal, mais je ne trouve pas le truc pour ajuster avec certitude, j'ai même essayé en traçant un gabarit, pas pratique
      Une méthode à proposer, merci ?
      Ricco
      • MALAISEM
        MALAISE
        Bonjour Ricco
        Je pense que ton petit souci pourrait bien être résolu par ceci :
        http://drivingdimensions.com/
        MALAISE 😄
        • Jean-FrancoJ
          Jean-Franco
          bonjour,
          Si tu veux redimensionner tout ton modèle, il suffit d'utiliser ou l'outil mètre ou l'outil échelle.
          Dès que le déplacement est commencé, saisir au clavier la valeur de la cote suivie de l'unité.
          Par exemple: 1200mm ou 120cm. pas d'espace entre la valeur et l'unité puis "Entrée".
          Malaise: as-tu installé ce plugin ?
          Je suis toujours très prudent avec des fichiers exécutables qui viennet des pays de l'Est.
          Jean-Franco
            Ricco
            salut Jean Franco
            bon, l'exécutable, tu dois avoir raison, dès que je l'ai installé Mozilla m'ouvre un popup de casino, en revanche, l'outil mètre te permet de redimensionner, d'accord, mais il agit un peu comme l'échelle, il recalcule toutes les cotes, hors, moi, c'est pas du tout ce que je veux, je donnais un composant fenêtre qui, converti automatiquement en centimètres me donne des cotes sans intérêt ici en système métrique, le système anglo-saxon et ses fraction restant a nos yeux, ici complètement débile et malcommode, au Québec, il semble qu 'il soit adopté, non sans mal, comme ici les euros par rapport aux francs, ce n'est pas que ce soit d'un emploi difficile mais ne représente pas une échelle de grandeur.
            Le plugin de malais n'est pas opérationnel sur les composants, il faut éclater et ensuite, il faudrait redimensionner élément par élément, par exemple, bout de bois par bout de bois , tu vois ?
            je vais virer ce plugin, mais il a dû installer des trucs partout, galère !
            ricco
              Ricco
              Désolé, j'ai écrit malais au lieu de Malaise.
              et de plusj 'ai beau regarder le tuto vidéo qui n'est pas sonore, je n'y arrive pas, ça doit être ce pb de composant ?
              ricco
                bé il suffit de changer les unités Menu /Window/preference / Template
                Et de bricoler le Composant avec l'outil Redimensionner (le mètre à ruban)
                Si un programme ne sait pas faire çà en natif, ce serait à désespérer 💚
                  Ricco
                  Comme je disais, s'il y a des tas d'éléments dans ce composant, il faut les prendre un a un, tu parles d'un gain de temps, moi,je veux bien qu il sache faire ça en natif, mais je n'y arrive pas, j'ai essayé avec l'outil échelle sur un axe et ensuite un autre, mais pas facile, je l'ai fait même en créant une autre entité a cette cote pour me guider, j'ai toujours des pb de précision.
                  or, il faut que ce soit précis.
                  le plugin indiqué par Malaise travaille de la même façon, bon, ceci dit je comprends que les composants soient des exemples génériques, pas des éléments précis, sinon, il faut se les faire soi même, et comme les fenêtre anglo-saxonnes sont très différentes des nôtres, autant se prendre par la main
                  En fait, c'est fait pour utiliser et donner une idée rapidement, ce qui est très pratique aussi, c'est aussi le sens de ce soft, donner un résultat rapide, je sais bien :=)
                  ricco
                  • MALAISEM
                    MALAISE
                    Concernant le Plugin indiqué, je n'ai pas eu de soucis particuliers.
                    MALAISE 😄
                      Ricco
                      Tant mieux, moi je ne trouve ps comment il fonctionne, bon, je redemande , fonctionne t il en redimensionnement d'un composant comme une fenêtre des composants intégrés, et par ailleurs depuis que je l'ai mis, les popups reviennent sur Mozilla, curieusement synchronisées avec le forum, casino, ulla, je me demande si Jean Franco n'a pas raison, un truc des pays de l'est qui t'envoie sur un casino en ligne ou un site de putes, c'est typique russe, ça
                      ricco
                        Dany
                        Casino+Ulla=Russie!!! 😆 😆
                        Sinon.En espérant que mon expérience puisse te venir en aide. J'ai fait des fénêtres sur SU.
                        Pour les redimensionner pour différentes ouvertures:
                        • j'édite le groupe de l'ouvrant par exemple,
                        • je selectionne (de gauche à droite) le bord du cadre,
                        • puis outils "move"
                        • je bouge ma selection d'une distance donnée que je tape manuellement. Ensuite je refais là manip pour le cadre dormant.
                        Escargot's member.
                          Ricco
                          Je suis inscrit sur ce site
                          Et ou se trouve ton tuto ?
                          merci
                          ricco
                            REGIS
                            Salut ricco
                            cette petite vidéo sans commentaire devrait te donner quelques idées sur la manière de modifier quelque chose.
                            A regarder en plein écran bien sûr.
                              Ricco
                              salut Regis, je regarde ta vidéo, pas de son ! mais si des clic clic, et en revanche, je n'ai pas ton interface Mac, je suppose que tu as créé un composant avec le mur que tu déplaces, comme je te disais, je suis en Win et même en plein écran, j'ai du mal a voir là où tu cliques avant de déplacer le mur à droite,
                              merci
                              ricco
                                Alsatic
                                bonjour,
                                le redimensionnement des composants est une notion de base que l'on trouve dans l'aide SketchUp. L'explication de Dany est parfaite.
                                  Dany
                                  @alsatic
                                  Merci
                                  @Ricco
                                  Je sais que tu es sur Escargot. C'est pour ça aussi que je garde le même avatar car de nombreuses personnes (et c'est tant mieux!) jonglent entre les deux sites.
                                  Autrement je n'est pas fait de tuto. Mais essaye avec ma fenêtre.
                                  Fenêtre
                                  Comme ça mes explications colleront au mieux avec ce que j'ai fait.
                                  Escargot's member.
                                    Ricco
                                    @alsatic said:
                                    bonjour,
                                    J'ai l'aide de Sketchup et même imprimée parce que je trouve ça plus commode a consulter
                                    bon, moi, je vais me fendre d'un smiley, ça fera plus cool 😄
                                    ricco
                                      REGIS
                                      Je sélectionne simplement les faces qu'il m'intéresse de déplacer.
                                      J'ai pas créé de composant sur ce coup là mais si tu veux modifier un composant à ce moment là il faut que tu sélectionnes ton composant et clic droit, modifier le composant, à partir de là tu peux sélectionner les faces qu'il t'intéresses de déplacer pour agrandir ou réduire ton composant.
                                      Cela n'a aucune incidence, les outils sont les même et les icônes aussi
                                      Comme je te l'ai dit avant, c'est une vidéo sans commentaires.
                                      C'est juste pour l'idée.
                                      Si je me réfère à l'aide de sketchup, tout est expliqué dans la section outils de modification-outil déplacer.
                                      Ce qu'il est important de savoir, le déplacement contraint sur un axe défini.
                                      La possibilité de se servir de lignes guide ou de point de référence pour effectuer un déplacement précis ou l'utilisation du VCB pour entrer une valeur de déplacement précise.
                                        Ricco
                                        Ok, j'avais utilisé des lignes effectivement pour contraindre un déplacement, j'ai par la suite essayé de modifier en m'accrochant a un contour mis à la côte, à mon avis mes manips ne sont pas assez précises.
                                        il faut que je zoome plus, c'est un pb souvent au début et pourtant je suis le premier à le dire, ne pas travailler trop petit, d'autant que le zoom de détail fonctionne très bien.
                                        Quant à l'interface, moi, je n'ai pas ce qu'on voit sur ta vidéo ?
                                        Comme je disais j'ai imprimé les 400 pages d'aide, surtout parce que je n'avais pas vu qu'il y en avait autant,ça me fait un classeur bien balèze , ça fait sérieux quand tu ouvres ça, j'aurais dû organiser du recto verso :=)
                                        a bientôt
                                        Ricco
                                          REGIS
                                          Je ne vois toujours pas ou est le problème, c'est à toi à l'adapter à ton interface, les outils ne sont simplement pas organisé de la même façon.
                                          T'es sûr que tu as activé la vidéo en mode plein écran dans viddler ❓
                                          Parce que quand même, les outils ne sont pas au même endroit certes mais les icônes, on les voit drôlement bien, on voit très bien le curseur de la souris changer aussi suivant l'outil employé.
                                            Ricco
                                            je vais retourner voir
